- Dmitry Shevelev
Владимир,стружок нужен самый простой, с плоской подошвой. Рубанок длиной 5 -7 см, с г- образной рукояткой для среднего пальца. Такой есть по ссылке, которую давал Пётр. Прямую дать не могу, до 7го на даче, пишу с телефона.
- egen
Дмитрий, прошу комментариев!
По моему, на месте бархоутов сейчас положены рейки-заместители. Зачем? (Как бы понятно, но хотелось бы комментариев профи!
Как они крепяться, что могут быть безболезненно удалены?
И вот такой вопрос - почему сначала была чистовая палуба, а потом обшивка - а не наоборот?
- Dmitry Shevelev
Евгений,это обшивка из светлой груши, будет красится в черный цвет.
По поводу очерёдности обшивки - не надо искать какой то скрытый смысл. Можно было сделать и наоборот. Просто по ходу немного изменил технологию. Сначала хотел ставить топтимберсы вперёд обшивки, следнвательно они мешали бы вышкуриванию палубы. Но потом решил корпус взять с собой на дачу, чтобы в свободное время сделать гвоздевание, и ставить их не стал. Вот и весь секрет.
- Dmitry Shevelev
Бархоуты ещё не установлены,они будут ставиться после вклейки топтимберсов, прикрывая пазы для них. Окраска не представляет сложности, пазы между рейками не дадут краске растекаться.
- egen
То есть получается, что будут 2 планки бархоута черного цвета, потом 2 планки светлой груши, а потом уже основная обшивка, коричневая....sheve писал(а):Евгений,это обшивка из светлой груши, будет красится в черный цвет.
А откуда эти 2 светлые планки? Так а анатомии? Или это французская школа ...
- Alexander Pushkash
Евгений, посмотрите внимательно чертежи и вот эту фотографию:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Многое станет понятнее
- Dmitry Shevelev
И бархоут и два пояса обшивки под ним будут краситься в черный цвет. Светлая груша применена, как менее ценная, чем красная.
- Dmitry Shevelev
Отделка - масло, патинирующий лак.
По окраске, приеду домой,дам текст из книги. Палубу лучше делать из клёна или светлой груши, только радиального распила. Красное дерево применять не советую, при нынешнем изобилии - это моветон. Для советских времён было гуд. Слишком декоративно и текстура крупновата.
- Dmitry Shevelev
Я не любитель светлых палуб, потому крою маслом. Если хотите посветлее - акриловый лак. Впрочем она всё равно на свету пожелтеет.
- Dmitry Shevelev
Закончено гвоздевание обшивки. Бархоут и гакаборт тонирован темной морилкой. Покрыто льняным маслом.
- egen
Дмитрий, это от масла палуба потемнела или покрыта чем то еще?
- Dmitry Shevelev
Только масло.
- Dmitry Shevelev
На самом деле отверстие круглое, просто идет под углом к подзору. Обрабатывается шкуркой наклеенной на кисточку, соответствующего диаметра. В Вашем случае отверстие под бушприт тоже круглое, только идущее под большим углом. Принцип доводки тот же.Archy писал(а):Дмитрий, а можете поделится секретом формирования точных овальных отверстий? Например у вас на корме такое имеется. Мне нужно через верхнюю палубу до установить бушприт, соответсвенно отверстие должно быть овальным.
- Dmitry Shevelev
Установлен бархоут. В корме его толщина плавно сводится до толщины основной обшивки. Затем в ватервейсе высверлены и обработаны отверстия под стойки фальшборта.
