Корпус La Belle Poule 1:48.
Наиболее дельные советы, озвученные на нашем форуме. Добавлять записи имеют право только модераторы.
Модераторы:FreeLander, Valentin Demin
Re: Корпус La Belle Poule 1:48.
#61 Сообщение Dmitry Shevelev » Пн апр 01, 2013 17:20
Немного раньше я выкладывал процесс изготовления этих деталей. Технология такая: из тонкого картона делаю трафарет всего этого блока из 5 деталей. Перевожу на картон через копирку, но можно и просто распечатать. Затем делаю по две заготовки из самшита и граба. По очереди выпиливаю соседние детали и подгоняю с помощью плоской шлифовалки и бобины. Принцип : послойное наращивание блока. Выпиливаю, подгоняю, склеиваю на капли циакрина, размечаю следующий контур, опять выпиливаю и так далее. Готовый блок с запасом отпиливается и подгоняется к корпусу с помощью бормашины и шлифовального барабана. Для фиксации к княвдигеду приклеиваются временные сухарики Они точно позиционируют блок и сильно облегчают подгонку. После обработки наружного контура книц, все разбирается и на черных частях снимается снимается примерно 1 мм. Профиль светлых книц вырезал ножом.
Благодарил (а): 1138 раз
#62 Сообщение FreeLander » Пн апр 01, 2013 17:30
Dmitry Shevelev писал(а):Профиль светлых книц вырезал ножом.
Дмитрий, а можно хоть как-то пояснить что кроется за этой фразой... Мне казалось, что такой профиль делается при помощи фигурной цикли из ножовочного полотна, которая лежит рядом с деталями. А переменная ширина центральной "жилы" достигается за счет того, что профиль циклюется не за один присест, а в два приема с использованием края заготовки как направляющей. Или это слишком сложно?
#63 Сообщение Dmitry Shevelev » Пн апр 01, 2013 19:07
На торце той цикли,что лежит на столе выточена канавка, что бы получилось нечто вроде рейсмуса с постоянным размером. Ей процарапывается направляющая риска по контуру детали. Дальше все прорезается ножом. Полностью весь профиль невозможно проциклевать из за его заужения. Закругления грубо обрабатывал ножом потом шкуркой и скоблил тоже ножом.
#64 Сообщение Dmitry Shevelev » Вт апр 02, 2013 12:13
elf писал(а):Дмитрий, спасибо за ответ!
Еще хочу спросить как Вы делаете бимсы для палубы. Видел в другой теме, что они выпилены ленточной пилой. Какой упор используете что бы пилить овалы?
И вопрос про фрезеровку корпуса от растрескивания - как это сделано, какой фрезой? Ручным фрезером?
Никакого упора не использую. Заготовку толщиной 30- 50 мм размечаю по шаблону, опиливаю с небольшим запасом и шлифую на плоской шлифовалке Ф 300 мм. Затем рейсмусом отмечаю высоту бимса и отпиливаю на ленточке. На барабанную шлифовалку устанавливаю дощечку имеющую прогиб в форме бимса и прогоняю обратную вогнутую сторону. Затем заготовку распиливаю на циркулярке на нужную ширину.
Паз делаю ювелирной борфрезой дисковой Ф10х1.
Вернуться в «Форум +»
