Наиболее дельные советы, озвученные на нашем форуме. Добавлять записи имеют право только модераторы.
norik122
Благодарил (а): 3 раза
Re: La Jacinthe Лё Жасэн. Масштаб 1:36
#211 Сообщение norik122 »
Автору темы и такой прекрасной работы ,моё безграничное восхищение и уважение!
Дмитрий ,начал строить эту модель по такой же технологии,склеил болван,начал размечать,возник вопрос,как правильно разметить боковую поверхность, по линии примыкания киля или по пунктирной линии?
Парус,порвали парус,каюсь,каюсь,каюсь.
#212 Сообщение Dmitry Shevelev »
Cпасибо. Размечать нужно по линии киля отложив внутрь 1,5 мм для 36го масштаба шпунтовый пояс.
Благодарил (а): 83 раза
#213 Сообщение egen »
У Славяна взял фотку
http://model.airgroup2000.com/viewtopic ... 48&start=0
Подскажите, как сделать такие колечки на юферсы?
Вручную получается криво, может есть какая то оправка? Если можно - хотелось бы увидеть фото!
#214 Сообщение Dmitry Shevelev »
Я делаю немного по другому. Спаиваю кольца, сминаю овал, вставляю юферс и придаю грушевидную форму плоскогубцами, затем круглогубцами дожимаю около юферса. Вроде я выкладывал фотки в этой теме. Колечки делаются так: На сверле навивается спираль, потом на подходящей кисточке распиливается лобзиком самой мелкой пилкой 8/0. Края аккуратно выравниваются и спаиваются. После небольшой зачистки стыка не видно.
#215 Сообщение egen »
Из цельного кольца у меня тоже плохо получается :)
Наверно из-за мелкого масштаба. Я пока думаю, что если сделать овал сразу нужного загиба - будет ровнее. Вот только из чего сделать оправку - пока не знаю, деревянная долго не проживет.
#216 Сообщение Dmitry Shevelev »
Я делал так для юферсов ф2,5мм из проволоки 0,3мм. Там криво не может получится, форма простейшая - грибок.
#217 Сообщение Dmitry Shevelev »
Баранов для Пантелеймона делал оправки из металла. Если не лень посмотрите. Но я считаю - лишнее. Так быстрее. Главное подобрать диаметр кольца чтобы после обжатия юферса был хвостик необходимой длины. Пробовал рассчитывать - бесполезно, проще два три кольца пробных спаять.
kaspien
#218 Сообщение kaspien »
Не скажите, сколько у Вас ушло на модель времени? На вскидку в часах.
В процессе сборки каравелла Нинья (1/64)
#219 Сообщение Dmitry Shevelev »
Я как то не подсчитывал. Примерно месяца 4 вплотную, часов по 6 - 8. И недели две урывками, между делом.
#220 Сообщение Dmitry Shevelev »
DenAst писал(а):Дмитрий, несколько страниц ранее вы обещали рассказать о процессе отливки пушек, Позвольте Вам напомнить об этом, очень хотелось бы посмотреть на Вашу технологию, ибо в перерывах пытаюсь осуществить, но пока слабо получается... Интересует конкретно какой сплав (Вы говорили Пос 40 или розе), из чего делаете форму для отливки, как ее делаете, как проходит потом дальнейший процесс отливки, нужно ли разогревать форму перед отливкой, если форма для отливки из гипса, то на чем его разогревать.. Очень буду благодарен за ответ... Если сопроводите рассказ фото, то за это отдельное спасибо.
Денис, так получилось, что когда отливал пушки оказался без камеры. В этом смысле я безлошадный :oops:
Мыльницы не люблю, а на хорошую накопить пока не получается. Вкратце пока расскажу: я лью припой ПОС-40 пополам со сплавом Розе. Форма резиновая из виксинта. Это двухкомпонентная ювелирная отечественная резина. Относительно недорогая - 1 кг стоит сейчас 1200р. Мастер-модель имеет прибыль ф10х30мм. Форма делается так: изготавливается опока с тремя стенками, четвертая съемная на шурупах. К съемной приклеивается мастер- модель за прибыль. Заготавливается еще одна доска, чтобы после заливки резины накрыть сверху. Готовится резина 1:20. Форма заливается сначала до половины. Из под модели убираются все пузыри и заливаем до верха модели, опять убираем пузыри и доливаем до верха формы с небольшой горкой. Сверху прижимаем доской и стягиваем струбциной. Все, ждем пока резина встанет. На следующий день снимаем струбцину, выворачиваем шурупы из съемной стенки. Аккуратно отламываем её от прибыли и вынимаем форму из ящика. Далее её надо разрезать. Делаем это в два этапа: сначала по периметру делаем зигзагообразный разрез на глубину около 1 см. Потом одной рукой отгибая половинки другой короткими движениями разрезаем резину до модели, стараясь, чтобы разрез приходился примерно по центру.
Готовую форму натираем графитом и и собираем в ящике, прижимаем струбциной доску, ставим кверху литниковой чашей( прибылью) Заливаем, ждем 5 минут, разбираем - готово.
DenAst
Благодарил (а): 30 раз
#221 Сообщение DenAst »
Dmitry Shevelev писал(а):Форма резиновая из виксинта. Это двухкомпонентная ювелирная отечественная резина. Относительно недорогая - 1 кг стоит сейчас 1200р.
Спасибо, Дмитрий, за ответ. Но а вот этот виксинт где можно купить?
#222 Сообщение Dmitry Shevelev »
В магазинах ювелирного инструмента. Мне под заказ из Москвы привозят.
#223 Сообщение Dmitry Shevelev »
egen писал(а):А обычная резина виксинт подойдет (из обычного магазина, не думаю что она ювелирная)
Так же хотелось бы посмотреть на мастер, формы и конечно - на сами пушки!
Так виксинт он и есть виксинт. У меня обычный, белый П-710.
Благодарил (а): 1278 раз
#224 Сообщение FreeLander »
Dmitry Shevelev писал(а):Из под модели убираются все пузыри
Дмитрий, а это как?
#225 Сообщение Dmitry Shevelev »
Иглой, просто прокалываю, те что всплывают, ну и хорошенько надо промешать это место , только осторожно, чтобы новых не наделать.. Хотя конечно не всегда помогает. Знаю - нужен вакуум, только не всегда есть время на него, чуть переборщил отвердителя и все встает за пару минут.
Вернуться в «Форум +»
