Настольный сверлильный станок ТВМ220
- Tnax
Re: Настольный сверлильный станок ТВМ220
Ну хоть кто-то определился )
- VA_46
И вот он червь сомнений, взялся за дело...
А в ТВМ220 эта проблема присутствует?
Все таки точная сверлилка мне сейчас нужнее, чем универсальный девайс,
который хоть и не много но нужно доводить до ума(я в этой части не силен).
Петр, это из вашего поста в теме про делительную головку( и вопрос коснулся МВ140):FreeLander писал(а):Станок у меня есть, очень часто пользую (сверлилка, оно и понятно), ...
Но как микросверлилка он меня очень радует...
Изначально я об этом и спрашивал, может как-то не точно выразился...FreeLander писал(а):Там проблема в тонкой крышке, которая трётся о стойку, появляется люфт,
в итоге сверло неперпендикулярно поверхности основания....
Не зная броду, суйся в воду!
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
Да, там принципиально иная система. О штангу ничего не трётся.VA_46 писал(а):А в ТВМ220 эта проблема присутствует?
Справедливости ради надо сказать, что, чтобы ушатать МБ140, надо его довольно интенсивно эксплуатировать. А мне просто изначально с этой стойкой не повезло, кривая была. Поэтому как только получил TBM220, долго и с пристрастием тестировал его на биения и перпендикулярность шпинделя основанию. К счастью все оказалось в порядке.
Я станинку MB140 у знакомого впервые увидел! Почернел от зависти…
Я, признаться, тогда уже косо посматривал на микроскоп, прикидывая как из него станину сделать, гибкий вал от точила приспособить… Но жалко же!!!
А потом как-то зашел в один магазинчик, смотрю, о провидение, стоит, родимая!
Не знаю как ее надо "ушатывать", чтобы она залюфтила. Тем более, если деревяшки тонкими сверлами сверлить. И у знакомого она уж несколько лет, вроде не жалуется.
Тут, на форуме кто-то говорил, что может появится небольшой горизонтальный люфт, но после скольких-то десятков тысяч отверстий. Да, этот узел с бронзовой втулкой не выглядит сверх-надежным, но, оказывается, его и заменить не проблема, и даже переделать на 100% надежный вариант… Но у меня почему-то осюсение, что мне это не грозит.
Попутно вопрос. Прикупил в комплект к MB140 бормашинку 50/EF (ну которая с патроном) и к ней, до кучи, - набор цанг (самую мелочевку сверлить).
Вот почему-то на те бормашины, что рассчитаны на патрон (50/EF, FBS 240) ставятся и цанги, а на те, что изначально с цангами, патрон почему-то НЕ ставится (хотя отдельно продается). Ощущение, что ему длины посадочной резьбы на валу не хватает и губки не сходятся до конца…
Другими словами, хочу IB/E, но и с патроном тоже. Может, туда какое колечко дополнительное выточить? Никто не пробовал?
PS. Кстати у ТВМ 220 тоже цанги? В рекламе написано, что патрон должен встать, но это и про весь МИКРОМОТ написано… Как на самом деле?
У меня на гибком валу такая проблема была, вылечил вставив в шпиндель перед прикручиванием патрона кусок болта подходящего диаметра. Для красоты надо бы конечно какой-нибудь красивый цилиндрик, но точить мне его не на чем, а система и без того работает)IVS писал(а):патрон почему-то НЕ ставится (хотя отдельно продается). Ощущение, что ему длины посадочной резьбы на валу не хватает и губки не сходятся до конца…
Проксон под него отдельный патрон продает. Зажимает от 0 до 6 мм.IVS писал(а): Кстати у ТВМ 220 тоже цанги? В рекламе написано, что патрон должен встать, но это и про весь МИКРОМОТ написано… Как на самом деле?
- VA_46
Как насчет стойки МВ200?
Последний раз редактировалось VA_46 Вс июл 29, 2012 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
- Скептик
Вполне правильное ощущение. А разгадка простая - это делалось специально. IB/E позиционировалась как профессиональная. Соответственно, она рассчитана и на длительную работу в приспособлениях. А в цанге расходный инструмент зажимается ощутимо надежнее, чем в патроне (за счет близких диаметров площадь пятна контакта при зажиме в разы больше). Вот и утопили конец вала поглубже, чтобы не было соблазна пользоваться патроном. Не из вредности, а от возможных судебных исков (когда расходка выползет из патрона и испортит деталь) - инструмент-то европейский. Вариантов приспособить тоже два: спиливать передок корпуса либо ставить проставочную втулкуIVS писал(а): Вот почему-то на те бормашины, что рассчитаны на патрон (50/EF, FBS 240) ставятся и цанги, а на те, что изначально с цангами, патрон почему-то НЕ ставится (хотя отдельно продается). Ощущение, что ему длины посадочной резьбы на валу не хватает и губки не сходятся до конца…
- VA_46
Только сейчас пост переварил...FreeLander писал(а):...Проксон под него отдельный патрон продает. Зажимает от 0 до 6 мм...
В рекламе в оптионе пишут что мин 0,5мм макс 6мм...
Так ТВМ 220 диаметр 0,3мм зажимает или нет?
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
- Hedgehog
ТВМ вообще ничего не зажимает. А проксоновский кулачковый патрон 0.3 зажимает легко и непрнуждённо.
- VA_46
Этот ответ заставил меня глубоко и надолго задуматься оHedgehog писал(а):...ТВМ вообще ничего не зажимает....
нелегкой судьбе ТВН
Вы имеете в виду этот?:Hedgehog писал(а):.А проксоновский кулачковый патрон 0.3 зажимает легко и непрнуждённо...
PRO28122 Патрон для ТВМ220
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
- Hedgehog
Похоже я имею в виду свой разложившийся мозг. Я и забыл, что у станка другой патрон, нежели у бормашины. Да, этот зажимает от 0.5 (гарантированно), может и меньше, но это, как повезёт.VA_46 писал(а):Вы имеете в виду этот?
Но в базовой комплектации ТВМ 220 идет со стандартными цангами (от 1,0 до 3,2 мм)?
А значит и 28941-патрон (0,3...3,2 мм) должен подойти (пусть и с дополнительной втулкой, а, возможно, и без оной)
- VA_46
Нет, нет, нет...
все, что касается дополнительных втулок и пр...
это не для меня.
Сделать сам скорее всего смогу, но оооооочень не хочу!
Хочу купить и пользовать.
Поэтому и остановился пока на МВ140(если уже есть в продаже МВ200, то на ней)
бормашинке FBS240, и КТ70
это не для меня.
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
- VA_46
А насчет 28941-патрона...
Там же написано - для всей серии микромот,
а ТВМ220 к микромотам разве относится?
Так что не факт, что накрутится....
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
