Тросомот
Кутузов Сергей
Благодарил (а): 466 раз
Тросомот
#1 Сообщение Кутузов Сергей »
Я давно хотел себе тросомот. Хотелось сделать именно планетарный, настольный вариант. Честно признаться, т.к. я никогда не мотал тросики и у меня не было никакого опыта в этом деле и тросомота, я понимал, что этот проект может не получиться. Но мне очень хотелось сделать сам механизм.
Перед новым годом понял, что время пришло. Исходным вариантом теории построения для меня была статья https://www.shipmodeling.ru/content/too ... php?ID=346 и фотографии тросомота Бирнса.
Изначально я продумал, какие части тросомота я смогу сделать сам, а что надо приобрести.
Первым делом я подобрал и приобрёл стальные шестерни с модулем м1. Заказал в Питере. Шестеренки пришли большие по толщине. Каждую я разрезал на токарнике на две части. Получил в итоге то, что нужно. Затем я заказал на Али мотор 12 вольтовый 30 ваттный на 3000 оборотов и шим регулятор с переключением стороны вращения, регулятором оборотов и индикацией. Там же заказал тумблер и переключатель с подсветкой и блок питания 12 вольт 3 амперный. Впоследствии он прекрасно поместился в одном из ящиков основания тросомота. Да, еще заказал ремень приводной метр длиной и диаметром 5 мм для самостоятельной спайки.
Подшипники и материал я уже подкупал по мере изготовления узлов.
Редуктор - самый сложный в изготовлении механизм. Две несущие пластины изготовлены из листа толщиной 7 мм из магниевого сплава. Лист этот из типографии списанный, на нем была гравировка водки какой-то, подарок знакомого. :) Выпилил на лобзиковом станке круги, приклеил к планшайбе токарника и проточил посадку в центре, снял гравировку и получил два диска толщиной по 6 мм. Потом на фрезерном станке с делительной головкой расточной головкой отверстия под подшипники сделал и прочие посадки. Остальные детали я изготавливал сам, в основном точеные. Точил на мелком проксоновкском токарнике.
Тросомот я делал без конкретного чертежа. Лишь по ходу возникновения каких-то вопросов чертил узел для прояснения.
После того, как все элементы были изготовлены и собраны на пробном стенде, протестирован тросомот, вырисовалось основание. Внутри основания моторчик и блок управления. По бокам свободное место под ящики. На лицевой царге элементы управления.
Сейчас я тестирую разные нити.
По ходу работы приводной ремень в месте спайки переломился на малом шкиве, который я выточил на вал мотора. Крутит, но стукает в момент прохода стыка по шкиву. Попробую поставить поменьше диаметром. В остальном всё здорово! :D
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 553 раза
Re: Тросомот
#2 Сообщение Иван Карпушкин »
Сергей, с таким подходом к качеству, можно различную аппаратуру Hi-End / Hi Fi ламповую делать и за дорого продавать!
Не тросомот, а произведение искусства!
p.s. Кстати, а катушку из чего? Тоже магниевый сплав или более банальный дюраль? Нет опасения что будут марать нить?
yurayerz
Благодарил (а): 821 раз
Re: Тросомот
#3 Сообщение yurayerz »
Иван Карпушкин писал(а): Пн мар 21, 2022 15:47... ламповую делать...
Да-да-да, парочки торчащих ламп с подогретой нитью накала не хватает! Уаще была бы бомба! Можно дефкам показывать!
Насколько помню, тонкость настройки - чтобы скорость смотки готового троса поддерживала точку скрутки в определенном месте. Ручной подмоткой будет сложно обеспечить такое. Чуть-чуть не доделал...
И да, сарказм - из-за зависти :D
С уважением, Юрий.
Shturman
Благодарил (а): 7 раз
Re: Тросомот
#4 Сообщение Shturman »
АбАлдеть... это точно, соглашусь с вышесказанным - произведение искусства, не меньше!
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
Re: Тросомот
#5 Сообщение Валентин Озеров »
Управление с айфона, как я полагаю? :D Для поддержания статуса
maka
Благодарил (а): 26 раз
Re: Тросомот
#6 Сообщение maka »
Шикарная гравицапа получилась!! Жму руку!
Кутузов Сергей
Re: Тросомот
#7 Сообщение Кутузов Сергей »
Иван Карпушкин писал(а): Пн мар 21, 2022 15:47 Не тросомот, а произведение искусства!
Спасибо, Иван. Из магниевого сплава только диски на редукторе и пластина опорная под кольцами. Обрабатывается сплав волшебно. Остальные детали из д16т. Катушки и корпус оси редуктора из 35 кругляка. Стойка редуктора из листа 16 мм. Стойки катушек из листа 10 мм. Остальное ст45 прутки. Ну и мелочевка из бронзы и латуни. Покупал все на прутки.ру.
