Прижимы для MF70 (столик КТ-70)
- Серж
Re: Прижимы для MF70 (столик КТ-70)
или подложку для фрезеруемой детали зажать в тиски с регулируемым наклоном, типа таких: 2" SWIVEL TILT MILLING VICE
доброе утро)
доброе утро)
Серж
- Gibraltar
Тиски с шарниром есть, но зажав подложку еще нужно исключить осевое вращение, завал (фрезеруемая поверхность под острым углом к фрезе). Рейку по высоте (одна сторона) надо отфрезеровать : 1/3 под одним углом, 2/3 под другим.
Да и тиски не влезают.
С уважением, Константин!
- Серж
Это другие тиски, без шарикового шарнира. Там только угол надо выставить. Но если нет тисков, то может вот так будет проще?
Серж
- Gibraltar
... угол к фрезе острый! Обратите внимание на первое фото моей приблуды. И поэтому еще прижимы фигурируют, чтоб рейка не заваливалась... А два т.к. до фрезы одна толщина, после другая, прогнать надо 2-3 раза. Вы показали тупой угол. При тупом угле наклона я особо не замолачиваюсь.
- Серж
Ок, я не знаю какой профиль требуется получить в итоге. Мне показалось что это плоский срез и 7 градусов к фрезе можно с успехом заменить на 83.
Серж
- Gibraltar
Может быть, может быть...
Каждый ищет решение получения итога с меньшими затратами труда и времени. При фрезеровке под 83° (это будет лицевая сторона) надо еще ее зашлифовать не заломав две торцевые грани, чтоб были одинакового размера.
При 97 - это тыльная сторона и шагрень от фрезы не важна!
При помощи мною предложенной к изготовлению приблуды можно и многогранник изготовить на фрезере... Можно с циркуляркой поизголяться, НО при мелких деталях на фрезере в худшем случае загубишь заготовку, а вот с циркуляркой не ровен час без пальцев остаться.
- Серж
Можно и вот так, по моему не сложнее «тупого» варианта... Ивиняюсь, если опять не попал )))
Серж
- Олег Серегин
А я бы просто временную подложку с небольшим углом сделал и фрезеровал боковой поверхностью фрезы
ps. Хотя, вернее я бы просто диск на циркулярке наклонил и отпилил как надо
- Gibraltar
С утра уже было чувство, что "закончим за здравие"
- ССП
Изготовил под заказ комплект для стола КТ-150 (сталь-латунь).
Ниже для сравнения прижимы для КТ-70 и КТ-150.
Разница, в сущности, только в ширине паза, в резьбе (М4 и М5) и чуть в общих габаритах.
- Вложения
- ССП
Здравствуйте, коллеги!
Новую тему создавать не стал, положу сюда.
Сделал по просьбе Сергея (bibigon6) классические прижимы для его ну очень маленького столика от микроскопа.
"Пирамидка" размерами 13х13х10 мм, прижимы 27х10х6, материал сталь 40Х, винт М4.
- Вложения
- Серж
Прижимы Николая совершенно прекрасны. Пользуюсь чаще чем родными ступенчатыми от Проксона. Приятно сознавать, что есть мастер способный изготовить прижимы нужной формы и размеров под любой столик -)))
Серж
- evgenyt
Поддерживаю - прижимы отличные, пользуюсь с удовольствием. Николаю еще раз, спасибо!
Завершено:
President от Mantua
Баунти от Mantua
Hannah 1777 China kit
President от Mantua
Баунти от Mantua
Николай, как и всё, что выходит из-под твоих рук:-технологично красиво и удобно ... . Здоровья и творческих успехов в наступающем 2019-году. Удачи тебе, дружище ... .
Завершено:
"Dampfpinasse um 1900"
На "стапеле":
"Half Moon" от "Corel"
"Riva Aquarama" от "Amati"
На "стапеле":
- ССП
Спасибо на добром слове, друзья, очень приятно, честное слово.
Если что нужно, пишите, всегда помогу.
С наступающим Новым годом!
