Поворотный столик
- Валентин Озеров
Re: Поворотный столик
На этом сайте диаметры не ограничены. Вариантов масса. Можно взять столик с возможностью как горизонтальной, так и вертикальной установки, и даже с любым углом от 0 до 90. У тебя, кстати, какой диаметр что его не хватает? И какой стол?
В этой же теме есть фотки. Размер около 80 мм наверное, трудно точно вспомнить.
Для КТ-150 он даже маловат.
- Валентин Озеров
Пётр, спасибо, просто утонул в море информации, не серчай. Прикинул, думаю оптимальней на кт150 будет взять сотый диаметр.
Покупал там резцы фрезы , немного металла в 2011kuliba писал(а):Погуглив, выяснил что делительная головка от Proxxon нормально подходит только к столику KT70.
Вот нашел приемлемый выбор за приемлемые деньги:
https://www.rc-machines.com/en/search?p ... tary+table
Кто-нибудь имел с этой компанией дело? И как бы не прогадать с диаметром, который подойдет к моему столику. Сотка?
http://www.rc-machines.com/en/accessori ... amping-kit
Если удастся купить, кинь пожалуйста фотку установленного по месту столика. Интересно заценить соотношение размеров.kuliba писал(а):... думаю оптимальней на кт150 будет взять сотый диаметр.
- uns66
Всё много проще решаемо: купить требуемую вам делительную голову, заказать сделать на фрезере переходную пластину из дюрали или стали с отверстиями под крепление и самой делит.головки и для крепления на столе...Коли помощь надобна - набросайте эскиз с размерами - могу подсобить вам в изготовлении...))kuliba писал(а):...Хотелось бы подобрать на мой проксоновский столик KT 150 делительную головку...
- Валентин Озеров
- uns66
))))) А вы переспите с вашими желаниями, поприбывайте, так сказать, в муках раздумий, и очень даже может быть что остановитесь на чём-то куда более серьёзном...)))kuliba писал(а):Спасибо за предложение, но головку от Проксона уже не хочу ))))
- Валентин Озеров
Подниму тему. Все не могу подобрать для координатного стола KT-150 поворотный столик с патроном. Есть варианты, но на западных сайтах показан товар без всякой спецификации. Непонятен размер устройства и способ крепления.
http://www.rc-machines.com/en/clamping/ ... ck-o-80-mm
И так повсеместно.
http://www.bernardo.at/shop/en/metal/ac ... m_store=en
Интересный способ продажи.
Есть вариант купить отдельно столик, отдельно патрон:
http://www.bernardo.at/shop/en/metal/ac ... heibe.html
Может что посоветуете?
И так повсеместно.
- Komissarov
kuliba писал(а):Подниму тему. Все не могу подобрать для координатного стола KT-150 поворотный столик с патроном. Есть варианты, но на западных сайтах показан товар без всякой спецификации. Непонятен размер устройства и способ крепления.
Ну, судя по диаметру патрона 80 мм, нетрудно прикинуть размеры всего устройства.
Из интересного то, что продаётся только для австрийцев?
У Коноплёва не смотрели?Может что посоветуете?
Евгений Комиссаров.
Евгений Комиссаров.
- uns66
Пробежался бегло взглядом, что подумалось:
1.В этом случае (на мой взгляд идеальный вариант полностью готового девайса) всё понятно и толково,крепится головка к столу двумя прижимами, они у вас, думаю, идут в комплекте с вашим фрезером. (см.вторую картинку), место прижима отмечено красной стрелкой;
2.А вот вариант коноплёвской головки,(самый бюджетный, на 75мм), меня, признаться, привёл в лёгкое раздумье: вот как нахлобучить на неё патрон? Если взять, к примеру, обычный 80-и миллиметровый патрон, так у него поясок на 55мм, болты крепления на 66 мм (если не соврал), и что получается? Вариант выточить обычную планшайбу переходную не годится:ибо надев её на патрон не получится закрепить к столу, а прицепив сперва к столу - никак не надеть патрон...
Оно, конечно, можно выточить такую хитромудрую, чтобы накрутить и патрон и к столу через сухари, но в таком разе вся эта конструкция вкупе со столом, патроном и переходной планшайбой просто-напросто сожрёт весь полезный запас высоты колонны фрезера...Вообщем, не всё так просто в датском королевстве...))
- uns66
Вообщем, смотрите, как вашу беду можно разрулить (во всяком случае, как бы я её решал для себя):kuliba писал(а):...Все не могу подобрать для координатного стола KT-150 поворотный столик с патроном. Может что посоветуете?...
1.Прикупить у Конплева самый простенький и недорогой поворотный столик:
http://www.instanko.ru/index.php?productID=1035
2.Прикупить и него же 80-и миллиметровый патрон:
http://www.instanko.ru/index.php?productID=669
3.Выточить или заказать вот такую переходную планшайбу(см.картинку), диаметром 80 мм и высотой, скажем,30мм, по 5 мм вершина и основание, и 10 мм - средний диаметр.
4.Засверлить насквозь оба основания на три отверстия диаметром по 6 мм с разносом на 66 мм по диаметру планшайбы, а нижнее основание - засверлить на 4 отверстия по 8 мм по диаметру, скажем, 50 мм.
5.На верхнем основании проточить посадочный поясок на 55 мм для точного позиционирования токарного патрона, а на нижнем основании проточить сделать выточку в полном соответствии с одним из радиальных пазов на диске поворотного стола, с тем, чтобы планшайба с установленным патроном точно по центру надевалась на диск столика, далее - все просто, 4 стажных болта, и четырьмя гайками фиксируется планшайба на столике...
6.Итогом всех этих танцев с бубном вы имеете красиво, надёжно и точно посаженный токарный патрон на поворотный столик...))
7.Вот и всё!...))
8. Коли понадобится моя помощь - стучитесь...))
- Влад Вит
а можно крепить деталь прямо к поворотному столику ?8. Коли понадобится моя помощь - стучитесь...))
простейший вариант
\кроме пальцев\
- Валентин Озеров
Только непонятно как закрепить девайс горизонтально.uns66 писал(а):1.В этом случае (на мой взгляд идеальный вариант полностью готового девайса) всё понятно и толково,крепится головка к столу двумя прижимами, они у вас, думаю, идут в комплекте с вашим фрезером. (см.вторую картинку), место прижима отмечено красной стрелкой
Ваше предложение посмотрел. Как я понимаю, получится универсальное решение. Тут тебе и столик, и патрон. Насколько тяжело будет снимать и ставить патрон? И еще я не понял - столик универсальный, можно поставить и вертикально и горизонтально? Если ставить горизонтально, то нужно расстояние между установочными пазами. Надо понять, смогу ли я прикрутить его к моему координатному столу КТ-150.uns66 писал(а):Коли понадобится моя помощь - стучитесь...))
Болтами, либо ступенчатыми зажимами. Не всегда удобно в силу небольшого размера обсуждаемого стола.Влад Вит писал(а):а можно крепить деталь прямо к поворотному столику ?
