Вопрос о циркулярке
- Игорь Капинос
- Антон Левчук
- Антон Левчук
Во, модель называется FKS/E. Обороты от 4400 до 6800 в мин. Высота реза по паспорту 22 мм (с диском в комплекте), но на самом деле больше. Угол изменяется до 45 гр. Мощность около 200 W. Время работы 10 мин (пардон, ошибся, еще меньше), отдых - 15мин. С чем связан такой режим? Греется, падает мощность... Я никогда не превышал 15мин. Инструмент уж очень хорош, нужно лелеять. Вхолостую работает очень тихо, а если использовать тонкие диски, то шум тоже терпим...
Basil писал(а):Так все-таки насколько слаб мотор у KS-230?
В чем проявляется?
А то я уже практически стал счастливым обладателем KS-230, не хотелось бы теперь разочароваться
Вообще-то эта циркулярка сослужила мне добрую службу, была настоящей рабочей лошадкой. Мотор грелся, но несмотря на это, я работал и работал...
Бывало, нужно распилить 15-17мм доску на рейки, то я пилил в два прохода, серьезных проблем не было. Диск иногда вело, вставал тоже и отрезанную планку приходилось потом обрабатывать циклей и наждачкой, но это уже был хороший выход при отсутствии всякого другого... Со временем, конечно, стало понятно, что нужно что-то помощнее. Поэтому и купил новую и сильную циркулярку. Ощущения, натюрлихь, совсем другие. Если тебе придется резать 8-10мм дошечки, то проблем не будет.
- Антон Левчук
ТОВАРИЩИ! Помогите, я скоро сойду с ума!
У меня две проблемы:
первая - ограниченность пространства;
вторая - ограниченность средств.
Я думаю, можно ли на базе одного двигателя сделать шлифовалку и циркулярку?
Подскажите, какие параметры двигателя нужны для циркулярки: мощность, обороты (желателен минимальный вес и обьем, при достаточных для распиловки параметрах),
если не сложно подскажите конкретные марки двигателей
И второй вопрос: подойдет ли для шлифовалки двигатель от циркулярки?
если нет, то какими параметрами должен обладать он?
Не бейте, за глупые вопросы - вторую неделю подряд пытаюсь разобраться в данных вопросах...
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Антон Левчук
Вот идея пришла, а что если попробовать закрепить пилу
http://www.voltra.ru/default.asp?Catalo ... =96&page=5
на манер лобзика в статье Игоря Капиноса?
- Denis Kalashnikov
Хорошая идея. Если доску 50 мм распустить на рейку.Антон Левчук писал(а):Вот идея пришла, а что если попробовать закрепить пилу
Но отходов...
Диска тоньше 2 мм реза найти - по моему не реально.
А для роспуска бревна на доски - слабовато.
Я когда надо - беру у друга, в его варианте там штатное крепление "вверх ногами" есть. ДСП листы распускал - милое дело.
Было острое желание поставить на него отрезную фрезу по металлу, 1.2
мм толщины, 200 мм диаметра (или 300? не помню) переточеную под дерево. Тогда, по идее, должен получиться искомый вариант.
А вот идея использовать ленту типа: http://www.enkor.ru/index.php?menu=korv ... sub2menu=1
это хотелось бы узнать поподробнее.
Чистый ли рез? Ширина пропила? Места много надо? Орет громко?
Далеко стружка летит? Лента не рвется постоянно?
На балконе поставить была мысль.
