Вощение такелажа
Наиболее дельные советы, озвученные на нашем форуме. Добавлять записи имеют право только модераторы.
Juri
Благодарил (а): 17 раз
#1 Сообщение Juri » Ср янв 11, 2006 19:45
:!: На 10 частей воска 1-2 части канифоли,растопить на огне воск и добавить канифоль, довести до расплава канифоли,тщательно перемешать!Кол-во конифоли -состав должен иметь отлип,капни на палец,если слипается -самое то.Добавить скипидар2-3 части,можно и без него ,но с ним лучше пропитывается нить. Протягиваешь через горячий состав,при протяжке из нити должны выделяться пузырьки воздуха-это значит что пропитка внутри.Можно применять лыжные мази-разогреть,но тут простор для эксперимента.Этот метод широко применяют музейщики в Финляндии-Эффект ,то же что и состав выше.При протяжке нити пропускай ее через кусочек кожи-отжим лишней пропитки.Рекомендую на руку перчатку-жжется,зараза!! Смотай нить на шпульку и дай просохнуть.Резулттат-жесткая нить/в зависимости от кол-ва каниф-ли,эфферт просмолки, не играет от влажности и хороший консервант/скипидар/.Пользую метод лет 20,проблем не возникало.Годиться и для синтетики.После обтяжки такелажа можешь слегка проитись феном, Нить получает родной рельеф!
Juri
Juri
#2 Сообщение Juri » Чт янв 12, 2006 15:09
:!: В дополнение к предыдущему-состав при каждом разогреве надо тщательно перемешивать,при застывании канифоль застывает на дне посудины.Использовать можно и для бегучего такелажа, жесткость нити регулируется кол-ом канифоли.
Juri
Вернуться в «Форум +»
