На Верфи и у соседей предлагают к приобретению параллельные упоры для циркулярок. Они просты в изготовлении, дешевы и по своему удобны.
Как вариант могу предложить альтернативную конструкцию параллельного упоры для циркулярки:
Суть понятна из принципиальной схемы (если надо могу поискать фото).
Допустим у шпильки (ходового винта) шаг 1 мм. Значит на один оборот гайки (один щелчок шарика) подача 1 мм. Если на гайке сделать 5 лунок то подача будет 0,2мм. 1 щелчок 0,2мм. Если 10 лунок, подача 0,1мм и т.д.
Т.е. все что нужно сделать, это считать щелчки при настройке размера. Незаменимая штука при изготовлении решеток.
