Навивка канатов для такелажа
Здесь вы можете обсудить любую статью с сайта, задать вопрос автору, высказать замечания и дополнения. В начале каждой темы лучше дать ссылку на обсуждаемую статью.
Благодарил (а): 83 раза
Re: Навивка канатов для такелажа
#106 Сообщение egen »
А вот такая штука - стартер от ваз 2110 - сколько стоит?
http://fotki.yandex.ru/users/turbo23/view/88331/?page=0
DenAst
Благодарил (а): 30 раз
#107 Сообщение DenAst »
http://www.vazdetal.ru/good84003.html - 2150 руб
но в идеале в магазинах 2500
yurayerz
Благодарил (а): 819 раз
#108 Сообщение yurayerz »
DenAst писал(а):но в идеале в магазинах 2500
Это стартер в сборе. А сами шестерни, если мне не изменяет мой маразм - у нас рублей 700-900. Почему и отказался - жаба задушила :roll: . Да и возни с ними... :?
С уважением, Юрий.
Aleksej Ivanov
Благодарил (а): 59 раз
#109 Сообщение Aleksej Ivanov »
А зачем Вам новые.
В любой авто-мастерской по ремонту стартеров, Вы б/у возьмете.
У меня таких руб/ведро. :wink:
Friedrich Wilhelm zu Pferde
готово: Virginia
готово: Royal Caroline
готово:HMS Victory, carronade
Vladimir Turbasov
#110 Сообщение Vladimir Turbasov »
зачем покупать в любом гараже мастерской по электрике ваз
их валом стартеры на вазах после 4-5 лет летят так что стартер расходный матерьял
loMaster
#111 Сообщение loMaster »
http://www.youtube.com/watch?v=4myZ8rajxPc&NR=1 навивка троса :-)
http://www.youtube.com/watch?v=x_C2LEwY ... re=related а это уже следующий этап :-)
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
yurayerz
#112 Сообщение yurayerz »
Обратите внимание - Материал для такелажа.
vep_andr писал(а):Кому нужен материал для навивки такелажа?Мой знакомый работает с Курским заводом "Химволокно".Я хочу заказать через него так называемый "текс"-полиэстеровое волокно из которого СВИВАЕТСЯ нить(т.е. оно нескрученное!).В маркировке любой нити, например 3*187 текс -3 пряди по 187 текс=561 волокно,или 2*12=24(очень тонкая нить,ок 0.2мм).Мин. заказ на заводе от 1 коробки=6 бобин примерно по 1.2 кг ок 500 руб за кг,цвет-только белый(нить красится после скрутки).Думаю брать плотность в пределах 15-25 текс(какая будет)что позволит навить такелаж практическм под любой масштаб.Интересен ли вопрос.
С уважением, Юрий.
#113 Сообщение Tnax »
В статье приводится табличка для расчёта толщины канатов, но как-то я её не понял (
вопросы.
-цифры свои вносить в поле Штаг (реальный)?
-где цифру брать?
-в чём размеры указаны? мм, см?
-масштаб как-то меняется, или пляшет от штаг (реальный)?
Спасибо заранее.
Алексей Доманов
#114 Сообщение Алексей Доманов »
внесете реальный, получите реальные толщины.
Внесете в своем масштабе, получите все в своем масштабе.
единицы измерения - в каких внесете, в тех и получите.
#115 Сообщение Tnax »
ок, реальный видимо - размер для меня (вторая колонка стало быть пропорции). Осталось понять что на модели померять, чтобы получить диаметры канатов :oops:
Алексей Доманов
#116 Сообщение Алексей Доманов »
"достаточно подставить заранее просчитанный размер грота-штага, все остальное пересчитается автоматически."
#117 Сообщение Tnax »
так понимаю, диаметр грота-штага, т.е. каната такелажа. И где блин мне его взять? :( Прям "чтобы найти х, нужно найти х"
Алексей Доманов
#118 Сообщение Алексей Доманов »
Все снасти считаются исходя из толщины грота-штага.
Толщина грота-штага - константа. Или измеряйте по месту, или посчитайте исходя из реальных размеров Вашего корабля и заданного масштаба. (диаметр грота-штага = 0.166 диаметра грот-мачты в пяртнерсе)
#119 Сообщение Tnax »
Вот теперь понятнее, спасибо :D
#120 Сообщение Tnax »
Подниму темку и спрошу
Ручная моталка, вертикальная в наличии. Плюс Scala 240 для опыта. Закреплена примерно на 2.5м от пола, в целом параллельно полу. Креплю нитки на тросомот, отмеряю, отрезаю, выравниваю и подвешиваю грузик (согласно видео Алексея). Натяжение каждой нити в целом почти одинаково и заметных перекосов не вижу. Вес грузика примерно грамм 300
При свивке по часовой стрелке (как понимаю это каблока слева-направо, хочу потом делать канатную свивку) получаю разброс:
-почти равномерно мотает, при поднятии груза нет сильного расслаивания на составные нити
-при поднятии груза сразу расслаивается на составные нити каболка
Практически сразу после начала свивки грузик начинает крутиться в противоположную намотке сторону, а не висит неподвижно как на видео. В конце убираю барашки кручением грузика.
Проблема:
- я не получаю при свивке 1х3 плотную навивку - слишком тяжелый грузик?
-при свивке 3 каболок 1х3 я получаю снизу намного менее плотную свивку, чем на самом верху - что я делаю не так?
Если нужны фото - сделаю.
P.S. уже хочу моторчик :lol:
Вернуться в «Обсуждение статей с сайта»
