Настольный сверлильный станок ТВМ220
VA_46
Благодарил (а): 16 раз
Re: Настольный сверлильный станок ТВМ220
#61 Сообщение VA_46 »
Петр, спасибо за исчерпывающий ответ!!!
Не зная броду, суйся в воду!
Строится:
КИТ Харвей
Благодарил (а): 1275 раз
#62 Сообщение FreeLander »
Всегда пожалуйста!
Мне просто самому интересно стало :)
VA_46
#63 Сообщение VA_46 »
Сегодня была задача, просверлить отверстие 9мм...
Задача в итоге решена(со второго захода), но думаю гораздо проще было бы
это сделать имея станок соответствующий.
Кстати, теперь о наибольшем диаметре)))
Я так понимаю, что патрон для ТВМ220 держит макс 6мм,
чтоб зажать 9-10мм можно подобрать китайца, или все же
лучше проксоновсий более взрослый патрон?
Строится:
КИТ Харвей
#64 Сообщение FreeLander »
Это типичное вполне объяснимое желание из серии циркулярки, которая и доску пятидесятку чётко режет и шпон прекрасно кроит :)
Я конечно не инструментальщик ни минуты и очень даже любитель и по этой причине я бы на ТБМ-ке даже сверло 5-6мм в металл ввинчивать не решился бы. Разная по размеру расходка - разные нагрузки, разные уровни допустимой точности. Как я только что с Вашей подачи выяснил, станок сверлит четвертьмиллиметровыми свёрлами, очевидно, что при этом никак нельзя требовать от него сверлить десятимиллиметровыми. Иначе он должен и стоить, и весить на порядок больше.
Для бОльших диаметров у меня используется проксоновский комбайн из станины/головки и т.д. В идеале хорошо бы иметь для этого TBH, но ради двух-трех просверленных отверстий в месяц... - если повезет, то когда-нибудь я и до такой степени "зажрусь" :)
#65 Сообщение FreeLander »
Вообще, в какой-то мере весь этот станочный парк больше игрушки, чем острая необходимость, потому что при желании можно и так сверлить. Труднее, но неизмеримо дешевле, а результат вполне сравним. Надо лишь чуть сильнее поднапрячься. :)
VA_46
#66 Сообщение VA_46 »
FreeLander писал(а):...Надо лишь чуть сильнее поднапрячься. :)...
С этим я полностью согласен, но так хочется удобную, полезную игрушку...)))
А 9мм я сверлил в дереве...
Просто деталька маленькая, да и сверлить нужно было под небольшим углом...
Сверлил и представлял, как легко бы я это сделал на сверлильном станке...
Ну я еще успею насверлиться)))
Строится:
КИТ Харвей
2bellum
Благодарил (а): 53 раза
#67 Сообщение 2bellum »
А еще бывают вот такие "сверла" Изображение
#68 Сообщение FreeLander »
Симпатяги... Покупные или самодельные?
2bellum
#69 Сообщение 2bellum »
Покупные, только это было лет дцать назад...
#70 Сообщение FreeLander »
Все равно красавцы.
Скептик
Благодарил (а): 8 раз
#71 Сообщение Скептик »
Сверла и в самом деле симпатичные, вот только на каждый размер не напасешься (да и нагрузку они дают неслабую (подшипники тоже жалко). Не лучше ли один раз поднапрячься и сделать себе регулируемую расточную головку? За счет небольшого режущего участка нагрузка не велика, берет чисто, да и размер можно выставить именно тот, который нужен
Благодарил (а): 83 раза
#72 Сообщение egen »
FreeLander писал(а):В идеале хорошо бы иметь для этого TBH, но ради двух-трех просверленных отверстий в месяц... - если повезет, то когда-нибудь я и до такой степени "зажрусь" :)
Оправдалась покупка? ))
#73 Сообщение FreeLander »
Да, вполне, теперь комбайном довольно редко пользуюсь, а для TBH нашел стационарное место и не убираю его. Просто выяснилось, что сверлить нужно бывает намного чаще, чем фрезеровать.
Марсовый
Благодарил (а): 21 раз
#74 Сообщение Марсовый »
Добрый всем день!
У станка стал распускаться ремень. Похоже, что скоро придется его заменить.
Подскажите, где можно приобрести ремень от этого станка. Или может быть какой подходит от швейной машинки или еще какого оборудования...
Излишек - вещь необходимая.
