Чтобы не бегать далеко, перенес два последних сообщения в эту самую темуgdv2005 писал(а):Есть остаток большой темы (старую неосторожно снесли напрочь! ), по переделке плиткорезов, лучше в нее переходи: ...
Циркулярка из плиткореза (Elmos, Prorab и пр. клоны)
Re: Циркулярка из плиткореза (Elmos, Prorab и пр. клоны)
sharafievru "кратон" какой их несколько? Я еще не встречал плиткорез с шестеренчатой передачей!
- gdv2005
Что в Прорабе, что в его клонах стоит редуктор понижающий, и именно на шестернях.
- Dmitry Shevelev
Как то по осени у меня сгорел движок на FKS. Пока ждал пилу из ремонта пришлось срочно делать циркулярку, ибо без неё как без рук. Элмос 100 был в наличии, но пилить на нем точно рейки было невозможно. Слишком уж примитивный упор на нем и стол. От плиткореза остался только привод, остальное сделал сам, потратив примерно день. Получившийся агрегат настолько понравился, что отремонтированный FKS теперь использую редко, в основном пилю на этой и КСке.
Дмитрий, а что за конструкция на передней части упора, можешь подробнее показать? Это эксцентрик?
- Dmitry Shevelev
Эксцентрик. Использовал готовый от упора ленточки Джет-9. Конструкция упора оттуда же.
Не врубаюсь... Можно этот узел в перевернутом виде, для тех кто в танке?
У меня на ленте эксцентриковый прижим такой: Не могу понять как такую схему прикинуть к упору с поперечиной
- Dmitry Shevelev
У меня другой принцип. Через направляющую идет тяга и поджим идет с противоположной стороны.
Дмитрий, отличная конструкция!
Только плохо, что двигатель не защищен от пыли, может сдохнуть Может стоит добавить некоторый разделитель, между зоной двигателя и зоной фрезы? Думаю даже из жести вполне хватит.
Стол я так понимаю просто ложится сверху и от перемещения удерживается деревянными ограничителями
- Dmitry Shevelev
Спасибо! Насчет пыли согласен. Но делалось как временный вариант, а теперь руки не доходят переделать. Хотя я тут недавно разбирал движок Джетовской циркулярки, пыли там было достаточно. Да стол накрывается сверху и фиксируется сухарями. Просто и надежно. Можно даже вытряхивать опилки не изменяя настроек станка.
Дмитрий, а диаметр фрезы какой? И сколько получился вылет фрезы? Похоже небольшой и стол изнутри фрезерован для увеличения вылета фрезы.
- Dmitry Shevelev
Фреза 100 х1,2. Вылет 16 мм, как раз на паркетину хватает. Поставить можно и больше, но мотор не потянет. Стол из фанеры 12 мм фрезерован до 3 мм. Это позволило без потери прочности получить максимально возможный вылет пилы. Вообще в планах сваять еще станок помощнее, с вылетом 30 - 40 мм. Циркулярок много не бывает
Сотоварищи передельщики плиткорезов в Циркулярки, сбросьте пожалуйста в "личку" схемку электронной регулировки оборотов, если кто делал. А то самым первым переделав плиткорез в циркулярку,- регулировку скорости так и не сделал.
