Измерьте диаметр наконечника. Может быть он больше.belochka писал(а):На фотографии наконечник черный, а на моей светлый, а по форме такой же.
МB200 Сверлильно-фрезерная станина
- Марсовый
Re: Вопросы по Proxxon от чайника
Излишек - вещь необходимая.
- Juri
Re: МB200 Сверлильно-фрезерная станина
Ещё раз перемерял все свои бормашинки и стойки, везде диаметр 20 ММ. И на новой 220 в машинке -20 мм.
По всей видимости это БРАК стойки.
Исправить можно-снять уголок
в прорезь вставить прокладку равную ширине прорези в свободном состоянии, затянуть зажимной винт.
установить на горизонтальной плоскости и рассверлить или развернуть до 20 мм
Расточка на *коленке *и приведёт к перекосу отверстия и потере перпендикулярности+ неравномерный зажим шейки.
Вот так, вроде всё. Сочувствую
Juri
- Марсовый
Если стойка очень долго стояла и с затянутым винтом, то вполне может деформироваться этот зажим. Об этом говорит малый размер прорези, где винт.Juri писал(а):По всей видимости это БРАК стойки.
- belochka
Расточили, переборщили на полмиллиметра. Но я не растерялась, обмотала шейку бормашинки малярной лентой, стоит как влитая. Надеюсь, это не грубейшее нарушение техники безопасности? Это такое удовольствие сверлить на ней дырочки. Дальше буду осваивать модернизацию блоков.
на стапеле: Le Rochefort 1787
Ирина
Ирина
- Juri
Чисто женская смекалка!
Лучше обмотайте фольгой или полоской металла подходящей толщины, будет стабильнее. Бумага при нагрузке поплывёт, вдруг фрезернуть что либо придётся
Juri
- п-авел
Малярный скотч плохо. Лучше использовать прессшпан, а еще лучше медную фольгу.
Хочу форумчанам рассказать о моем варианте изготовления, из подручных материалов, вертикальной подачи фрезы.
1. чертеж держателя.
2. Форма держателя.
2. Форма держателя.
Продолжаем.
Когда заготовки затвердели, освобождаемся от "опалубки".
Продолжаем. Отпиливаем ненужную часть микрометра и крепим его к заготовкам. Одновременно добавляем Эпоксилин или спиливаем, где необходимо.
Возможно, поэтапность фотографий нарушена, но вы разберетесь.
Продолжаем. Далее красим. Приклеиваем материю, текстиль к местам где идет соприкосновение держателя и станины. И смотрим, что получилось. У кого возникнут вопросы, отвечу.
Здравствуйте volodyak57. Очень интересная конструкция, заказал себе тоже станину, подумываю довести до состояния фрезера аналогичным способом, можете рассказать как аппарат показал себя в работе, есть ли какие недостатки?
Всем доброго времени суток! Вот и у меня появилась необходимость и время на доработку моей стоечки,суть переделки функция точной фиксированной подачи фрезы и оставлением функции сверления. Такого применения не где не встречал вот и решил выложить. Если кого затнтересует опишу подробнее.
- Constantine
