Выбор древесины
Фиксик
Благодарил (а): 64 раза
Re: Выбор древесины
#31 Сообщение Фиксик »
ehs911 писал(а):Так в судомоделизме без микрорубанков ни как :) Как будете рейки для обшивки зауживать? Вот посмотрите мой https://www.shipmodeling.ru/blogs/ehs91 ... achalo.php
Хотя, из акации думаю можно на токарном станке выточить юферсы, блоки.
И снова спасибо ! Опять скажу про применение Акации в изготовлении инструментов я в курсе как не как судомоделист в втором поколении и микро рубанки имею ! Просто есть много сухой акации думаю куда применить . Про юферсы , блоки спасибочки буду пробовать ! :oops:
mit_corvus
Re: Выбор древесины
#32 Сообщение mit_corvus »
однажды на заправке, при покупке кофе, обратил внимание на деревянные палочки для размешивания и тут же обнаружил сходство с рейками, которые использовал в наборе. у кого есть опыт использования их в постройке моделей? какое ваше мнение по использованию их? из чего они собственно изготовлены?
цена и доступность привлекает -> здесь
Re: Выбор древесины
#33 Сообщение Влад Вит »
Очень хороший материал для начинающих
но еще лучше палочки из под эскимо
127 порций и .готовая обшивка одного борта !
Последний раз редактировалось Влад Вит Ср янв 04, 2017 10:02, всего редактировалось 2 раза.
mit_corvus
Re: Выбор древесины
#34 Сообщение mit_corvus »
и ангина обеспечена)))
helgi1
Благодарил (а): 7 раз
Re: Выбор древесины
#35 Сообщение helgi1 »
Самое милое дело на черновую обшивку - деревянные линейки. Проверено, и не только мной. Только распилить на рейки нужной ширины. Да и по толщине - длинные линейки немного толще.
Наиль Янешов
Re: Выбор древесины
#36 Сообщение Наиль Янешов »
mit_corvus писал(а):однажды на заправке, при покупке кофе, обратил внимание на деревянные палочки для размешивания и тут же обнаружил сходство с рейками, которые использовал в наборе. у кого есть опыт использования их в постройке моделей? какое ваше мнение по использованию их? из чего они собственно изготовлены?
У меня похожий случай :D :D :D шел по базару , в одном контейнере увидел скалки для лепки пельменей и так далее , диаметр 35 мм длина до 800 мм , так в начале я глазам не поверил , взял одну распилил , мама родная - груша , розовая пропаренная груша , купил 56 шт пока лежат .... китайцам там что грушу некуда девать ?????? единственный минус то , что она розовая , нет чтоб белая была .... :D
zh0rzh
Re: Выбор древесины
#37 Сообщение zh0rzh »
Хотелось бы бархоут выделить на модели чёрным цветом (оригинал коричневый, чуть темнее ореховой чистовой обшивки).
Подскажите, подойдёт ли для этого чёрный граб (красить родной нет желания, хочется естественности) в плане гибкости, обработки? Никогда не сталкивался с ним (пример ниже чужой).
Или он тоже окрашен?
Сергей Гордиенко
Благодарил (а): 15 раз
Re: Выбор древесины
#38 Сообщение Сергей Гордиенко »
Видно что окрашен. А черный граб все и используют. Красят когда его нет или жалко использовать. Гнется чуть сложнее, чем груша. Но можно его в кондукторе (из фанеры например) предварительно изогнуть на ребро. А если нужно и по плоскости. Гнется он как все остальное мокрым (распареным).
