Токарный станок из китайского набора.
- Constantine
Re: Токарный станок из китайского набора.
Да, благодарю - именно размеры держателя интересовали.
Планирую строить станок с нуля - резцедержка очень интересная.
Попробовал поточить стальной гвоздь.
Диаметр 4 мм.
Полет нормальный.
Диаметр 4 мм.
Полет нормальный.
Владимир.
- Отшельник
Поздравляю.... но будьте аккуратнее, ибо есть анекдот про суровых сибирских мужиков и японскую бензопилу...
- uns66
Результат изготовления переходника для патрона.Владимир55 писал(а):подскажите какой нибудь тест для проверки станка.
И делал ли кто нибудь проточку кулачков на таких патрончиках, или она бесполезна в силу общей точности их изготовления?
Давайте обзовём ваш переходничок (если я верно понимаю, что именно вы так называете) планшабой...
Биения на патроне в районе кулачков и максимальное отклонение
Минимального биение требуется достичь именно в области губок кулачков, сиречь - той области, где кулачки охватывают заготовку при зажиме...Всё остальное, безусловно, очень желательно, но не принципиально...
Установил стальной патрон. Биения на патроне в пределах 0,03 мм.
Для патрона такого класса это очень неплохой показатель, но, повторюсь, вы индикатором замеряете скорее биение не столько патрона, сколько планшайбы...Но и это очень даже неплохо...
Не знаю нужно ли дальнейшее повышение точности.
Ну...Нет пределов совершенству...))
Уважаемые обладатели маленьких, а впрочем и не только маленьких станков, подскажите какой нибудь тест для проверки станка.
Их существует несколько десятков(во всяком случае мне известных), самый простой, и достаточно надёжный в вашем случае:
- Зажимаете максимально допустимую по длине станины заготовку;
- Цетровкой центруете её;
- Подпираете задним вращающимся центром;
- Протачиваете по всей длине (последним проходом снимая самый минимум начисто);
- Снимаете заготовку;
- Микрометром промеряете как можно чаще диаметр вашей заготовки по всей длине, от начала до конца.
В результате всех этих художественных подпрыгиваний будете иметь раз и навсегда картину точности и, заодно и возможностей вашего станочка...))Но имейте ввиду, эта самая точность будет для каждой категории материала заготовки чуть-чуть разнИтся...
...проточка кулачков на таких патрончиках...
На этом станке - однозначно, увы,нет...Изряден риск просто и безвозвратно угробить кулачки...
Малость попозжее я вам отпишу достаточно простой и надёжный вариант проточки кулачков на шпинделе "чужого" станка, но это потребует от вас некоторых навыков...))
Спасибо за развернутый ответ.
Про пилу я знаю. Поэтому протачиваю аккуратно.
Длинную заголовку проточу дюралевую она дает самую чистую поверхность.
На планшайбе биения практически нет. Я показывал раньше. Ведь посадочный радиус я протачивал прямо на шпинделе.uns66 писал(а):Владимир55 писал(а):вы индикатором замеряете скорее биение не столько патрона, сколько планшайбы...Но и это очень даже неплохо...
Владимир.
Насчет проточки кулачков я решил не напрягаться. Зажатый выпускной клапан на расстоянии 10 мм от патрона дает биение те же 0.03мм.
Владимир.
- Кутузов Сергей
Отличный результат! Тем самым можно констатировать параллельность хода суппорта относительно оси вращения заготовки.
Фотки в интерьере умиляют
Прошел месяц эксплуатации станочка. В целом работает вполне прилично.
Есть конечно отдельные моменты которые хочется переделать, но это уже следующий вариант.
В частности необходим подвижный люнет.
А пока можно делать детальки с гарантированной точностью. Что совсем не плохо.
Пример - Бронзовая гайка ходового винта М6.
Владимир.
Судя по крайнему сообщению Владимира, у него были мысли что то переделать. Хочеться узнать и увидеть что и как изменено в станочке. Но как то все затихло в этой теме...
Кроме того, есть у меня вопросы к автору.
Может поделяться своими переделками остальные участники этой темы? Существует параллельное обсуждение https://www.chipmaker.ru/topic/144908/ таких же модернизаций станка. Там участники не знали об этой теме, теперь знают
Извиняюсь за долгое отсутствие.Stasys писал(а):Судя по крайнему сообщению Владимира, у него были мысли что то переделать. Хочеться узнать и увидеть что и как изменено в станочке. Но как то все затихло в этой теме...
Идея не столько переделать сколько сделать следующую модификацию.
А если есть вопросы - с радостью отвечу.
Владимир.
Очень рад Вашему возвращению! Воодушевленный Вашими модернизациями приступил к осуществлению оных и у себя. Пока не так все быстро движется, увы...
Взял на себя смелость и выложил ссылку на эту тему на другом форуме (несколько постов выше). Надеюсь, будет взаимно полезно для участников и этой темы, и темы на Чипмэйкере.
Вопросы же к Вам будут обязательно!
Первый: какие новые задумки у Вас по новой модернизации, что и как предполагаете изменить?
