Нет!DVN писал(а):Если я их оставлю под прессом мокрыми на несколько недель мне это поможет?
Выравнивание шпона
Re: Выравнивание шпона
- Hedgehog
Между газетами. Вполне достаточно, чтобы просушить. Но здесь проблема не во влажности, а в строении древесины.Ivnika писал(а):Просто мысль- а если зажать между перфорированными плоскостями чтобы был доступ воздуха?
- Кутузов Сергей
Дмитрий, проблема и в строении и во влажности, в их совокупности. Проверено. написал выше как минимизировать деформации. Ничего проще нет. Не надо ни каких лишних манипуляций проводить. Это касается не только таких тонких, но и массивных заготовок.
Всем большое спасибо за быстрые ответы.
Очень жаль шпон - положу в дальний ящик
- Mikhail Krakhmalnyi
Ребята! Не путайте влажную древесину с мокрой. Это не одно и тоже. Если сухую древесину намочить ,то она будет мокрой. Влагу из древесины ( т. е. соки,смолы и т.д.) убирают вовремя сушки в специальных камерах . У меня на работе такая стоит. Во время сушки древесину все равно поливают водой , сверху камеры стоят специальные форсунки для этого. Всем процессом управляет компьютер.После сушки ,в той же камере обязательно надо снять внутреннее напряжение , которое возникает в процессе удаления влаги из древесины. Некоторые ,для увеличения скорости сушки это напряжение не снимают. В результате древесина вроде сухая прибор показывает нужную заказчику влажность . Но при обработке такой древесины начинаются проблемы. Ни кто не видел ,как после фугования доски ( выведения базы) доску начинает крутить в цыркулярке ? В лучшем случае доску выгибает и если нет клина , то может даже заклинить станок. А промышленная циркулярка , это вам не домашняя там мощи на сто домашних хватит.
А если высушенную древесину намочить, то она будет мокрой. Вода быстро высохнет и древесина опять будет сухой. Если шпон покоробило ,то его обратно выпрямить не получиться ,все эти рецепты от лукавого. Эффект возможно и будет ,но временный. Потом шпон опять покоробит. Чаще всего шпон коробит от неправильного хранения. Листы шпона должны храниться в расправленном состоянии при постоянной температуре и влажности . Например,под диваном Если шпон пересушить ,то его тоже может покоробить. К стати в нормальных столярных конторах коробленый шпон не используют. Т.к. качественно отшпонировать панель очень сложно , если вообще возможно.
В наших целях коробленый шпон использовать можно если смочить лист водой и полусухом виде нарезать из него ,например рейки для обшивки. Тут конечно много нюансов, порода древесины,какой именно шпон (лущеный или строганый) ,направление волокон ( свилеватость). Но это приходит со временем объяснить в двух словах не получиться .
- Hedgehog
Наконец-то!
- Кутузов Сергей
Поливают в сушильной камере древесину, чтобы минимизировать именно переферийный сильный отход влаги т.к. она покидает доску в первую очередь, а всередине остается, что и ведет к короблению.
Закрутить на циркулярке может доску стабильную на первый взгляд, из пачки, в которой все доски прошли правильную сушку, выдержаны и идеально обрабатывались. Каждая доска индивидуальна, имеет свои скрытые напряжения, и ведет себя при обработке по своему. Это учитывается при работе.
Никто не отменял влажности воздуха и ее влияния на древесину.
И речь идет не о шпоне 0.5-1 мм, а о палубе толщиной 3 мм. Материал указанных топикстартером размеров можно исправить.
Читал не очень внимательно. Пропустил,что палуба из бука. Вряд ли чего можно сделать. Бук очень противный в этом отношении материал.У моего товарища накладки на ручки старинных ножей покоробило.А всего то переехал на другую квартиру. Новые делать нельзя, тогда ножи свою ценность потеряют и выгнуть обратно нельзя.Бук одно слово. Я бы не стал заморачиваться.
Я лично сразу обратил внимание на то что они буковые) Имхо значительно проще напилить другого шпона. Хотя конечно у каждого свои обстоятельства.
Здравствуйте Господа.
Как говорится, ежели нельзя, но очень хочется - то можно.
С вероятностью 90%, проблему можно решить склеив две покоробленных пластины шпона "в противофазе" (). При этом так, что бы направления волокон совпадали.
Таким образом получится не фанера, а практически плашка.
Кто не знает, тот и не поймет никогда.
Например, нужна пластина толщиной 3 мм - достаточно взять две по 1,5 итд.
Я так иногда делаю, правда, не для моделизма. Как правило получается неплохо.
С уважением, Сергей.
ПС" Каюсь, бук не клеил.
Э, не, Сергей, это против правил
Мы трехмиллиметровую пласть спасаем, про переклейки речи не было)
- Кутузов Сергей
Интересный пост Александра Воробьева на Мастеровом о выравнивании шпона: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40119.629
- Pavel N
Извиняюсь , что не совсем по теме . Подскажите .Шпон красного дерева и шпон сапелли , для отделки корпуса . Чем сапелли хуже и в чем разница ?
Хобби - лекарство от будней !
Некорректный вопрос. Сапеле это одна из пород дерева, которые относят к красному дереву. Красное дерево это не конкретная порода, а некая совокупность особо ценных пород (обычно тропических), которые используются в том числе в столярке. Они и по цвету не обязательно красные, хотя в том числе - махагон, падук.
- Pavel N
Продается отдельно рейки шпона красного дерева , и отдельно рейки шпона сапелле . Вот и пытаюсь понять , что заказать и в чем разница (кроме цены ) .
