Циркулярка за 10 т. рублей
Благодарил (а): 1278 раз
Re: Циркулярка за 10 т. рублей
#121 Сообщение FreeLander »
Аккуратный роток под диск получился. Не хватает общих видов для составления впечатления от станка.
#122 Сообщение Влад Вит »
Gibraltar писал(а):
Так вот... я уже неделю обрабатываю жену, чтоб та "поделилась для эксперемента" педалькой от коверлока...
Вопрос в чем - возможно установить данную педальку, воткнув ее по высокой стороне, оставив регулятор мощности постоянного тока?
"Газанул" - и диск под 6 т.обор..., приспустил - 3 т. обор. :D
уже есть и оооочень давно
а есть и совсем просто
Gibraltar
Благодарил (а): 17 раз
#123 Сообщение Gibraltar »
Всем здравствуйте!
Ну что же, первые ходовые испытания "стульчак" прошел... :lol:
Агрегат перетащил на балкон чтоб не травмировать психику окружающих.
Общий вид:
Пока не прикрепил линейки с торцов для настройки толщины вложил первую попавшуюся "эталонную" рейку толщиной 1 мм.
Срез получился достаточно ровным, на мой взгляд. С другим диском (более тонким) должен быть наверно лучше.
Толщина новой рейки в 1 мм получилась.
Ну на видео что то может и увидите :wink:
https://youtu.be/mXC62dZBBI4
На малых оборотах пилит, но чувствуется, что глохнет.
Все же надо доделать точную подачу направляющей, ресурс явно имеется.
С уважением, Константин!
maka
Благодарил (а): 26 раз
#124 Сообщение maka »
Замечательно, пациент жив и будет долго жить! А малые обороты вам зачем?
Gibraltar
#125 Сообщение Gibraltar »
maka писал(а): А малые обороты вам зачем?
А как порыв души в 2:00 успокоить, при необходимости получения безотлагательного наличия реек?
На больших оборотах визжит...
Вторую рейку пилил на ниже средних, концовка в районе 6 ампер (где то наверно 1,5 тыс. обор.).
maka
#126 Сообщение maka »
Да но циркулярки всё таки работают на больших оборотах. Малые не для них они на них ЖУЮТ. Малыми хорошо резьбу нарезать и толстую сталюку сверлить.
V-Dim
#127 Сообщение V-Dim »
Ну что можно поздравить! Станок работает, со своей задачей справляется.
За видео спасибо, увидел и услышал что хотел.
С уважением, Димыч!
Закончен: President
На паузе: шлюп "Мирный", шлюп "Восток"
николай1959
#128 Сообщение николай1959 »
шум идет от ремня. здесь лечить нужно на месте индивидуально . попробуйте изменить натяжение ремня. может и поможет но не очень .можно развернуть ремень на 180 градусов С уважением Николай.
Gibraltar
#129 Сообщение Gibraltar »
Спасибо, Николай.
Да, от ремня шум великоват. Китайца не послушал, когда ремень рекомендовал до 100 мм межосевого расстояния (факт 120мм). Сейчас понимаю, что чем меньше -тем лучше...Ну хоть на будущее буду уже знать, что ремень тоже может гудеть как простыня на ветру.
Хочу ролик натяжной (гасящий вибрацию) вокнуть с пружинкой, по принципу натяжки ремня на генераторе авто.
Токарь будет навЕрно не против :D
Но вначале попытаюсь обойтись простым подшипником малого диаметра. Гдето в гараже оставил от ремонта дрели.
николай1959
#130 Сообщение николай1959 »
Натяжной ролик -ну может и поможет но не сильно . здесь судя по шуму идут удары зубьев ремня по зубьям ролика(шкива) либо шаг ремня не совпадает с шагом ролика . либо зуб ремня слишком плотно садится между зубьями ролика (шкива). поэтому если вы поставите ролик натяжной снаружи ремня шум должен увеличится. с уважением Николай.
#131 Сообщение Влад Вит »
Вот циркулярка сделанная Сергеем Александровичем Богословским
без преувеличения .....лучшего моделиста восьмидесятых годов России
заметьте, полностью \практически\ из орг стекла
и все чудеса, от которых мы разевали рты. .....делались именно на ней.
ТОЧНЕЙШИЙ инструмент.
#132 Сообщение Влад Вит »
мотор более мощный на 220 волт. ставил уже я ....так появился внешний привод , зубчатый ремень
У Сергея все было спрятано внутри.....моторчик был 27 вольтовый.
Gibraltar
#133 Сообщение Gibraltar »
Владислав Витальевич, как понимаю она теперь у вас?
Что за выборка на рейке направляющей (на против дискв) и что за ручка, подъем направляющей?
Теперь понятно, где сила кораблестроительная источается... :D
#134 Сообщение Влад Вит »
точно про выборку не помню..по моему там из стола вылезал родной мотор....и выборку сделали что бы линейка как можго дальше могла отойти от диска...
а ручка двигает линейку по столу...винт спрятан под столом
с противоположной стороны линейка фиксируется винтом
подьем стола ручной...направляющие выпилены в стенках ящика
Gibraltar
#135 Сообщение Gibraltar »
Хотел было "обмануть" силы трения, да нет... Они выше.
Одной штанги (тяги) по центру мало - туда - обратно и 1 мм разницы по краям стола...
Все таки установки двух штанг не избежать!
Китайцы продают угловые шестеренки, но дороговато 700 руб. за пару, а надо их 4.
Думаю дальше. Может кто подскажет решение...
Закрыто
