Циркулярка за 10 т. рублей
- николай1959
Re: Циркулярка за 10 т. рублей
для начала понять какие функции вы хотите получить от своего станочка . регулировка глубины пропила - эту возможность проще всего реализовать если двигатель и вал двигателя находятся на одной детали . по поводу фанеры размеры на корпус нужны не большие можно склеить 8 мм. фанеру в 2 слоя. этой толщины хватит .ДСП со временем от вибраций будет разрушатся и в первую очередь в районе отверстий. паз на столе для каретки -функция нужная .здесь можно снизу стола при клеить или на болтиках (а лучше и то и другое ) закрепить полосу того же пластика а потом прорезать паз ( лучше 2 паза) фрезером . циркуляркой . и.т.п. С уважением Николай.
- СергейКо
Если двигатель удалось затушить, то это явно не 300 Вт на валу. Да и по размеру он на 300 Вт не выглядит. Там ватт 80-100 наверно.Из него что-то типа KS-ки проще сообразить было на диски 50мм с прямым приводом и регулировкой. Зато плита потоньше где то 150 на 200 для удобства да и вкладышей не надо, как раз под планки резать. 85 диск возможно не очень разумно силков у китайского "вжика" не хватит
- Gibraltar
А как же рациональное использование "мощностей"?СергейКо писал(а): Вы Gibraltar не просто гайку поставьте, а именно гайку втулку.Рабочая поверхность будет побольше.
Я тут уже приглядел шлифдиск на липучке пристроить...
Я его конечно не голыми руками "заглушил"... а руковицей (для духовки)
Так что еще под сомнением, что нет там 300 Вт...
И что-то мне белка вспомнилась...
С уважением, Константин!
- Gibraltar
Белка!
- Gibraltar
, ушел работать...
как раз проводку рассключить успею.
Как обычно на одного работающего с десяток скептически настроенных комментаторов
Погодите, друзья, может всё получится у человека и опилки полетят длинные, шелковистые, и материал будет отлично на рейки кроиться. Мы часто свои пилы строим так, будто это форматно-раскроечный станок для серьезного производства. Вполне допускаю, что такой запас надёжности в ряде случаев избыточен. Ведь не даром пол страны пилит штакетник на циркулярках, встроенных в лист фанеры. Конечно не от хорошей жизни, но, тем не менее, практика была и будет мерилом истинности теории во все времена.
Щас как-то длинно получилось, пардон за "неконкретику", суть поста: побольше позитива в адрес топикстартера, он один, а нас, скептиков, много)
PS Белку жаль до слёз
- Gibraltar
Спасибо большое за оптимистическую поддержку! Теперь этот "пылесос" просто обязан взлететь Не полетит - проклену, раскрою, шлифовалка точно получится.
От летнего ремонта на балконе остались куски алюминиевого квадрата 20*20 мм. Вот и основа для крепления "плиты", и на направляющую хватит... Со стороны открытого вала, все-таки размещу шлифдиск, напрашивается туда. Надо наверно по этой стороне прикрепить уголок с вырезом под него.
- BETEP
Очень немногие поддержат и подскажут на форуме. Спасибо!FreeLander писал(а):Как обычно на одного работающего с десяток скептически настроенных комментаторов ...
Сюда за советом идут, а вы режете начинания на корню. Пусть не будет пилить с филигранной точностью, но человек начал, до остального дойдет с СОВЕТАМИ, а не с вашими фотками, какие у вас станки хорошие... Утрирую конечно, но суть в этом.
- Gibraltar
Добрый вечер!николай1959 писал(а):для начала понять какие функции вы хотите получить от своего станочка . регулировка глубины пропила - эту возможность проще всего реализовать если двигатель и вал двигателя находятся на одной детали . по поводу фанеры размеры на корпус нужны не большие можно склеить 8 мм. фанеру в 2 слоя. этой толщины хватит .ДСП со временем от вибраций будет разрушатся и в первую очередь в районе отверстий. паз на столе для каретки -функция нужная .здесь можно снизу стола при клеить или на болтиках (а лучше и то и другое ) закрепить полосу того же пластика а потом прорезать паз ( лучше 2 паза) фрезером . циркуляркой . и.т.п. С уважением Николай.
Функции - банальный распил реек: не более 20мм толщиной, шириной не более 80мм (ручная циркулярка у меня высоту больше не возьмет) на уже меньший размер (толщиной, в идеале, от 0,5 мм, большего не ожидаю). Торцевая резка - да, необходимо устройство каретки (пока думаю как сделать, но это поправимо, возможно). Срез под углом - тоже реализуемо (чуть позже вопросы).
ДСП - разрушаться - в районе стыков: НЕТ, все (абсолютно все) стыки промазаны перед сборкой эпоксидкой, даже в каждое отверстие под шуруп (держат металлические уголки, отверстия (направляющие, предварительно засверленные) - по капельке клея. Так что корпус теперь не разборный. Можно снять только двигатель, подшипники для замены ремня.
Теперь вопросы (кто ответит):
Как думаете, если "плиту" сделать из двух частей: одна часть (со стороны отсека двигателя) - только горизонтальная и снимается только при замене ремня, вторая (со стороны опилочного отсека) подвижная, поднимается вверх для резки под углом?
Граница перелома - правая продольная плоскость отрезного диска. Казусов ни каких же не предвидеться в работе? Или лучше использовать клинья стандартных улгов среза:30, 45,60 гр.? С уважением, Константин.
- romanserf
Казусов не будет . Но и то и другое практически бесполезная вещь . Для резки под углом нужен наклон именно диска .Gibraltar писал(а): Граница перелома - правая продольная плоскость отрезного диска. Казусов ни каких же не предвидеться в работе?
Или лучше использовать клинья стандартных улгов среза:30, 45,60 гр.?.
Полностью поддерживаю последний отзыв! Я много экспериментировал с такими приладами но все пшик. Для кривого штакетника пойдёт но не более. Или " люби напильник" после распила.
- Gibraltar
Не пойму почему...maka писал(а):Полностью поддерживаю последний отзыв! Я много экспериментировал с такими приладами но все пшик. Для кривого штакетника пойдёт но не более. Или " люби напильник" после распила.
Какая разница, стон наклонен или диск? Обоснуйте.
- romanserf
Более 25 лет работы в столярке .Gibraltar писал(а):Обоснуйте.
Надеюсь этого достаточно ?
Ежели нет , тогда тем более не вижу смысла давить на кнопки .
Дерзайте , пробуйте .
Удачи .
Сугубо ИМХО: наклон на циркулярке нужен настолько редко, что городить его на самодельном девайсе неоправданно трудозатратно. Вот регулировка вылета значительно более востребованная функция.
