Поворотный столик
- Валентин Озеров
- uns66
Re: Поворотный столик
Только непонятно как закрепить девайс горизонтально.
Что-то мне подсказывает, в штатном варианте - никак.Во всяком случае, если не городить какой-то угловой переходник...
Как я понимаю, получится универсальное решение. Тут тебе и столик, и патрон.
Вы правильно понимаете...)
Насколько тяжело будет снимать и ставить патрон?
Обычным ключиком на 13 откручивать четыре гайки и снимать патрон со столика...Займёт 1-2 минуты...
И еще я не понял - столик универсальный, можно поставить и вертикально и горизонтально?
См.выше...
Надо понять, смогу ли я прикрутить его к моему координатному столу КТ-150.
У партайгеноссе Фриландера прекрасно выложенное фото: двумя болтами на 8...
См.выше...
- Валентин Озеров
Не, не пойдет. Хочу и вертикально, и горизонтально. Горизонтально даже чаще.uns66 писал(а):Только непонятно как закрепить девайс горизонтально.
У него и столик другой, КТ 70, с другими T-слотами.uns66 писал(а):Надо понять, смогу ли я прикрутить его к моему координатному столу КТ-150.
- uns66
Да сколь угодно:Влад Вит писал(а):...а можно крепить деталь прямо к поворотному столику ? простейший вариант...
- через обрезок фанеры;
- через импровизированную план-шайбу;
- через Т-образный переходник...Вообщем, зависит от того, какая деталь...
- uns66
...Не, не пойдет. Хочу и вертикально, и горизонтально. Горизонтально даже чаще...И тут Коноплёв вам в помощь...))
http://www.instanko.ru/index.php?productID=1036
...У него и столик другой, КТ 70, с другими T-слотами...Во как..Это с какими такими другими Т-слотами?...))
Кстати, и здесь есть возможность для крепления,тоько хреновенько видно на этом фото...
http://www.instanko.ru/index.php?productID=1035
Пошарьтесь у Коноплёва на сайте, свяжиесь с ним, позвоните, в конце-концов возьмите с собой свой столик и напрямую съездите к нему, думаю, что там на месте все и решите и подберёте требуемое...)) Тоже мне, проблема...))
- Валентин Озеров
Точно. Отчитаюсь.uns66 писал(а):Пошарьтесь у Коноплёва на сайте, свяжиесь с ним, позвоните, в конце-концов возьмите с собой свой столик и напрямую съездите к нему, думаю, что там на месте все и решите и подберёте требуемое...
Валентин, привет! Нет, патрон не покупал.kuliba писал(а):Петр, а у тебя разве нет патрона к этому столу?
Столик тот, который по ссылке выше на сайт Коноплева (самый простой). На приведенном фото он установлен как раз на КТ-150 - крепится без проблем двумя болтами в штатные Т-слоты.kuliba писал(а):У него и столик другой, КТ 70, с другими T-слотами.uns66 писал(а):Надо понять, смогу ли я прикрутить его к моему координатному столу КТ-150.
- uns66
Валентин, а с другой стороны, не чего попные полушария морщить-то в поиске? Во, (см.картинку), и искать далеко не надо, можно сказать всё прямо под носом готовое и красивое...))И недорого и голову ломать не надобно...ЗамЕрите размеры и расстояния промеж отверстий, я вам кус 50-и миллиметрового стального уголка отчекрыжу, засверлю требуемые отверстия, и хоть вертикально, хоть горизонтально устанавливайте...)) Правда, я на картинке не увидел штурвальчика для плавного поворота патрона, но это легко можно узнать...kuliba писал(а):...Точно. Отчитаюсь...
- ССП
Нет там никакого штурвальчика.uns66 писал(а): я на картинке не увидел штурвальчика для плавного поворота патрона...
И вообще редкостно не удобная и похабно сделанная штука. Если бы не покупал вместе с фрезером, поискал бы что-то более приличное за такие деньги. Уголок я к ней сразу приспособил, купил в Карауте готовый с кучей отверстий. На удивление, две пары отверстий подошли, просверлил только центральное, под центр патрона.ССП писал(а):Нет там никакого штурвальчика.uns66 писал(а): я на картинке не увидел штурвальчика для плавного поворота патрона...
Сделал для MF70 столик из четырехкулачкового патрона для PD230.
Получилось весьма прилично.
Владимир.
- Валентин Озеров
Отчитываюсь!
У "Коноплева" (instanko.ru) сделал заказ:
[1.1.7.102.] Стол поворотный 100 мм,наклоняемый,GARVIN (x1)
[1.1.7.402.] Фланец для установки токарного патрона с посадочным отверстием М14х1,0 (x1)
[0.1.10.03.] 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон (диа. 75мм),М14х1,0 (x1)
[1.1.1.008.] Набор прижимов M6,комплект из 24шт; (x1)
После работы на Proxxon ощущения совсем другие. Сталь и чугун. Все тяжелое, солидное, смазанное и без люфтов. Вся конструкция вместе с фланцем и патроном весят 6,6 кг.
Столик чудесным образом легко крепится на любом угле подъема от 0 до 90 градусов.
Из описания на сайте:
"Стол поворотный 100 мм наклоняемый
Угол наклона 90 гр.
Высота в горизонтальном положении 66 мм
Высота до центра в вертикальном положении-78 мм
Т-образный паз шириной 8 мм
Используются прижимы М6
Вес 3,0 кг"
Для посадки на стол используется фланец, который имеет центрирующе-фиксирующий шип на обратной стороне, отверстия для крепления к столу и резьбу для посадки патрона. Сам патрон имеет два снимаемых рычага, позволяющих работать с улиткой и кулачками.
Патрон сзади.
Кулачки.
Фланец с обратной стороны.
Вся конструкция установлена на фрезерный станок. Высоты головки достаточно для практически любых работ.
Столик повернут на 90 градусов. В этом положении опорная площадка стола может крепиться только на один болт, но этого достаточно, жесткости хватает.
В целом приспособой очень доволен. Из недостатков - высокая шейка патрона, из-за которой получается сильный вылет патрона.
Набор прижимов описывать не буду ввиду его простоты. Вот его страница на сайте: http://www.instanko.ru/index.php?productID=730
Угол наклона 90 гр.
Вес 3,0 кг"
Патрон сзади.
Кулачки.
Добрый вечер! Не поделитесь ссылкой на
Все нашел, заценил а вот его...
Вроде все перерыл - а найти именно такой фланец не могу(((
Спасибо.
Спасибо.
- Валентин Озеров
http://www.instanko.ru/index.php?productID=1127sask писал(а):Не поделитесь ссылкой на
1.1.7.402..
