Заточной для концевых и дисковых фрез
- СергейКо
Re: Заточной для концевых и дисковых фрез
Николай, посмотрите у них идеи захвата от 2-20 мм может натолкнёт на идею, там оч.наглядные инструкции
https://kaindl.de/en/service-downloads
- ССП
Спасибо большое за ссылку, буду смотреть!
- ССП
Сделал направляющую для заточки боковой поверхности фрезы (ленточки), все работает и регулируется как надо.
Фреза на 16 мм 4-перая Фреза на 6 мм 4-перая Она же покрупнее (для возможности заточки боковой поверхности фрез меньших диаметров нужно кончик направляющей сделать тоньше).
Вид сбоку И сравнение: слева фреза до заточки, справа после... .
- СергейКо
Николай как вариант для свёрл использовать переходник КМ-Цанга например с али...и получится что-то типа такого
- ССП
Спасибо! Похоже.
Изготовил кольцо со стопором на стойку, без него при необходимости поворота приходилось контролировать и возможное сползание по высоте, а так выставил по высоте, зафиксировал и крути в стороны спокойно После заточки десятка фрез обнаружил, что кончик направляющей, сделанной из простой стали, "съеден" острыми кромками фрез.
Твердосплавного штырька не нашлось, поэтому использовал зуботехнический бор (он сделан из хорошей стали), закруглив кончик и закрепив его в проксоновской цанге Теперь ничего не съедается...
- ССП
Ну, с пальчиковыми фрезами вроде бы разобрался...
Теперь очередь приспособления для заточки дисковых фрез, диапазон размеров для себя определил от 40 до 100 мм, к своим циркуляркам.
Нашелся в хозяйстве симпатичный подшипник (47х35х4), на его основе сделал поворотное основание с фиксацией в т-пазе.
Люфтов нет, чего и добивался.
Тонкой алмазной чашки нет, поэтому используется дремель с соответствующей насадкой.
На фото пока примерка расположения деталей, осталось изготовить фиксатор фрезы и прижим, это чуть позже...
- ССП
Вместо сериесного МУ-50 решил установить свой любимый шунтовый двигатель СД-75, у него механическая характеристика жесткая, т.е. падение оборотов под нагрузкой небольшое, в отличие от МУ-50, и не нужен редуктор.
Одна проблема-выходной конец вала представляет собой коротенький "пенек" диаметром 6 мм с хвостиком толщиной 3 мм , поэтому надежно закрепить муфту для алмазной чашки проблематично.
Вышел из положения, использовав своеобразную проставку в диаметр вала , плотно входящую в муфту, после чего все это хозяйство зажимается винтами М4 , резьба на конце М8х0,75.
Однако, сколько ни бился, биений чашки устранить не удавалось, что не есть хорошо, не по фэншую...
Сделал новую муфту с небольшим запасом по диаметру, выставил индикатором базовую плоскость двигателя по отношению к столику строго параллельно/перпендикуляно, закрепил свежезаточенный резец и проточил муфту в размер, мощности мотора достаточно .
В итоге биений нет ни осевых, ни радиальных, чего и добивался, теперь душа успокоилась...
Использую для заточки чашки на 75, 50 и 40 мм .
- Отшельник
Здравствуйте, Николай. Замечательного помощника сделали, поздравляю! Но хочу обратить Ваше внимание на один момент в заточке боковых лезвий концевых фрез - на расположение упора. Посмотрите фото с сайта очень уважаемого мною мастера, из публикации о заточке фрез для точной обработки. Да и на многих станках я видел именно такое расположение - упор скользит по затачиваемому перу. И на фото станка, выложенном СергейКо, похоже, так же...
- ССП
Спасибо за оценку и за совет, как-то не обращал внимания, теперь попробую по-другому.
- ССП
Займу у коллег время и покажу еще один, скажем так, сменный блок для своего заточного.
Лежали без дела шпиндель для циркулярки (сделал в свое время парочку), диск из электрокорунда 63х20х20 и электродвигатель.
А тут после замены мебели на кухне и выреза в столешнице отверстия под мойку остался приличный кусок "искусственного камня" толщиной 12 мм, гладкий и красивый...
В общем, что в итоге получилось, на фото.
Так как посадочное на шпинделе для фрезы 16 мм, а отверстие в камне 20, пришлось выточить из эбонита проставку.
Для заточки инструмента и обдирки самое то.
Каюсь, защитный кожух сделать пока не успел, но на очереди.
- Отшельник
Как пелось в одной песенке - "мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь..." . Проблем с центровкой муфты не возникло?
- ССП
Нет, все точно, но для нивелирования погрешностей ширина паза в муфта чуть больше толщины хвостовика вала.
