Подсветка для станков (светодиоды, светодиодные ленты и т.п.
Re: Подсветка для станков (светодиоды, светодиодные ленты и
Все просто и продумано. Но самый нижний конденсатор требует замены ( надут корпус), и можно подобрать на большее напряжение.
Спасибо ССП за подсказку, вчера заехал в магазин авто-49 и купил там два светодидных круга внутр. диам 43, нар. 60мм, 18 светодиодов, комплект стоит 250руб . Нашел пластиковую емкость подходящего диаметра,отрезал от нее со стороны дна 3см. В дне прорезал отверстие чуть больше диаметра патрона, внутрь установил светодиодное кольцо и всю эту конструкцию прикрепил на двухстороннем мягком скотче к фрезерной станине. питание подал от трансформатора виброшлифовалки (временно). Всего по времени- 20 мин. ивсе готово. Второе кольцо хочу установить на ленточку.
Микрофрезерный станок PROXXON MF 70
Всем доброго здоровья!
Начну с того что вчера доделал подсветку на MF 70. Почитал, подсмотрел, с обезьянничал ну и получил от Вашей идеи и своей же работы массу удовольствия. Игорь, ты был прав. Лента от 9.0v не пошла. Пришлось при помощи чьей то матери разобрать силиконовый пакет и закорачивать ограничивающие сопротивления. Но после не долгих "приятных" мучений все стало на место и как не странно все подсвечивает. А теперь по применяемым материалам. Блок питания импульсный "SIMENS" на 9в. 0,4 а. хотя на табличке написано 5в. Но лично сам мерил-9.0в. Долго у меня валялся по видимому от какого то старого мобильника тип "моторолы". По монтажной плате 25 х 30мм. В корпус фрезерной головки уместился в легкую с задней стороны платы управления. Низковольтные провода через отверстие с низу ко всему набору светодиодов. 12 светодиодов соединены по 3 шт. последовательно и параллельно в 4 группы. Подключение блока питания сразу от проводов 220в. Включил в розетку и все сразу освещается. Да и как индикатор: - "уходя гасите свет". Вообщем как в детстве лампочку к квадратной батарейке подсоединишь, а радости.................! Ну вот пожалуй и все. Хочу выразить благодарность ВСЕМ за идею и тебе Игорь за творческое вдохновение. Я же говорю мне нельзя ходить в гости. Обязательно с какой то думкой возвращаюсь домой и ваяю, ваяю .............!
- Madman
Написал много, а вот фотки опять зажимаешь.....
Увы. У меня с фотографированием одна проблема. Так что господа не обессудьте.
- yurayerz
Ну вот и я разродился подсветкой фрезера!
Сама с/д лента - как у Игоря, также закреплена кольцом от сантехнической трубы Ф50, дополнительно служащей экраном от паразитной засветки. Провод питания заведен внутрь фрезера через отверстие в дне. БП подключен постоянно к входному силовому проводу до выключателя как у Константина.
Блок питания неохота было искать, взял от какого-то зарядника для сотового. Обрезал ему ноги и "нахлобучил" на кожух двигателя сверху. Для удобства снятия кожуха, соединение высоковольтных и низковольтных проводов сделано через 4-х контактный разьем от ПЭВМ внутри фрезера. Внутри БП - трансформатор, диодный мост, сглаживающий конденсатор и регулятор напряжения на LM317Т с постоянным и переменным резистором, ручка которого торчит снаружи для регулировки яркости подсветки. Ею можно укрутить до полного погасания - вместо выключения подсветки.
Доволен безмерно! Работать стало гораздо удобнее!
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- ССП
Качественно.
Один вопрос-что за штуковина приделана с правой стороны колонны?
Юрий, завидую зеленой завистью
Поддерживаю вопрос по поводу крепления ключей к колонне - как?
- yurayerz
Это магнит от винчестера на двухстороннем скотче, а на нем держатся ключи, чтоб не терялись и были под рукой.ССП писал(а):Один вопрос-что за штуковина приделана с правой стороны колонны?
На станине виден еще один, но там он держится сам.
Петр, хочешь я тебе привезу на Крокус кольцо от трубы, остаток с/д-ленты с проводами и блок питания?FreeLander писал(а):Юрий, завидую зеленой завистью
Я приезжаю в субботу 14.04 в 11 на Ярославский.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
На счет ключей = СУПЕР= Придумано классно. Мужики еще раз всех благодарю за все подкинутые идеи.
- freez2004
Товарищи, вот моё решение...
Прошелся по радио магазинам и приобрел такую вот ленту, ричем самоклеящуюся (к сожалению никаких обозначений модели и типа не оказалось). Еще приобрел блок питания 12В 6Ват который прекрасно поместился рядом с движком без каких либо внутренних переделок. Поключил параллельно схеме самого фрезера, поэтому подсветка включается тогда когда включается сам фрезер (включателем ). Провод вывел через маленький паз в верхней пластиковой крышке - это единственное вмешательство в целостность первоначальной конструкции. Минимум времени и затрат, результат на фото .
- Madman
Все можно понять и принять в Вашей конструкции кроме сетевого ПВС. На кой ляд такие толстые провода в двойной изоляции для запитки светодиодов? А сделанная в корпусе 3мм дырочка (а лучше две) позволила бы Вам убрать проводку внутрь...
- freez2004
Попробую объяснить упомянутый Вами "ляд".Madman писал(а):На кой ляд такие толстые провода в двойной изоляции для запитки светодиодов? А сделанная в корпусе 3мм дырочка (а лучше две) позволила бы Вам убрать проводку внутрь...
С электроникой и электрикой дружу на професиональном уровне (по работе) и при этом всегда руководствуюсь практичностью. Максимум полезности при минимуме сложности.
Идея просверлить отверстия в металлическом корпусе станка меня посещала, но вот как раз с практической стороны нарушать родоначальную конструкцию не стал (разбирать станок, сверлить отверстия - это бы усложнило изготовление):
1. Провод использован от "умершей мыши" как лежалей без дела материал. Поиски 20 см другого, в пределах квартиры не дал результата.
2. Светодиоды и проводка не видны при нормальной работе на станке. Увидеть можно только если склонить голову к самому патрону, при этом есть риск получить стружкой в глаззз
3. Эстетический вид станка не пострадал.
4. Как и говорил ранее минимум вмешательства в конструкцию станка!
5. Время доработки составило 30 мин неторопливых и аккуратных действий.
Кстати мысль о создании подсветки вынашивал давно а вот идею взял из этого форума, за что огромное всем спасибо!
- Madman
Ну у Вас и МЫШИ!!!!!!!freez2004 писал(а):1. Провод использован от "умершей мыши"
Любители подсветки из светодиодов,пройдите сюда:
http://cxem.net/calc/ledcalc.php?tU=12& ... &howline=1
