Мастерская: планировка, материалы, оборудование
Exo
Re: Мастерская: планировка, материалы, оборудование
#16 Сообщение Exo »
Constantine писал(а):Позволю себе последний комментарий: концепция подвесных горизонтальных поверхностей это конечно, красиво-"воздушно"-современно. Но у рабочего стола ДОЛЖНЫ быть ноги, желательно регулируемые, желательно с резиновыми/пластиковыми башмаками. Столешница закрепленная враспор между стенами, тем более полыми - будет резонировать. Любой стук, "вжик", "чирк"(я молчу про чпу с его высокочастотными вибрациями) - будет сопровождаться "зубодробилкой не только у Вас, но и у ваших соседей.
Хотя..., вся это писанина - "переливание из пустого в порожнее", у меня сложилось мнение, что Вы Exo уже ВСЕ придумали, решили и купили...
А топик - так внимание привлечь и взбудоражить общественность. ИМХО.
Успехов
Ну зачем вы так про общественность :) Думаю, она нервничать не будет.
Ноги - как раз для того, чтобы избежать эффекта барабана я предпринимаю целый ряд шагов, а именно:
1) толщина столешницы (40 мм). как следствие - большой вес - 40-50 кг и устойчивость к колебаниям малой энергии (хлопки рукой, удары инструмента и тд)
2) установка не на две грани, т.е боковины, как вы предлагаете, а на все 4. т.е. я хочу собрать гнутую раму из стального уголка и прикрепить его к стенам. Т.е. получится опора стола на 4 грани, 3 из которых (2 коротких и 1 длинная) будут намертво прикручены к стене;
3) соседи и пустотелые стены. дом - не панелька, перекрытия здесь толстые. стены, которые из пазогребня - НЕ полые, а цельные.. на этапе перепланировки я специально выбрал именно такой материал - прочный на нагрузку и относительно шумоизолирующий.
А целью моего поста было как раз получение рекомендаций и т.н. best practices. Компенсация НЧ вибраций ЧПУ - это очень ценная информация, спасибо. Учту ее в проекте, завтра залью новую версию.
Exo
#17 Сообщение Exo »
я тут подумал..
и решил, что крепление к стенам хорошо, но если поставить столешницу на ноги, наверное, будет еще лучше. чтобы решить проблему мусора между стеной и опорной поверхностью стола, их можно установить вплотную к стене. и вообще, на дюбеля к стенке их закрепить. это даст и необходимую жесткость конструкции, и обеспечит страховку от провисания столешницы (она длинная, 2.3 м). тумбу под чпу тоже поставил на опоры. получилось както так:
Благодарил (а): 1275 раз
#18 Сообщение FreeLander »
Exo писал(а):можно установить вплотную к стене.
Точно!
Exo писал(а):обеспечит страховку от провисания столешницы (она длинная, 2.3 м)
Я в этом не уверен, у меня промежуточная нога стоит на чуть меньшей длине столешницы. Я понимаю почему Вы хне хотите ее ставить, но поверьте, она совершенно не мешается при эксплуатации столешницы. С другой стороны, ногу никогда не поздно добавить, даже если вдруг обнаружите провисание.
Да, кстати, какова глубина столешницы? 600?
Вместо листа ДСП поставьте одну опору на углу стола. Вроде той, что я показывал в своем посте выше. Конструкция будет гораздо ажурнее и удобнее в эксплуатации. Прочность и устойчивость не пострадают.
Exo
#19 Сообщение Exo »
после 4й итерации, кажется, получается неплохой вариант.
5я и 6я будут после того, как выяснится, что щита 800мм нет, но есть 700, кронштейны не 200 мм, а 150, и не 20 штук, а 6.... :((( как всегда, впрочем.
да, столешка глубиной 600, толщина 40. материал - хвоя, срощенный мебельный щит. думаю покрыть маслом OSMO TopOil с твердым воском.
Constantine
#20 Сообщение Constantine »
А вот тут СТОП! послушайте умудренного опытом и не обольщайтесь по поводу срощенного мебельного щита.
У меня в блоге представлено рабочее место, сработанное мною при использовании щита из Леруа, хоть он и не 40мм а 18 - все одно.
Он не досушенным продается и в последствии высыхая из плоского ровного листа превращается в "гофру" да еще и расклеивается. Сосна/ель -очень мягкие поэтому поверхность даже под паркетнымлаком проминается даже от усилия ногтя.
Жесткости никакой ибо склеен без шпунта(так кажется это называется)
Решать конечно вам, кстати на рисунке который я представил - я и предлагал фанеру приделать вплотную к стенке, а на неё опереть столешницу...
Тут бывает интересно
Добро пожаловать!
Exo
#21 Сообщение Exo »
Constantine писал(а):щита из Леруа, хоть он и не 40мм а 18 - все одно.
Он не досушенным продается и в последствии высыхая из плоского ровного листа превращается в "гофру" да еще и расклеивается..
хм. вы уверены, что это не единичный случай брака, а системная проблема?
вообще конечно изначально я предполагал столешку из дуба-бука. но, посмотрев на цены, несколько офигел...
Constantine писал(а): Решать конечно вам, кстати на рисунке который я представил - я и предлагал фанеру приделать вплотную к стенке, а на неё опереть столешницу..
