Циркулярка за 10 т. рублей
- Gibraltar
Re: Циркулярка за 10 т. рублей
Всем здравствуйте!
Зашугали с невозможностью установки в дибонд винтов с патаем... Два дня боялся подойти...
Попробовал (пробник конечно тоже был), вроде засверлил. Поверхность стола зашлифовывать пока не стал, сделаю последним. Пока искал в гараже сверло (как по заказу ) наткнулся на непонятно от чего зажим... Пристроил его в нужное русло. Резинки надо наверно приклеить, чтоб не сползала направляющая... Хотел закончить на прошедших выходных, но выявил брак в работе токаря - шайбы затяжки диска все же сделал он не качественно, по толщине
пляшут, соответственно и диск зажимают криво. Так что это не диск был кривой, а шайбы и к тому же обе. Съездил сегодня, пообещал на днях переточить. Надо было со штангенциркулем работу принимать. Пузырьков в любом случае не будет!
Смотрел в крепежном магазине - шайб много, а размер внутренний на М10 - к 11 мм, болтаются.
... можете кидать тапки...
Следущим будем испытывать работу "стульчака" на целесообразность траты денег! И конечно подбивать итог!
С уважением, Константин!
- Олег Серегин
На упоре лучше заднюю опору в середину прикрутить чтобы упор против часовой стрелки не крутился при прижиме. И прижимать лучше через невращающееся чего-нибудь, например, к краям профиля прикрепить металлическую ленту
- Gibraltar
Есть такая "проблема". Но ее решу прикрутив к дальней стороне кусочек уголка с 10 мм—вым заходом на поверхность стола. А если разместить по центру - градации линейки не видно будет (прикреплю после настройки реза). У Ждана В.В. есть циркулярка с винтовой подачей направляющей. Конструкция простая, но как реализовать из подручного? Думаю...
- Gibraltar
Во-во! Про этот механизм и идет речь…Влад Вит писал(а):покрупнее
Но где эти угловые шестеренки найти? 4 шт. Можно конечно выкрутиться либо пружиной либо шлангом…
Владислав Витальевич, "гиря ", та что справа , это точная доводка?
- Влад Вит
да
но есть гораздо более простое решение...
пила, правда, у меня на даче, сфотографирую как только...думаю в выходные поеду.
- Gibraltar
Да, но при этом подходе регулироваться будет только одна сторона! Тут как раз важна синхронность перемещения всей направляющей, а если еще не будет люфтов в соединении (скорее в соединении в гайка-шток), то вылавливать можно до 0,1 мм.
Бибигон на чем то же пилит с такой точностью?
- ССП
Можно и 0,01, люфтов нетGibraltar писал(а):...если еще не будет люфтов в соединении..., то вылавливать можно до 0,1 мм
download/file.php?id=52555&mode=view&ext=.jpg
- V-Dim
Я знаю что это.Gibraltar писал(а):наткнулся на непонятно от чего зажим...
Во всяком случае у меня точно такая же, ну или почти такая же, деталь есть в комплекте у "поворотного стусла", используетя для фиксации торцуемой детали.
С интересом наблюдаю за твоим строительством.))
- Влад Вит
а у моей любимицы вчера сломался выключатель....
- Gibraltar
Я имел ввиду толщину реза...ССП писал(а):Можно и 0,01, люфтов нетGibraltar писал(а):...если еще не будет люфтов в соединении..., то вылавливать можно до 0,1 мм
Толщиной 0,01 еще не видел рейки. Толку от высокоточного штангенциркуля, если диск не предназначен? Как понимаю это переделаный штангенциркуль? Он метал или пластик. Китайцы продают от 480 руб. в металле, пластик в районе 250руб. В местном магазине 1500 в металле, вот вам и предпринимательская деятельность...
Но идеей меня заразили
- uns66
А что ж? Замысел несколько экзальтирован (но это исключительно для непосвящённых!), но архитектурная композиция, тем не менее выдержана в стиле: - "А нажми меня ты здесь"...Влад Вит писал(а):...а вчера сломался выключатель....
- Gibraltar
Владислав Витальевич!Влад Вит писал(а):а у моей любимицы вчера сломался выключатель....
на первом фото Вашей любимицы (где 3,5 т.р.) подумал, что она с диском в районе 200 мм...
Смотрю с новой кнопкой - ну диск до 50 мм...
Все же как все относительно.
Так вот... я уже неделю обрабатываю жену, чтоб та "поделилась для эксперемента" педалькой от коверлока...
Вопрос в чем - возможно установить данную педальку, воткнув ее по высокой стороне, оставив регулятор мощности постоянного тока?
"Газанул" - и диск под 6 т.обор..., приспустил - 3 т. обор.
- Gibraltar
Всем здравствуйте!
Шайбы сделал с третьей попытки. На этот раз он решил, что лучше оставить без шлифовки, без закалки.
Как только начинает шлифовать шайба и получается разной по толщине, а две и накладывают общую кривизну.
Не исключаю, что и при закалке тоже ведет. Получились в итоге корявые, но зато диск идеально вращается. "Стульчак" обзавелся основанием на ножках и направляющей-полозом для торцевого реза. ПС - я бы и сегодня опробовал, да боюсь соседи не поймут в 23:00
Отложим на завтра...
Вчера у токаря наблюдалось прединфарктное состояние...Gibraltar писал(а): ...выявил брак в работе токаря - шайбы затяжки диска все же сделал он не качественно, по толщине пляшут, соответственно и диск зажимают криво. Так что это не диск был кривой, а шайбы и к тому же обе. Съездил сегодня, пообещал на днях переточить.
- Олег Серегин
Долго, однако, токаря мучали...
