Токарный станок из китайского набора.
- Отшельник
Re: Токарный станок из китайского набора.
Владимир, мне кажется, что вылет резцов слишком уж велик.... пожалейте своего малыша, он такой маленький, хорошенький....
Спасибо, учту. Но я его не мучаю, а пока только испытываю. Ведь глубина отверстия 20 мм. Так что вылет 25 мм должен выдерживать.
Владимир.
- Отшельник
Я проходные имел ввиду, а не расточной. Расточка по параметрам съема должна более щадящая быть. чем проходы по наружке. Помнится, читал, что вылет проходного резца не должен превышать две его высоты, но это на более-менее жестких станках.
Спасибо за науку. Я испытывал жесткость переделанного суппорта. Получилось приемлемо. Не то что у оригинала.
Так что малыш пока держится молодцом. А вот родной четырех кулачковый патрон подкачал. Но к счастью вполне ремонтопригодный.
А вещь очень полезная - независимые кулачки и индикатор. Особенно при настройке станка.
Владимир.
Станок становится все более похож на настоящий.
Установил новый резцедержатель.
Владимир.
Всегда на видео поражала неподвижная стрелка индикатора при проверке точности настройки патрона на работающем станке.
Добился аналогичного на переходнике под новый патрон. Для этого определил конус на шпинделе и выточил на переходнике.
Конус оказался 1 к 4 (М4).
На фото результат после снятия обработанной заготовки и повторной установки.
Владимир.
Кстати резцедкржатель очень приличный (не реклама)
Владимир.
- Constantine
Хау мач из зе фиш? и где брали если не секрет?Кстати резцедкржатель очень приличный (не реклама)
А если б фото с линейкой - то низкий вам поклон.
Фото с линейкой всего станка или резцедержателя
Если последнего то пожалуйста.
Владимир.
Установил стальной патрон. Биения на патроне в пределах 0,03 мм.
Не знаю нужно ли дальнейшее повышение точности.
Уважаемые обладатели маленьких, а впрочем и не только маленьких станков, подскажите какой нибудь тест для проверки станка.
И делал ли кто нибудь проточку кулачков на таких патрончиках, или она бесполезна в силу общей точности их изготовления?
С Уважением Владимир.
А пока пофотографирую станок с линейкой и в интерьере.
Владимир.
Результат изготовления переходника для патрона.
Биения на патроне в районе кулачков и максимальное отклонение.
Владимир.
Не секретConstantine писал(а):и где брали если не секрет?
https://ru.груша.com/item/Mini-Met ... 0.0.E7HhXw
Владимир.
Подтверждаю!Владимир55 писал(а):Кстати резцедкржатель очень приличный (не реклама)
С уважением Геннадий!