Ну зато я теперь понимаю инженерную логику этого решения
Сергей Гордиенко
Благодарил (а): 15 раз
#22 Сообщение Сергей Гордиенко »
Кривыми такие щиты еще в магазине становятся. Наблюдал неоднократно. Возможно из-за большей толщины это будет не так выражено, но в любом случае стоит еще раз подумать.
Игорь Крысанов
Благодарил (а): 83 раза
#23 Сообщение Игорь Крысанов »
Лично я по практике знаю, что ЛДСП жёстче соснового щита, если говорим о столешнице. Самое неудачное в щите - это то, что у него плотность плашек в добавок будет разная. Сосна. Что хотите? Товарищ делал столешницу из дуба. Во вещь! Но дорого. Я пошёл по пути 32 мм ДСП- ламинат, а сверху шлифованная фанера 12 мм 750х1500. Как раз половина листа. Хотел десятку, но самый качественный лист был на 12. Ровный абсолютно. В помещении после склада винтом не пошёл. Когда он засерится, отправлю в отставку и постелю вторую половину. Только от живучий. Все, что с листом делал: покрыл его несколькими слоями масла.
#24 Сообщение FreeLander »
Exo писал(а):да, столешка глубиной 600, толщина 40.
В таком случае вполне возможно предусмотреть под столом неглубокие полки 15-20 см. Я там просто всякие коробки держу небольшие, неиспользуемые стапели. Одно время половинки корпуса так хранил. Места вполне достаточно, и ногами не цепляешь.
По поводу столешницы из дерева есть еще хороший вариант с клёном. Тоже плотное дерево, хорошо держит геометрию. По цене (с учетом стоимости фрезеровки скругления, шлифовки, лакировки) дешевле дуба, но значительно дороже ЛДСП. У меня такая столешница в комнате стоит, смотрится очень эстетично, но для мастерской, с учетом всех прочих расходов и организационных затрат я ее брать не стал.
Я не предъявлял к столешнице требований по идеальной плоскости поверхности. В моем случае это не столярный верстак, а просто поверхность. Идеальная плоскость это история для стапеля. Поэтому взял кухонную столешницу с максимально толстым пластиком, устойчивым к температурным воздействиям. Как-то сильно пачкать я ее не планировал, сразу стал стелить сверху коврики для резки. К тому же поверхность моющаяся. Так что надеюсь хватит ее надолго.
В столплите она тогда стоила три с небольшим тысячи плюс доставка. Типа такой, только расцветка другая, сейчас ее уже не производят.
Возможно еще рассмотреть вариант с ЛДСП толщиной 40 или 60 мм, но найти такие предложения по раскрою мне не удалось. К тому же обычно при раскрое ты выкупаешь весь лист независимо от того, какую часть тебе надо откроить. И если с 16-мм листами это не шибко критично, то в случае с толстым ЛДСП стоимость отходов будет скорее всего напрягать.
Игорь Крысанов
#25 Сообщение Игорь Крысанов »
Я не смог найти Л ДСП столешницу глубиной более 600. Вернее, нашёл под заказ 800, но как правильно Петр сказал, выкупать пришлось бы весь лист 800х4200 за без копеек 10000 р. И это самая дешевая. В итоге мне "замонолитили" 2х16 с широкой 2мм кромкой.
#26 Сообщение FreeLander »
800 в ширину это очень просторно, завидую, Игорь :)
У меня такая ширина не уместится к сожалению. А толстый ЛДСП 4200 я бы взял, у меня примерно такой общая длина купленных для мастерской столешниц и получилась.
Игорь Крысанов
#27 Сообщение Игорь Крысанов »
Нет, у меня в итоге получилась столешница 5500х750))). Две плиты брать было накладно. Тем более что это цена 4-хлетней давности. Сами мебельщики меня склонили в сторону сандвича. Он на сварной раме из уголка 20х40.
#28 Сообщение egen »
-рано или поздно планирую дорасти до настольного чпу-фрезера, насколько велика необходимость в дополнительной шумке?
Возможно здесь или на соседнем форуме видел, что станок ЧПУ надо ставить в шумопоглащающий ларь (с окошком), так как его многочасовая работа мешает прежде всего вам, а не соседям.
Constantine
#29 Сообщение Constantine »
Поддерживаю - столешницу! самый практичный и привлекательный вариант. Но с оговорками - 600мм ширина при 3000мм длинне(меньше не видел) стоить сегодня такая штука будет, если не ошибаюсь 3000 и более. По этому я б взял фанеру шлифованную 20мм(1200-1300р) там же в магазине её пильнут за 35р - в итоге получится два куска 750х1500 склеив их вместе получим 40 желаемых миллиметров и несравненную(с ЛДСП) прочность. Еще обратите внимание на ламинированную фанеру для опалубок - вообще супер вариант. 2400х1200х18 стоит 2400р, а если поискать можно еще и белого цвета найти.
ЗЫ: по поводу склеенного щита - уверен(если конечно вы сами не будете его клеить и рейсмусовать).
Добро пожаловать!
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
#30 Сообщение andreyVL »
Для столешницы на свой верстак покупал клееный щит из сосны 1200х600х40, покрыл пропиткой для дерева, за два года никакой деформации не наблюдаю, правда рама верстака мощная. А что касается твердости поверхности, то есть всякие коврики, разделочные доски и т.д. Самая лучшая столешница конечно из мебельной фанеры 18мм, склеенной вдвое, но вес, возня при изготовлении и цена :wink:
Единственное, что не устраивает в щите это ширина, хочу увеличить до 800мм.
С уважением, Андрей