По поводу маркости алюминия, пока белые нити выходят белыми. :D Их все равно потом состаривать и красить.
yurayerz писал(а): Пн мар 21, 2022 16:45 Да-да-да, парочки торчащих ламп с подогретой нитью накала не хватает! Уаще была бы бомба! Можно дефкам показывать!
Дефкам не тросомот показывать надо :lol:
yurayerz писал(а): Пн мар 21, 2022 16:45 Насколько помню, тонкость настройки - чтобы скорость смотки готового троса поддерживала точку скрутки в определенном месте. Ручной подмоткой будет сложно обеспечить такое. Чуть-чуть не доделал...
Я думал над этим вариантом, мало того даже очень няшный моторчик купил. Но ... а как же присутствие, медитация. :roll: Просто сидеть рядом и смотреть как он сам будет скручиваться? Я же не собираюсь в промышленных масштабах или на заказ мотать тросики. Это же ради развлекухи всё делается. Сесть и покрутить :lol:
Валентин Озеров писал(а): Пн мар 21, 2022 17:28 Управление с айфона, как я полагаю? Для поддержания статуса
:D Валентин, айфон - это прошлый век. Всё управляется силой мысли.
Shturman писал(а): Пн мар 21, 2022 17:23 АбАлдеть... это точно, соглашусь с вышесказанным - произведение искусства, не меньше!
maka писал(а): Пн мар 21, 2022 17:47 Шикарная гравицапа получилась!! Жму руку!
Спасибо!
evgen-kat
Re: Тросомот
#8 Сообщение evgen-kat »
Круто.... Впрочем как и всё остальное...
Изготовление шлюпок на заказ.
Shaninvadim1972
Re: Тросомот
#9 Сообщение Shaninvadim1972 »
Шик, блеск, красота :D даже страшно спрашивать сколько такая красота может стоить, если на заказ делать. Но все-таки спрошу, можно ли как то прояснить вопрос? Или только в одном экземпляре такое чудо будет?
Кутузов Сергей
Re: Тросомот
#10 Сообщение Кутузов Сергей »
На заказ делать я не возьмусь. Изготовление одного экземляра трудозатратно. А я больше всё таки столяр. Хотя частенько слесарничаю.
Сейчас на вскидку стоимость материалов и покупных позиций использованных в тросомоте ~ на 20 000 руб. Без учета работы. :)
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
Re: Тросомот
#11 Сообщение andreyVL »
Сергей, добрый день. Отличный получился девайс, респект!
Но у меня есть вопрос практический, как вы планировали мотать на нем тросы разных диаметров. Наточить два-три десятка шпуль? Как правило даже на простенький кораблик идет три, четыре размера тросов, да еще и разные по цвету. Как например свить трехпрядный канатик у которого каждая прядь состоит из трех шлагов, если у тебя одна бобина 4000 м ниток. Как намотать это три шлага на шпульку, купить еще две или одну размотать на три?
Мне кажется такие тросомоты хороши только для изготовления километров троса одного диаметра, чтобы перейти да другой размер или цвет надо потратить не мало времени.
С уважением, Андрей
Кутузов Сергей
Re: Тросомот
#12 Сообщение Кутузов Сергей »
Можно мотать и метр и сто. Какая разница? :) отмерил три равных по длине куска нити с запасом , заправил в подающие шпульки, свил трос. Шпульки освободились от исходной нити. С приемной катушки снял готовый тросик. Или я вопрос не правильно понял? :oops:
evgen-kat
Re: Тросомот
#13 Сообщение evgen-kat »
Я думаю имелось в виду ситуация, когда каждая стренга состоит из более чем одной нити, допустим из 4-х
andreyVL
Re: Тросомот
#14 Сообщение andreyVL »
evgen-kat писал(а): Вс мар 27, 2022 9:57 Я думаю имелось в виду ситуация, когда каждая стренга состоит из более чем одной нити, допустим из 4-х
Совершенно верно. Я же написал - вопрос практический. Канатик из трех прядей, каждая прядь из двух, трех или четырех ниток ( ранее я написал шлагов и этим вас сбил, извините) для получения нужного диаметра. Как имея оду бобину ниток заправить на шпулю эти две, три или четыре нитки одновременно.
Приведу ссылку на очень известную статью на этом форуме, там есть табличка. Почитайте, вы меня поймете о чем мой вопрос https://www.shipmodeling.ru/content/tooling/niti_ad
И еще, как свить например конкретное количество троса. Бывает устанавливаешь такелаж и бах, не хватило два метра одного размера, три метра другого, и еще третьего. Рассчитать точное количество не возможно. А на вашем надо будет делать с большим запасом, а остатки потом выбросить.
С уважением, Андрей
Кутузов Сергей
Re: Тросомот
#15 Сообщение Кутузов Сергей »
Понял о чём вы. Да я читал эту статью много раз. Но, как я писал в первом посте, я не имею практического опыта в ниточном деле. :D Буду пробовать, мотать различные варианты. И по ходу, при необходимости, вносить доработки в конструкцию. Вполне возможно, что этим тросомотом я не ограничусь. :D Время покажет.
