Стапель для модели из "коробки" и не только.
- Tnax
Re: Стапель для модели из "коробки" и не только.
Не удержался и купил вчера себе стапель от Model Shipways.
Собственно какие нашел грабли стапеля:
-часть одинаковых деталей немного не одинакова - 4 прямоугольных детальки отличаются по длинне - внимание при приклейки одной из центральных напрявляющих для фиксации киля
-Инструкция отстойна слегка - чтобы понять выверты (а перевод вносит свою сумятицу) приходится крепко думать. Рисунки хотелось бы более нагляднее. Плюс в конструкцию внесены изменения, из-за чего если делать по шагам вы обнаружите что чего-то не стыкуется )
-Стапель фигово применим ко ВСЕМ моделям, где сборка идёт "на фальшкиль крепим шпангоуты, а сам киль потом прифигачим" - направляющим по факту не за что цепляться, что усугубляется тем, что по конструкции одна направляющая ниже другой на 5мм (толщина фанерной деталюшки). Видимо родные модели имеют правильный киль.
К слову похожий стапель от Billing Boards судя по всему аналогичными проблемами с креплением киля страдает - но там нет смещение по вертикали креплений.
Почесав репу и собрав грабли от изменения размеров (а делал по шагам) и поматюкав перевод "заметка 2, деталь 70мм стала 66мм" (а по факту расстояние между крайними рейками), решил брать стапель gdv2005 за образец. И пытаться что-то сделать себе более универсальное и рабочее.
понял, спасибо. но мне кажется что крепление к основанию (как опция) было бы не лишним. иногда приходиться и наклонять и переворачивать. хотя это происходит не часто.
- Tnax
вот и буду дорабатывать свой, чтобы получилось и нашим и вашим )
Всем доброго дня.У меня вопрос:а на деталях В и С не проще сделать одну сторону неподвижной?Мне кажется выравнивать киль так будет легче.
- Tnax
С - а если корпус короткий? Двигать надо по любому
- gdv2005
Можно и неподвижной сделать, но при разной толщине киля, корпус будет немного не по центру стапеля стоять.kraken писал(а):Всем доброго дня.У меня вопрос:а на деталях В и С не проще сделать одну сторону неподвижной?Мне кажется выравнивать киль так будет легче.
Начал Маркоса собирать, несколько замечаний по стапелю появилось. В общем конструкция удачная получилась, пришлось только уменьшить высоту направляшек, тех, что сечением 20х20 мм. При высоте 20 мм, шпангоуты галеона из-за "плоскодонности" ложаться на нее. И второе, лучше на детали В и С в качестве зажимов эксцентрики поставить. В целом пока конструкцией доволен, "вытряхнуть" установленый каркас со стапеля почти нереально, без применения доп. силы!
Вы меня не поняли,я имел ввиду движение не вдоль стапеля а относительно центральной осевой,так что размер корпуса не имеет значения,лишь бы не длиннее стапеля)Tnax писал(а):С - а если корпус короткий? Двигать надо по любому
А сделать два комплекта :с подвижными и неподвижными?всё же при одной толщине это прилично ускорит центровку,и отметает возможность того что на одной из деталей "В" к примеру вы на миллиметр одну из сторон передвинули больше.Просто судя по конструкции и очень подробному описанию ,при наличии станков по-моему сделать второй комплект зажимов недолго.А вообще спасибо за подробности,сначала думал покупать готовый,теперь думаю о том с кем договорится чтобы помогли изготовить,так как своего станочного парка к сожалению не имею.
- gdv2005
Из станочного парка нужны дрель (шуруповерт) и ручной "пионерский" лобзик. Рейки 1000х5х5; 1000х10х10 и 1000х20х20 (по две штуки) можно купить уже готовые в столярных лавках, где делают деревянные рамы и штапики для них. В принципе точные размеры сечения реек не критичны.kraken писал(а):...сначала думал покупать готовый,теперь думаю о том с кем договорится чтобы помогли изготовить,так как своего станочного парка к сожалению не имею.
Повторюсь, только сначала кажется конструкция сложной, на деле ничего особенного. Многие представленные стапели гораздо сложнее по конструкции и процесс изготовления более сложен.
Приняв во внимание, что толщина килевой рамки в КИТах в 99% равна 4мм, можно одну половинку даталей В и С сделать неподвижной.
Еще советую ширину деталей В выбрать в пределах 15-20мм, иногда ширина шпации в наборах (сейчас у меня на "Наварине" выходит меньше 30мм) меньше предусмотренной в оригинальной конструкции стапеля.
- gdv2005
Пример использования стапеля - установка шпангоутов.
Путевые прижимы сделать так и не сподобился, но "временный" вариант прижима оказался очень даже удобным!-
Ну вот и я наконец сделал себе сию конструкция,сегодня закончил фиксировать винты эпоксидкой.Но я всё же сделал детали В и С с одной стороны неподвижными,в дальнейшем ещё сделаю комплект под разную толщину киля.Думаю завтра можно будет опробывать.Огромное спасибо qdv 2005 за предоставленную очень подробную информацию.
- gdv2005
Колись по фоткамkraken писал(а):Ну вот и я наконец сделал себе сию конструкция,сегодня закончил фиксировать винты эпоксидкой.
- gdv2005
Так стоит основа каркаса Сан Маркоса на стапеле.
Сейчас придумал еще одну фишку в конструкцию, пока не скажу что, но функция будет прижима деталей в горизонтальной плоскости (палубы, дельные вещи и т. п.), думаю еще для многого пригодится.
Попробывал на свой страх и риск перевернуть стапель - каркас никуда не вываливается! Как найду где на фотоаппарате включается автоспуск запротоколирую!Сейчас придумал еще одну фишку в конструкцию, пока не скажу что, но функция будет прижима деталей в горизонтальной плоскости (палубы, дельные вещи и т. п.), думаю еще для многого пригодится.
- gdv2005
В подтверждение моих слов из предидущего поста, показываю, что произойдет с моделью при переворачивании стапеля
как мы видим - ничего не произойдет - ВовВовыч
Грандиозная конструкция! В принципе нужна для профессионального применения. Респект изготовителю!!!
Давайте жить дружно!!!
