Клей для обшивки шлюпки
Александр72
#1 Сообщение Александр72 »
Здравствуйте
В работе миланиевская шлюпка к Полоцку. Коллеги,как в этом плане ЦА для обшивки шлюпки,поделитесь опытом. Две предыдущие шлюпки собирал клея обшивку на ПВА и использовал утюжок при этом,но хоть утюг и маленький,не очень удобно им работать на шлюпке. Вот и думаю,насколько хорош ЦА для обшивки шлюпки?
Спасибо
Александр72
Re: Клей для обшивки шлюпки
#2 Сообщение Александр72 »
ПВА все же лучше. Попробовал оба клея
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#3 Сообщение Валентин Озеров »
Цианокрилат для опытного моделиста, он меньше прощает ошибок, и требует быстроту реакции. А ПВА при нагревании можно даже отклеить, если совершил ошибку. И он пластичный, что позволяет дереву менять свои размеры при изменении влажности, удерживая клеевое соединение.
eugen.t
Благодарил (а): 137 раз
#4 Сообщение eugen.t »
Алекс для шлюпки можно использовать специальную насадку для паяльника и клей Ponal Express
береза
Благодарил (а): 46 раз
#5 Сообщение береза »
Использую Момент-Универсальный.Но вся фишка в том,что после склейки надо сразу убирать клеевые подтеки,иначе будут лохмотья клея которые убрать очень трудно.Схватывает моментально,что не дает право на ошибку.Удачи.
Luka_rus
#6 Сообщение Luka_rus »
Александр72 писал(а): Вс авг 16, 2020 16:46 Здравствуйте
Спасибо
Утюгом неудобно. Лучше термоаппликатор, там и насадки разные есть. Гораздо удобнее.
Анатолий Осипов
Благодарил (а): 156 раз
#7 Сообщение Анатолий Осипов »
Luka_rus писал(а): Лучше термоаппликатор, там и насадки разные есть. Гораздо удобнее.
Если чуть проще, то этот апприкатор и есть паяльник, для которого из меди ф3.. 4 мм можно самому за 5 минут сделать массу насадок.. И прямых, и кривых, и острых, и плоских...
Александр72
#8 Сообщение Александр72 »
Дааа...обшивка шлюпки это серьезно...
Luka_rus
#9 Сообщение Luka_rus »
Анатолий Осипов писал(а): Пн авг 17, 2020 10:42 этот апприкатор и есть паяльник, для которого из меди ф3.. 4 мм можно самому за 5 минут сделать массу насадок.. И прямых, и кривых, и острых, и плоских...
Можно и паяльник самому сделать. Кому как удобнее.
Александр72
#10 Сообщение Александр72 »
Здравствуйте
Сколь ни бился ты милок,не попал Федот в силок... :)
Как ни старался,клей с обшивки весь не убрать. Покрашу днище. Только в какой цвет,коллеги?
Спасибо
береза
#11 Сообщение береза »
В основном два цвета-белый али черный,а полосы кэп сам выбирал какие.
Александр72
#12 Сообщение Александр72 »
Разве были черные шлюпки?
#13 Сообщение Игорь Тараканов »
Саша, вообще, да. И у нас, и за рубежом. Только период более поздний, примерно 1815 - ... Для твоего периода характерны шлюпки, окрашенные точно так же, как корабль-матка. Как правило, борт цвета охры, подводная часть борта - белая судовая мазь или свинцовые белила, нутрянка - частично сурик, частично не окрашено. Фриз шлюпки как правило имел тот же декоративный окрас, что и фризы бортов корабля-матки.
Napoleon-on-HMS-Bellerophon-in-Plymouth-Sound-August-1815-by-Jules-Girardet-PCMAG.jpg
