Да пыль это , честно. Она и на готовой модели нарастает. Перед выставками модели отмываю уайт-спиритом с битумным лаком.suslay писал(а):Дмитрий!!! И все же развейте туман, откройте занавес тайн на это произведение кораблестроения?))
Я не вижу там пыль, я вижу аккуратно свинченную нить, просунутую между реек!!!
- Dmitry Shevelev
Re: La Jacinthe (Лё Жасэн) 1825г. М 1:36
Ну от этого не менее приятная победа )) У меня как раз вопрос назрел. Вы штевни и перо руля делали наборными, или имитировали стыки? На Жасине и на Сирене?
Все приходит с опытом...
- Dmitry Shevelev
На Жасине форштевень наборный, киль целый с имитацией замка. Руль тоже имитация. Просто прочерчивается ножом, потом иглой. На Сирене примерно также. Нужен только радиальный распил, на нем не заметно, что деталь из одного куска.
- egen
Дмитрий, прошу уточнить одну деталь:
В монографии нет подробного плана раскладки концов по палубе. Хотелось бы понять, чем надо руководствоватся - куда-что крепить? Это были строгие правила? Какую книгу взять за основу?
Второй вопрос на счет блоков- по чертежу непонятно, но есть места где тросы меняют направление - там обязательно должен быть блок?
И на счет обшивки (про мой тек. проект) - на перегибах борта, что бы подогнать планки - их надо делать трапецевидной формы. Как там лучше снимать фаску? Делать трапецию, а потом фаску?
- Dmitry Shevelev
В монографии указаны места укладки такелажа, но не показана конкретная раскладка. Я руководствуюсь принципом - чем выше снасть, тем ближе в корму. Так удается избежать перекрещивающихся снастей. Мест крепления такелажа не хватает. Можно поставить дополнительные утки на борта для шкотов кливеров, и на ванты. Если трос изменял направление, то конечно должен быть блок. Обычно так на палубных утках, где снасть идет сверху. Там рядом должен стоять блок.
Насчет обшивки - лучше подогнать плотно рейки, потом снимать фаски, вернее слегка притупить.
- vadim 55
а не проще, перед приклеиванием реек их попросту немного закруглить шкуркой?Dmitry Shevelev писал(а): Насчет обшивки - лучше подогнать плотно рейки, потом снимать фаски, вернее слегка притупить.
причем со всех сторон
та часть что окажется снизу обеспечит планкам более плотное прилегание, а те что сверхк и дадут желанный шов
а после шлифовки острые кромочка по обе стороны шва сами образуются
к сожалению сейчас как раз клею шпон а не планки, поэтому сам такой способ практически еще не опробывал ...
- Dmitry Shevelev
Вадим, вот когда попробуете, сами решите - как удобнее именно Вам.vadim 55 писал(а): к сожалению сейчас как раз клею шпон а не планки, поэтому сам такой способ практически еще не опробывал ...
Дмитрий, Вы пользуетесь битумным лаком №710. Я решил купить такой же, но в наличии в магазине только битумная патина для золота фирмы Maimeri (bruno per oro). Продавец рассказывает, что это одинаковые по составу материалы. Может быть Вы об этом что-то знаете???
- Dmitry Shevelev
Я не пользовался ничем, кроме 710 го. Думаю принципиальной разницы нет.
- Maket
Дмитрий, пытался сделать клееные паруса по вашему методу.
Метод замечательный - простой, не требует дополнительного оборудования - и вместе с этим дает реалистичный результат. Но у меня не получилось надуть "пузо". Придать загнутую форму можно руками, но продавить не получается - пропитанная клеем ткань хорошо гнется, но почти не тянется. Правильно ли я понял, что для создания правдоподобной формы паруса необходимо делать развертку с утолщающимися в средней части паруса (как на рис. во вложении)
Готово: шхуна Мистраль от Artesania Latina 1:60
Готово: Дельфин, каперский кеч от Corel 1:50
На стапеле: люгер Le Coureur 1:48
На стапеле: 74-пушечный линейный корабль Le Superbe 1:72
- Dmitry Shevelev
У меня не было цели сделать сильно надутые паруса. Мне по душе более плоские, как бы обвисшие, похожие на музейные. Этот способ позволяет слегка растянуть ткань. Растягивается полностью готовый парус, руками по диагоналям. потом окончательная форма придается после установки, феном. Склейка выдерживает эту процедуру легко, я даже смачивал перед продувкой, но мокрые паруса лучше сильно не тянуть. То, что Вы предлагаете на плоскости не склеишь, нужен болван паруса. На болване делал клеёные паруса Сергей Быков на Санта Марии.
- Dmitry Shevelev
Модель понравилась президенту НАВИГИ Дитеру Матисику, хотя он и дал меньше всех баллов из трех судей. Я на серебро никак не рассчитывал, но тем не менее вдвойне приятно.
- Dmitry Shevelev
Друзья, еще раз спасибо всем за добрые слова! Сегодня официальный фотограф Кубка Университетов Сергей Ивашутин прислал мне фото и ссылку на видео с чемпионата, где среди прочих есть и Гиацинт. Итак наслаждайтесь классным видео:http://www.youtube.com/user/mrivserg?fe ... 1KQNU9nZ2U
