Токарный станок из китайского набора.
Re: Токарный станок из китайского набора.
Вопрос по сдвоенной каретке поперечной подачи. Вы ставили дополнительную ходовую гайку? Винт этой подачи удлиняли?
Еще вопрос: не было ли мысли заменить пластиковые (капрон? капролон?) трапецеидальные прижимные планки на каретках продольной и поперечной подачи?
Вы выбрали 3-х кулачковый патрон от Proxxon с установочной резьбой М14х1 мм, к которому, равно как и для китайского, нужно изготавливать переходник-адаптор с М12 на М14. Отчего «съедается» и без того маленькое осевое расстояние между бабками. Не рассматривали индийские патроны с резьбой М12х1? Или, гораздо более дорогие, но, как мне кажется более качественные от Bison-bial?
1 Винт не удлинял. И в этой конструкции даже не заменял. Поставил только разрезную гайку, чтобы выбрать люфт.
2 Планки заменены на латунные.
3 Делал из того что было под рукой. для новой конструкции посмотрю. За информацию спасибо.
Владимир.
Для нового станка пока сделал более мощную переднюю бабку.
Родной электромотор может стать тахометром - если решусь на ЧПУ.
Владимир.
- uns66
Бог в помощь, коллега по железкам и железякам...)) Любопытствую вот: а на кой две параллельные продольные подачи? Я видел в Германии станки с двумя независимыми суппортами по обе стороны салазок, но они были настолько специфичны и сложны...Владимир55 писал(а):Удлинил станину.
Вопрос: вам-то зачем такое дело?...))
В предыдущем варианте я это уже объяснял.
Оказалось вполне практично. Главное более высокая жесткость продольного суппорта.
А по сложности - не очень и сложно. Вполне по силам для домашнего изготовления. Тем более при наличии предыдущей версии станка.
Владимир.
Спасибо за ответы, Владимир.
Поделитесь технологией изготовления прижимных планок. Как то изменилось движение кареток с ними?
На винт поперечной подачи Вы не ставили упорные подшипники?
Я тоже предполагал увеличить длину станины. В продаже видел, что есть 500 мм. Но, подумав, решил, что не стоит. Пока, во всяком случае. Тем более, основанием у меня служит плита Д16Т 16 мм размером 200х300 мм.
Интересна Ваша реализация установки более мощного двигателя. Полезно, беру на заметку. Тоже была мысль, что нужно заменить стоковый на более мощный. Но вот внутренние размеры и длина существующего корпуса маловаты. Какой именно Вы поставили двигатель?
12 В-18 В ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 775
Без упорных подшипников не удастся избавиться от люфта.
В качества прижимной планки использовал латунную полоску толщиной 2 мм.
Владимир.
Добрый день!
Тоже заинтересовала конструкция передней бабки. Шестерни и ремни для редуктора какие номера на Али имеют?
Удачи в строительстве, за темой послежу
- uns66
Понятно...Ну, предмет усиления жёсткости за счет двух винтов, штука, скажем так, весьма спорная, ибо первая (ближняя)часть суппорта будет стремиться вниз, в дальняя - вверх, ну, да ладно, автору, как говорится виднее, спорить не стану..Владимир55 писал(а):...Главное более высокая жесткость продольного суппорта...
А по обмолвленной сложности - я имел ввиду двухсуппортные станки, причём суппорты были полностью независимы друг от друга...
Ну, да в любом случае - дай Бог вам удачи в вашем микростанкостроительстве...))
Жесткость обеспечивается не винтами. А заменой балки с одним закрепленным концом на балку с двумя опорами на концах. А винты должны вращаться синхронно.uns66 писал(а):Владимир55 писал(а):Ну, предмет усиления жёсткости за счет двух винтов, штука, скажем так, весьма спорная,
Владимир.
И ремни и шестерни все из того же набора. Все есть на али.cucumba писал(а):Шестерни и ремни для редуктора какие номера на Али имеют?
Владимир.
Здравствуйте, Владимир!
Насколько придется поднять резцедержатели с профилем 30х50х2?
Может, какой встанет без подкладки прокладок?
Здравствуйте!!!
Подскажите, пожалуйста, размеры резцедержателя от proxxon.
Извиняюсь за долгое отсутствие - был занят.Alex645 писал(а):Здравствуйте, Владимир!
Я применял китайский резцедержатель с настраиваемой высотой резца.
ссылки есть в обсуждении.
Владимир.
