Как проверить токарный станок pd 230/e?
Anton_Z
#1 Сообщение Anton_Z »
Здравствуйте! Есть возможность купить токарный станок proxxon pd 230/e, б/у, за 25 тысяч. Опыта работы за станком нет, только общие знания теории. Сильно смущает цена. На что стоит обратить внимание и проверить, чтобы не купить кусок железа? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 1275 раз
Re: Как проверить токарный станок pd 230/e?
#2 Сообщение FreeLander »
Износ направляющих, биение в патроне, соосность центров задней и передней бабки. Всё почти так же как и во взрослых станках.
Если еще не видели, поштудируйте например тему Сергея Кутузова. Чтобы не было завышенных ожиданий от станка.
Anton_Z
#3 Сообщение Anton_Z »
Понял, спасибо. Точности часовых станков я и не жду)
maka
Благодарил (а): 26 раз
#4 Сообщение maka »
Вы немного не правы: понятие-часовой станок- подразумевает работу с мелкими деталями а тут нужна большая точность. Конечно если станок истенно Часовой.
Юрий Шаповалов
#5 Сообщение Юрий Шаповалов »
Для каждого токарного станка должна существовать методика проверки параметров и допустимые их значения.
Как пример для станка МН-80. Может подскажет что проверить.
maka
#6 Сообщение maka »
"Для каждого токарного станка должна существовать методика проверки параметров и допустимые их значения." Полностью поддерживаю.!
Кутузов Сергей
Благодарил (а): 466 раз
#7 Сообщение Кутузов Сергей »
Anton_Z писал(а): Чт окт 22, 2020 11:48 Здравствуйте! Есть возможность купить токарный станок proxxon pd 230/e, б/у, за 25 тысяч.
У вас есть возможность потрогать станок вживую? Вы посмотрите на внешние признаки пробега станка: потертости блока управления станком, износ направляющих, износ шлицов на часто используемых винтах. Ушатанный станок сразу видно. Как и автомобиль. Проверить суппорта на вертикальные люфты от руки, шпиндель проверить на люфт. Свободный ход на маховичках проверьте, не более 2 десятых. Остальные измерения надо проводить с индикатором как указано на схемах Юрия. Только нормальные значения будут уже другие.
Юрий Шаповалов писал(а): Пн окт 26, 2020 13:50 Для каждого токарного станка должна существовать методика проверки параметров и допустимые их значения.
У каждого нормального токарного станка. У проксона - нет. Единственное значение, о котором они заявляют в рекламе, это точность патрона 5 соток. Все остальные значения хоббиста не должны волновать. :D
николай1959
#8 Сообщение николай1959 »
Самое простое найти токаря и с ним посмотреть станок. потому что восстанавливать кукольные станки дорогое удовольствие. запчасти обойдутся очень дорого.
