Витрина для модели
Дихлорэтан в чистом виде применяется для склейки очень редко, т.к. очень текучь и быстро испаряется. Для склейки ,например, оргстекла применяют клей, приготовленный из опилок или стружки этого стекла, растворенные в дихлорэтане до "жидкой сметаны". Более 30 лет тому назад, дихлорэтан вообще был запрещен в свободной продаже - отнесен был к ядам, и мы (моделисты) использовали "толуол" для склейки, к тому-же он гораздо менее токсичен. Чингис.
витрина
4FreeLander,а не для очередного спора.Не надо драматизировать-кухонным ножом можно огурчик почикать,а можно и тещу чикнуть.43 года я активно пользуюсь ЧИСТЫМ дихлорэтаном/трихлорэтил,хлороформ и пр. производные/и ничего,жив пока.Просто есть определенные правила,кот. надо соблюдать:держать пузырек закрытым,не совать в него нос,работать с проветриванием.Я работаю или тонкой кисточкой или шприцем/профи в мастерских тоже работают шприцем/все зависит от площади склейки.Он очень активно/высокая текучесть/пробегает по стыку.Отдельно куски мазать не рекомендую-испарится раньше чем донесете.Все наполнители-от лукавого для дилетантов.Возможна замена на грушевую эссенцию,а толуол еще вреднее.FreeLander писал(а):Ну и ну...
Это что ж получается: работать в противогазе?
- Ant
Я бы не рискнул назвать дихлорэтан или толуол, в любых дозах, лекарством.
Во избежание недоразумений, несколько слов:
Сам по себе чистый дихлорэтан клеящими свойствами не обладает, поскольку это растворитель, а не клей. Склеивается только растворенный поверхностный слой пластика. А поскольку различные пластики растворяются в нем по разному, (есть и такие, которые дихлорэтаном вообще не растворяются), то грамотнее клеить заранее приготовленным клеем. Т.е. поступить так, как советует Чингис. Подчеркну, опилки надо использовать именно из того пластика, который будет клеиться.
Для нерастворимых в дихлорэтане пластиков можно использовать толуол или бензол. Клей готовиться аналогично. Меры безопасности те же.
P.S. Насколько я знаю, дихлорэтан и толуол относятся к одному классу опасности - третьему, но ПДК для первого меньше, поэтому можно сказать - он опаснее.
витрина
Ну разумеется не лекарства,хотя дихлорэтан входил раньше в армейский дегазационный комплект.Да, растворитель,поэтому происходит не склейка, а взаимное проникновение /фактически сварка/.Растворяет пластики акриловой,стирольной групп,а также поликарбонаты.Все остальные побоку,хоть зарастворяйся любые порошки/винилы, наприклад/.Такой вот расклад. З.Ы.Толуол и бензол более тягучие,а потому испаряются хуже и поэтому опаснее/дольше воздействуют/,а клеят те же пластики,что и д-этан.
- Ant
Re: витрина
Если все время стоять рядом и нюхать, то да! Но найдутся ли такие желающие в здравом уме? А можно рассуждать и по другому.Борис2005 писал(а):Толуол и бензол более тягучие,а потому испаряются хуже и поэтому опаснее/дольше воздействуют/
Дихлорэтан летучее и ПДК меньше, поэтому за одно и то же время воздействия получишь дозу яда побольше .
Увы, это не так. Загляните хотя бы в хим.энциклопедию.а клеят те же пластики,что и д-этан.
витрина
Продолжать дискуссию мне просто смешно.43 года плотной работы со всем перечисленным/д-этан,бензол,толуол,грушевая эссенция,Полистирол,АВС-пластики,акриловые производные-норакрил,протакрил-,плексиглас,целлулойд, поликарбонат,ПВП,поливинилхлорид/полхлорвинил/+эпоксидные и полиэфирные компоненты,ПХВи ПС пенопласты и пр.фенопласты полиуретаны/освобождает меня от необходимости заглядывать в энциклопедию.С избытком хватает практики,но когда-то я ее/энциклопедию/изучал.Успешно.
- Site Admin
Re: витрина
Однозначно в "Избранное"! Действительно, продолжать смешно или грустно.Борис2005 писал(а):43 года плотной работы .... освобождает меня от необходимости заглядывать в энциклопедию.
витрина
Валентин,ирония не понятна и неуместна.Зачем заглядывать в то,что помнишь уже давно не сверяясь со справочником,а главное используешь чуть не каждый день.Эту мысль тоже можете положить в закладки-вдруг пригодится
- Juri
Полемика плавно перетекла в обсуждение дихлорэтанов и прочей вонючей дряни! Чего голову морочить! Обычное/качественное/ стекло и силикон-Просто делать, не царапается и не тускнеет ,прочное/если молотком не стучать/ Я уже давно отказался от всяких пластиков-мура все это! Я начал делать колпаки на силиконе лет 20 назад-до сих пор стоят.Последние годы стал герметизироватьи стык с подставкой-пыли-0, при необходимости можно и колпак снять! Если есть интерес могу описать технологию дополнительно!
Juri
- Juri
Описывать изготовление колпака на силиконе не буду-писалось об этом,как провести герметизацию!
В основании /плате/ по контуру колпака делается паз +1мм от толщины стенки/стекла/ на глубину 6-10мм.Производится подгонка оного,дабы колпак свободно устанавливался в этот паз.После этого берем силикон и равномерно укладываем* колбаску* оного на дно паза по всему периметру.после этого укладываем на паз тонкую пищевую упаковочную полиэтиленовую пленку и на нее устанавливаем наш колпак, аккуратно утапливая его в паз основания вместе с пленкой/для нее,родимой и даем +припуск на ширину паза.Выдерживаем все это до отвердения силикона.После этого аккуратно снимаем копак/не забыть пометить его ориентировку по пазам/,снимаем пленку,даем окончательно просохнуть силикону-3-4 часа и устанавливаем колпак на место. При аккуратном исполнении герметичность гарантирую-модель стоит 15 лет в музее,пыли-0.И еще преимущество -при неровностях нижних кромок стекол силикон самоустанавливает необходимую толщину прокладки,что ощутимо снимает напряжения в стеклах.
Juri
Витрина дл HMS Victory/Corel
Решил сделать сам, придерживаясь технологий описываемых на сайте:
Стекла (380р/кв м)+ резка 1300р
Мебельный щит для подставки 400р
Уголки пласиковые под дерево 100р
Рейки со скругленной кромкой 10х10мм 30р
Клей Момент Герметик Силикон Хенкель 120р
Итого около 2000р расходные материалы.
Стекла клеил встык. Делать снимающийся колпак не стал, так как общий его вес получился бы порядка 26 кг.( размеры витрины 1060х360х750мм, плотность стекла 2,55, толщина 4мм, считайте сами), сверху сделал съемную крышку из стекла, с приклеенной по кромке кожей. Все ребра оклеены уголком, боковые стенки вставлены вовнутрь прямоугольника из реек на основании. Сам корабль при этом опускается в этот "аквариум" как в колодец.
Вытаскивать можно за мачты, или пропустив снизу веревки.
В скором времени выложу фото, того, что получилось.
