Наиболее дельные советы, озвученные на нашем форуме. Добавлять записи имеют право только модераторы.
Re: Гиацинт. Масштаб 1:36
#46 Сообщение Dmitry Shevelev »
egen писал(а):
sheve писал(а):. Масштаб выбран оптимальный для зрительного восприятия модели - около метра. В 48м она мелковата.
А как были сделаны чертежи в 32 масштабе?
Я попробовал сделать электронную версию чертежей по сканам книги, почти все сходиться, но кое где есть ошибки.
Хотел бы посоветоваться - исправлять или оставить как есть?
В 36м. У меня есть монография и сканы. Масштаб у меня товарищ делал, который модель уже заканчивает. Мелкие ошибки я думаю не страшны, основные размеры можно брать с одного листа.
#47 Сообщение Dmitry Shevelev »
За прошедшие дни выполнил гвоздевание палубы, обшивку кормового подзора и гакаборта изнутри. Также из за того, что обшивка будет выполнятся короткомерной рейкой 400 мм, пришлось разметить положение стыков обшивки. Сегодня начал обшивку. Первой клеится рейка под бархоутом. Бархоут буду ставить после окончательной отделки обшивки и вклейки стоек фальшборта. Эта операция должна быть выполнена очень тщательно, так как от этого зависит плавность всей обшивки. Небольшие неровности после приклейки устранил по месту шкурником.
Благодарил (а): 83 раза
#48 Сообщение egen »
Дмитрий,
Как вы делаете гвоздевание палубы? Если это какой то нестандартный способ, то расскажите подробнее!
#49 Сообщение Dmitry Shevelev »
Способ самый обычный. Напиливаю рейки 1х1, заостряю на шлифовалке, вставляю рукой с натягом, обкусываю.
#50 Сообщение Dmitry Shevelev »
egen писал(а): А почему? Предполагаю, что из-за того что он выстыпает надо обшивкой, и типа это защитит от повреждения.
Также прошу рассказать чем будет делаться обшивка черного цвета - пограшенная груша или что то ценное?
Обшивку все равно придется шкурить. Как бы вы не старались, при работе с рейкой неизбежно получаются небольшие неровности, особенно в местах, где обшивку приходится выгибать винтом - например в районе дейдвуда. По этой причине я клею рейку сразу после циркулярки, не шлифуя её. Черный борт будет тонироваться темной морилкой на водной основе. Никакого эбена не будет. Поверьте - важнее как выполнена модель, а не из чего.
#51 Сообщение Dmitry Shevelev »
FreeLander писал(а):Бархоут мешает шкурить обшивку...
Абсолютно верно! Намного удобнее вышкурить более тонкую обшивку, а потом приклеить бархоут и обработать его. Кроме того предстоит вклеить стойки фальшборта. Я не стал ставить их сейчас, так как побоялся поломать. При установке обшивки это сделать легко.
Владимир П
#52 Сообщение Владимир П »
Дмитрий, я так понял, что и обшивка фальшборта ставится , доводится до ума, а только потом вклеивается бархоут?
И еще, если можно, хочу вернуться к палубе: на Вашем 74-х пушечнике тоже деревянные нагеля , Вы принципиально против медных гвоздей( мне они тоже не нравятся) на палубе или в мелких масштабах - пойдет? Последнее( извините за назойливость и не по теме) покоя не дает Ваш кормовой фонарь на французе ( фонари моя слабость) - как и из чего он сделан , великолепно, не то слово !
Уважением Владимир.
#53 Сообщение Dmitry Shevelev »
Владимир, спасибо. Обшивка фальшборта будет ставится по месту. Да я против металлических нагелей, тем более на палубе. С исторической точки зрения правильнее вообще не делать их, а насечь заточенной трубкой , так как направление волокон пробок совпадало с досками палубы. Но на модели все же лучше смотрятся пробки темнее. Теперь о фонаре: сначала из эпоксидки отливается остекление. Потом на него наклеиваются рамы, розетка снизу, навершие и детали декора. Всё из груши.
#54 Сообщение Dmitry Shevelev »
Продолжение работы. Рейки клеятся на Момент-столяр. Прижимаются к болвану кнопками- гвоздиками и дополнительно провариваются походным утюгом. Работа ведется от штевней. На стыках, которые размечены заранее встречающиеся рейки обрезаются .Такой способ проще, чем подгонка рейки в пазы обоих штевней
#55 Сообщение Dmitry Shevelev »
Fric Geger писал(а):Расскажите пожалуйста подробней что за рейки? Толщина, шпон или просто нарезаны на циркулярке? Это просто прямые рейки или специально выкроены?
Грушевые рейки 1,5х5,5 нарезанные на циркулярке. Легко гнутся над носиком чайника руками, в том числе и на ребро. В районе кормового подзора, для облегчения гиба, плавно сведены до 1мм.
Archi1
Благодарил (а): 887 раз
#56 Сообщение Archi1 »
Дмитрий! Прошу рассказать, как делались пазы под стойки фальшборта?
Mare Liberum Apertum
#57 Сообщение Dmitry Shevelev »
По разметке тонкой (0,2мм) ножовкой http://shipmodeling.ru/shop/category/14 ... oduct/3135 делались пропилы. Сам паз выбирался узкой стамеской.
#58 Сообщение Dmitry Shevelev »
Закончена обшивка. Теперь предстоит насверлить и забить около 8000 нагелей. Думаю на эту операцию уйдет не меньше недели.
#59 Сообщение egen »
Здорово получается!
Жаль, Дмитрий что вы пропустили промежуточный процесс. Я хотел рассмотреть как делается врезка в шпунтовый пояс киля. Где была закончена обшивка? Вы начали с бархоута , а потом снизу вверх, или все время вниз - где и как лучше ставить последнюю доску обшивки?
На счет гвоздевания - в теме skalа речь шла что гвоздевание надо делать разной толщины. На Жасине тоже разные размеры?
#60 Сообщение Dmitry Shevelev »
Я думал врезка не представляет сложности. Я веду обшивку от бархоута к килю, заужение делаю маленьким рубанком. Постоянно слежу за разметкой. Если начинает идти кривизна, установленный пояс дорабатываю шкурником. В шпунт рейку подгоняю ножом. Так как рейки короткие подгоняю в оба шпунта, а когда рейки встретятся, на ближайшем стыке по очереди их обрезаю ножом, подкладывая тонкую пластину дерева.Последний, шпунтовый пояс ничем не отлиается от остальных . Подгоняется рубанком и шкурником. Так как он идет винтом, кромка прилегающая к килю имеет переменный угол от 90 до 45градусов.
На счет гвоздевания: на Жасине все бимсы одного сечения, следовательно и гвозди одинаковые.На Бель Пуле промеж основных бимсов идут более тонкие, которые лежат на продольных леджесах. Крепеж на них тоньше. На чертежах это не показано. Это есть в книге 74-gun ship.
Вернуться в «Форум +»
