Циркулярка из плиткореза (Elmos, Prorab и пр. клоны)
- Игорь Капинос
Re: Циркулярка из плиткореза (Elmos, Prorab и пр. клоны)
А Вы уверены , что она там нужна ?
5000 оборотов для ряда операций и определенных пород древесины излишне. рабочий диапазон должен быть (мое личное мнение, основанное на личной практике) от 2000 до 5000 со ступенчатой либо плавной регулировкой. В конце концов даже у самого "стокового-ширпотребного" ручного фрезера от "китайстанкопрома" за 800р., существует регулятор оборотов. Липу и березу к примеру мы обрабатываем при пилении, точении, фрезеровке на различных оборотах......
Люди ДОБРЫЕ!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА киньте в меня схемой с регулятором оборотов (плавным либо ступенчатым)!
Сам я в электронике не очень силен,- собрать смогу, запустить, проверить смогу, но рассчитать и спроектировать "тяжко".
А если схема будет на старой базе (комплектующие 70-х-90-х пр=ва СССР) так вообще КРАСОТА!!!!!!
- Игорь Капинос
Я в свое время делал вот такой регулятор , схема сложная и с настройкой повозится нужно , но очень эффективный , держит обороты при изменении нагрузки. Это переделка классического регулятора от стиральных машин-автоматов.
http://sailmodel.ho.ua/articles/engine1/index.htm
Ну а в циркулярке главное - фрезу правильно заточить. Имхо , конечно. У меня , правда , всего 3000 об/мин , но ставить туда регулятор и в голову не приходит.
Я на токарнике по металлу с приставкой то же в диапазоне 2000-2700 пилю, но 5000 это для некоторых пород дерева ОЧЕНЬ МНОГО, точи фрезу-не точи.... либо фрезу "толстую" ставь,- а это уже на опилки много уходитЬ
За ссылку СПАСИБО!
За ссылку СПАСИБО!
- gdv2005
Олег, на предыдущей странице я выкладывал материал по регулятору, работает отлично и схема не сложная.Олег Новицкий. писал(а):Сотоварищи передельщики плиткорезов в Циркулярки, сбросьте пожалуйста в "личку" схемку электронной регулировки оборотов, если кто делал. А то самым первым переделав плиткорез в циркулярку,- регулировку скорости так и не сделал.
- sert
Коллеги! Переделываю столик па плиткорезе. Никак не могу сообразить, как аккуратно прорезать паз под фрезу 1мм в новом столике из оргстекла (3мм). Может кто поделится народной хитростью. Хотелось бы, что бы зазоры между столиком и фрезой были минимальны.
Я делал так, тоже в оргстекле: берем лист чуть большего размера чем столик, прикручиваем к одному концу планку, она будет служить упором, что бы "стекло" не ерзало. Включаем пилу и аккуратно опускаем лист оргстекла на работающую фрезу, естественно, сторона с планкой в это время упирается в стол и в начальном положении лист "стекла" стоит под углом к плоскости стола. Потом просто отчертить по границам стола и вырезать в готовый размер.sert писал(а): Хотелось бы, что бы зазоры между столиком и фрезой были минимальны.
- Олег Серегин
Я, правда на вставке, просто пустил ее по фрезе. Как зашла в паз, выключил. Получилась П-образная штука. Сзади вставил вставку, чтобы края не сходились и на место.
- sert
Олег, Владимир, спасибо! Помогли оформится мысли, буду пробовать.
- sert
Долго решал, что лучше, купить FET или переделать свой плиткорез. Жаба квакнула и посоветовала пойти по второму варианту. Делюсь своим вариантом переделки.
Прижим - бук, шпилька М6, барашек, две гайки, две шайбы. Столик - оргстекло 3 мм. Фреза 100х1. Штатный стол срезал бормашинкой с отрезным диском. Прижим на боковом упоре сначала хотел сделать как у ИГОРЯ и Петра, но потом решил немного упростить.
Сергей, симпатичная машинка получилась, поздравляю.
Понравился конструктив прижима для упора. Туда бы еще эксцентрик вместо барашка (как у Дмитрия Шевелева), было бы совсем хорошо. Но всё равно спасибо, взял на заметку.
- sert
Петр, спасибо. Про эксцентрик думал, но это сложнее, да и ход прижима там всего около 1 мм, один оборот барашка.
- gdv2005
Перезалил материал, в архиве добавил наклейки на диски для калибровки кол-ва оборотов.gdv2005 писал(а):Пока выложу материал по оснащению плиткореза регулятором оборотов.
Собственно ничего революционного, за основу взят набор NK008. В сети есть его описние, схема и даже плата, так что собрать решил сам, да и моя жаба разверищалась платить за него. Все детали обошлись мне в 22 рубля! Ну кое-что конечно было в загашнике!
Описание и схема с платой тут: Регулятор оборотов
В описание добавил схему сетевого фильтра. При сборке мне пришлось подбирать емкости времязадающих кондеров С1 и С2. Регулировка работала только в крайнем положении регулятора, а большая часть "хода" резистора на регулировку не влияла. После установки кондеров по 0,1мк регулировка стала линейной во всем рабочем диаппазоне резистора.
Регулятор оборотов
К сожалению предыдущее свое сообщение отредактировать не могу, может модераторы ссылку на архив поправят.
Есть у кого фотки переделки Прораба. Каков вылет диска над столом.
