Токарный станок из китайского набора.
Stasys
Re: Токарный станок из китайского набора.
#181 Сообщение Stasys »
egen писал(а):Может кому то попадались на Али вот такие ручки для станков? ...]
На Али такого мало, а вот на Ebay запрос "ball crank handle lathe" в поисковой строке выдает много всего интересного. Правда, в основном без лимбов.
Для "побаловать" своего малыша подобрал подобные ручки, не удержался.
Stasys
#182 Сообщение Stasys »
Любопытно, что у Владимира получилось с фрезерным столом? И новым вариантом токарного станка.
Здесь задают вопросы о размерах того или иного элемента станка. Для себя готовил некоторые чертежи. Перевел в PNG. Возможно, кому то и пригодится информация.
AlexXXL
#183 Сообщение AlexXXL »
Ламерский вопрос, подъезжает патрон К01-50 с резцедержателем, кто как делал адаптер под патрон, желательно из подручного материала. Большого брата нет, есть только ручные электроинструменты, хочу сделать из соединительной гайки на 10 мм. Метчик на 12х1 купил, плашка 14х1 едет из китая, смущает что для нарезания резьбы 12х1 надо сверло 10,9. Посмотрел выше на чертеж, там похоже на 10 отверстие.
Stasys
#184 Сообщение Stasys »
AlexXXL писал(а):Ламерский вопрос...
В этой теме всего то 13 страниц. На нескольких из первых 12-ти подробно, с фотографиями и не один раз ТС темы все показал. Смотрите, изучайте.
uns66
#185 Сообщение uns66 »
AlexXXL писал(а):Ламерский вопрос, подъезжает патрон К01-50 с резцедержателем, кто как делал адаптер под патрон, желательно из подручного материала.
А никак...Во всяком случае без токарного...
AlexXXL
#186 Сообщение AlexXXL »
Про переходник ТС написал один раз (тему я читал), но мне этот способ не совсем подходит (родной люминевый патрон накрылся, да и точить родным резцом сталь бесполезно), поэтому я и спросил про другие варианты.
Stasys
#187 Сообщение Stasys »
Тогда только одно: другой токарный станок. Домашними инструментами сделать нормальный переходник не получится.
Если нет в вашем месте жительства промпредприятий, но есть навыки токарных работ, то попробуйте найти в школах трудовиков, возможно старые токарные станки у них сохранились.
На крайний случай попросите здесь на форуме, или на chipmaker.ru, чтобы помогли, кто сможет. ТС этой темы - Владимир, неоднократно делал такие переходники.
Опять же, если средства позволяют, можно приобрести стальной патрон на резьбу М12х1. Где-то я уже давал ссылки на такие. У меня все патроны на эту резьбу. Использую без переходников. Поищите на Ebay фразой "50 mm 3 jaws Self Centering Small Chuck M12 x 1".
Ну и резцами обзаводиться нужно обязательно. Стоковые совсем никакие.
AlexXXL
#188 Сообщение AlexXXL »
Пришли патрон и резцедержатель (как у ТС, быстросъемный, на наш станочек подошел идеально, резцы влазят до 12 мм), вчера установил резцедержатель, рассверлил соеденительную гайку, нарезал резьбу 12х1, накрутил на вал и попробовал точить. В очередной раз дико жалею об отсутствии сверлильного станка, в ручную прямо рассверлить надо иметь стальные руки и глазомер. Но точит.
Владимир55
#189 Сообщение Владимир55 »
Именно так я делал первый переходник.
Сделать вполне можно.
При этом главнре и резьбу на 14 нарезать не снимая с вала.
Из материала лучше взять латунь или дюраль
Берем втулку или пруток.
На сверлильном станке делаем внутреннее отверстие под резьбу 12.
накручиваем на вал и точим внешние диаметры.
Для внешней резьбы 14 берем длинну в полтора два раза больше и деллаем для захода плашки ннебольшой конус.
После нарезки внешней резбы лишнее отрезаем.
Владимир.
andiks69
#190 Сообщение andiks69 »
Владимир55 писал(а):Установил новый патрон.
Для начала весьма неплохо.
А чем проксоновский патрон не угодил? Он хуже, чем тот который Вы заказали?
AlexXXL
#191 Сообщение AlexXXL »
Спасибо Владимир, первый блин вышел комом, точил по чертежу из этой темы, оказалось у моего патрона посадочные размеры не совпадают, да и биение у переходника получилось приличное (хоть и меньше чем у родного патрона). Еще при запуске с железным патроном сначала прокручивается вал и никаких регулировок ремня не нашел. Так же не могу понять как убрать люфт ручек подач.
p.s. Чем отрезаете детали? Пробовал отрезным резцом, останавливается движок
AlexXXL
#192 Сообщение AlexXXL »
Родной движок в топку, заточил резец и при малейшей подаче движок вставал. Прикрутил станок к куску ДСП (нашел на свалке от столешници) Под рукой был низкооборотистый 775 мотор и ремень (рукажопый китаец послал не тот размер, слишком большой, вот и валялся без дела), отмерил на ДСП и прикрепил мотор к столешнице хомутом. Для питания использовал 24в БП с шим регулятором. Для крепления на станке 775 слишком большой, а при таком креплении, размер мотора не важен. Мотор не греется, остановить его не получилось ни разу (при разумной подаче).
Попробовал в качестве расточного резца использовать пазовую фрезу по дереву, по алюминию отлично, удивительно что и в качестве проточного резца режет чище.
p.s. Такие упорные подшипники, какие долго ждал Владимир, можно достать из офисного кресла абсолютно бесплатно, учитываю сколько их выкидывают
Ген
Благодарил (а): 8 раз
#193 Сообщение Ген »
А фото, можно?
С уважением Геннадий!
AlexXXL
#194 Сообщение AlexXXL »
Можно, ремень длинноват, какой был под рукой, щас заказал короче.
Сейчас хочу сделать вот такую штуку https://youtu.be/HzcZCDaii-4 чтобы крепить патрон не на заднюю бабку, а на резцедержатель, а то с нашими размерами большие сверла ну никак не влазят
Владимир55
#195 Сообщение Владимир55 »
AlexXXL писал(а):p.s. Чем отрезаете детали? Пробовал отрезным резцом, останавливается движок
Лучше всего получается обычной ножевкой по металлу.
Владимир.
