Вот, пожалуйста, фреза из надфиля:egen писал(а):Хотелось бы посмотреть на фрезы покрупнее.
- Dmitry Shevelev
- Dmitry Shevelev
Это кранец первой подачи (ядер).egen писал(а): По моему средняя надстройка имеет какой то плинтус, которого ранее не было.
- Dmitry Shevelev
Нити были бежевого цвета. Красилась готовая снасть.ALEKSANDR писал(а):Дмитрий, нити были изначально белого цвета а потом уже красились?
- Dmitry Shevelev
Верхний ворст сделан из пропитанной циакрином нити и оклетневан. Последовательность такая: нижние ванты, ворст, швиц-сарвени, стень-ванты. Путенс вант как таковых нет. Ворст крепится к вантам крестообразными бензелями. Стень ванты пропускаются в отверстия краспиц, далее оборачиваются одним шлагом вокруг ворста и крепятся тремя бензелями к нижним вантам. Как сделать швиц-сарвень лучше посмотрите у Марквардта, например.yurayerz писал(а):Дмитрий, а Вас не затруднит при съемке узлов крупным планом чтонить подкладывать для масштабности (линейку, спичку)?
Разъясните, пжалста, не могу понять, как верхний ворст, швиц-сарвени и путенс-ванты сделаны... (из чего ворст - нитка, рейка? Какими узлами связаны? В какой последовательности - ворст/сарвени/путенс-ванты или ворст/путенс-ванты/сарвени? Сарвени с путенс-вантами отдельно или одной ниткой?) Сплошной комок, не разобраться...
Последний раз редактировалось Dmitry Shevelev Вт июн 29, 2010 17:18, всего редактировалось 1 раз.
- vadim 55
шикарно!
вот только немасшабный сучок на мачте немного выбивается...
может замаскировать чем?
или парусом прикроется?
- Dmitry Shevelev
Сучок как раз масштабный Диаметр миллиметра два. Когда обрастет такелажем незаметно будет, да и не портит вид он, на мой взгляд.
- vadim 55
а у этого кораблика мачта из одного куска была?sheve писал(а):Сучок как раз масштабный Диаметр миллиметра два..
хоть масштаб и большой, но высооокие мачты-то
- Dmitry Shevelev
Однодревка
- Dmitry Shevelev
Вот, пожалуйста, палуба и не только:egen писал(а): Хотелось бы посмотреть крупные планы модели, и палубу. Хочется сверить кое какие моменты.
Последний раз редактировалось Dmitry Shevelev Пн июл 05, 2010 7:34, всего редактировалось 1 раз.
- Dmitry Shevelev
Продолжение:
- Dmitry Shevelev
Славян, инструмент весь самодельный, кроме ножей. Ножи OLFA, на мой взгляд самые лучшие для этого дела. На половину вся резьба делается этими двумя ножами. Резцы сделаны из сверел, обломков лобзиковых пилок VALLORBE, полос нарезанных из тонкой отрезной фрезы.snarlev писал(а):Дмитрий, поделитесъ опытом, какие инструменты пользуете для резбы по дерево. Я дошел до декора и мне Ваша резба очень понравилась. Хочу обратить внимание на нижней полосы кормовой винетки. Ето гералдический символ, на чертеже не показан хорошо. Если не проблем обьясните техники изготовления.
На первой картинке все канавки прорезаются ножом. Им же скругляются листья на венке и две прорези на центральном листе . Далее с помощью полукруглого резца каждому листику венка придается объем, и ножом делается по две прорези,делящие каждый лист на три лепестка.На центральном листе резцом меньшего радиуса делается по два углубления на каждом лепестке. Это придает ему объемность.
- Dmitry Shevelev
Изготовление блоков. Как я уже говорил, идея не моя, но в технологии есть некоторые отличия.
- Dmitry Shevelev
Продолжение. Блоки это расходный материал, поэтому я не делаю их на конкретную модель. Их удобнее делать большими сериями. На снимках показан процесс изготовления заготовок на 432 блока длиной 4мм. Большая часть их уйдет на следующие модели. Одновременно в пачке есть заготовки одно, двух, трехшкивных блоков.
- Dmitry Shevelev
Отличий нет. Самые маленькие блоки я делал 1,6мм.egen писал(а):Дмитрий, есть ли отличия для изготовления блоков в меньшем масштабе? Для 74пуш-ка они так же были сделаны?
- ALEKSANDR
Если я правильно понял. Блоки делаются большой партией под один масштаб? Если вы их будете использовать на других моделях.
Законченный проект Шлюп 1803года
Текущий проект: Le Fleuron 1:57
