МB200 Сверлильно-фрезерная станина
- belochka
Re: Вопросы по Proxxon от чайника
Вроде прорезана. Они чуть-чуть, самую капельку расходятся. Могли бы расходится и побольше.
на стапеле: Le Rochefort 1787
Ирина
Ирина
- Кутузов Сергей
Открутить винт зажимной и потихоньку разверточками довести до нужного диаметра в 20 мм. Алюминий от руки легко доводить разверткой.
- belochka
Разломиться может, будет растачивать.
Не расслабляйтесь, у меня будет еще куча вопросов, я же чайничиха.
Ирина
Ирина
- п-авел
Самостоятельно растачивать да нужного диаматра (вручную) не стоит. Должной посадки не достигнуть. Самое лучшее обратиться за помощью к профессиональному слесарю (токарю, фрезеровщику).
- belochka
Будем искать.
Ирина
Ирина
- Site Admin
А чего-то у Вас бор-машинка "не из нашего муравейника". Наконечник самодельный? Явно не заводской.
- uns66
Как бы врачевал эту беду я:belochka писал(а):Разломиться может, будет растачивать.
1. Взять круглую палочку (что-то карандашеподобное), обмотать её наждачкой и потихоньку перемещая по диаметру, поступательно и вдумчиво расточить отверстие до требуемых 20мм.
2. Снять шейку с бормашинки и пройти на токарнике острозаточенным резцом по диаметру, сминусовав до требуемого диаметра;
3.Вставить в разжим обычный кухонный нож, а стяжной винт вкрутить с обратной стороны, с тем, чтобы он упирался в лезвие ножа, и, нагревая более менее равномерно газовой горелкой, нежненько и потихоньку начать закручивать винт...
Любой способ достаточно хорош, хотя и не лишен недостатков...
Последний раз редактировалось uns66 Ср июл 29, 2015 23:36, всего редактировалось 1 раз.
- belochka
На фотографии наконечник черный, а на моей светлый, а по форме такой же.Valentin Demin писал(а):А чего-то у Вас бор-машинка "не из нашего муравейника". Наконечник самодельный? Явно не заводской.
Ирина
Ирина
- Борис_Б
Разверточка на 20 мм (надо думать, что имелась в виду регулируемая развертка) - имхо, ее стоимость как бы не превосходит стоимость ремонтируемого девайса. Да и размеры соизмеримы. Резец есть специальный. Но опять же, стоимость работы специалиста - она сколько? Да и время на поиски этого специалиста - его же наверно надо искать в рабочее время... Проще, хотя и тоже дорого купить ступенчатое сверло типа http://my-shop.ru/shop/products/1926061 ... cgod5XwDwA (там диаметр увеличивается через 2 - 4 мм) и самостоятельно рассверлить на сверлильном станке, благо материал - силумин.Небольшие обороты, масло не жалеть, предварительно аккуратно выставить деталь и само сверло относительно друг друга. Но, опять же, хватит ли высоты ступеньки сверла?Кутузов Сергей писал(а):Открутить винт зажимной и потихоньку разверточками довести до нужного диаметра в 20 мм. Алюминий от руки легко доводить разверткой.
- Кутузов Сергей
Re: МB200 Сверлильно-фрезерная станина
Развертка имелась ввиду ручная (можно и регулируемую). Её вполне достаточно чтобы расточить в алюминии отверстие посадочное от руки. Сверлить ни в коем случае его нельзя, посадку разобьет. И тогда уже будет реальная проблема.
Развертки диаметрами 18, 19 и 20 либо регулируемую покупать не обязательно (хоть и стоят они не таких больших денег http://www.inpo.ru/shop/G:35#.Vbm2KVnadkE http://www.inpo.ru/shop/S:604) можно попросить у токарей или попросить их проделать эту нехитрую операцию. Снимается головка со станины и в ручную аккуратненько разверткой диаметр доводится до необходимого. Я проделывал подобные операции на подобных диаметрах с алюминием, ничего страшного нет, терпением запастись только.
Борис, ступенчатые сверла предназначены как правило для листовых материалов, высота ступени сверла мала. Для доводки точных посадок применяются развертки.
Выбирать способ доводки владелице станины.
- Site Admin
Не суть, конечно, но наконечник и, похоже, кнопка у Вас не родные.belochka писал(а):На фотографии наконечник черный, а на моей светлый, а по форме такой же.Valentin Demin писал(а):А чего-то у Вас бор-машинка "не из нашего муравейника". Наконечник самодельный? Явно не заводской.
- Марсовый
Cкорее всего наконечник выточен. Это делается для того, чтобы ставить 3-х кулачковый патрон на эту модель машинки. На родной патрон тоже ставится, но со снятым наконечником. Непромышленное изготовление видно и по следам резца на наконечнике.Valentin Demin писал(а):Не суть, конечно, но наконечник и, похоже, кнопка у Вас не родные.
Излишек - вещь необходимая.
- Hedgehog
Тогда тем более работать с наконечником, а не с зажимом. Понадобится в расточеную станину закрепить родной инструмент - что делать? Бумажки подкладывать?
- Кутузов Сергей
А если владелица купит в будущем в дополнение маленькому бору машинку посерьезнее с такой же посадкой на 20 мм. Надо попросить сфотографировать Белочку сам алюминиевый наконечник машинки и померить его диаметр. Судя по информации с сайта проксон (http://www.proxxon.com/en/micromot/28440.php?list), подобные наконечники ставят на маленькие новые машинки 220 В. Но, согласен с Валентином, наконечник на фото выглядит как выполненный мягко говоря непрофессионально.
- Hedgehog
Так я и говорю - если наконечник изготовлен "в плюс", надо его приводить в чувство, а посадочное место станины оставить в покое.Кутузов Сергей писал(а):А если владелица купит в будущем в дополнение маленькому бору машинку посерьезнее с такой же посадкой на 20 мм.
