Минимум год назад срубленные, отлежавшие под солнцем.Борис_Б писал(а):А древесина для распила сухая?
Выбор древесины
Re: Выбор древесины
Re: Выбор древесины
Коллеги, дабы не плодить новую тему спрошу здесь. Достался мне два года назад достаточно толстый ствол яблони. для сушки я его поместил в гараж не снимая кору. Сегодня решил попробовать его ошкурить для последующего распила и обнаружил, что под корой он весь изъеден под корой белыми личинками. Собственно вопрос, что с ним делать дальше? можно ли распилить на плашки, убрав пораженные участки, или лучше от греха выкинуть его?
- Валентин Озеров
Re: Выбор древесины
Зачем выкидывать? Распилите, отсортируйте. Выкинуть всегда успеете. А вдруг вам червячки в нужном месте клюзы прогрызли?
- Михаил Смирнов
Re: Выбор древесины
Лучше в костёр._saab_ писал(а):или лучше от греха выкинуть его?
- Кутузов Сергей
Re: Выбор древесины
Под солнцем древесину свежую не сушат, так же и в коре кругляк не сушат. Она будет преть.
Лучше всего освободить свежеспиленные чушки от коры, распилить вдоль, торцы замазать и убрать на чердак или любое сухое неотапливаемое помещение на годик, два.
- VAGREY
Re: Выбор древесины
Если распилить вдоль зачем замазывать торцы? Торцы закрашивают при сушке в коре чтобы равномерно распределить выход влаги . Если торцы не закрасить то влага пойдет по пути наименьшего сопротивления и начнет рвать . В сухом помещении под корой гнить не будет при влажном покроются плесенью даже высохшие .Если пилить то пилить сразу на плашки и через прокладки увязывать резиновым жгутом. При усушке резиновый жгут все время будет прижимать плашки к прокладкам и не позволит коробиться.
С уважением Сергей.
- Кутузов Сергей
Re: Выбор древесины
Вы сами ответили на свой вопрос по поводу торцов.
Если вы будете использовать в каких-то целях кору после сушки, то сушите древесину с корой. Мне кора не нужна, я стараюсь от неё избавиться пока она легко снимается. Периферия легче освобождается от влаги без коры.
Распиливаю вдоль, чтобы снять напряжения с кругляка, которые неизбежно возникают в процессе сушки.
- VAGREY
Re: Выбор древесины
Сергей если не закрасить торцы у кругляка с корой то его начнет рвать если снять кору и закрасить торцы эффект будет аналогичен. Когда у меня нет времени я сушу с корой и краска на торцах разного цвета год от года ( по краске легко определяется в каком году спилено) когда есть пилю на плашки. Снятая кора не снятая отходы одинаковые. Напряжение остается даже когда плашки маленького размера. Крученную (по коре видно) вообще обхожу стороной.
С уважением Сергей.
Re: Выбор древесины
Мне как то подогнали два палена груши с корой , лежали года два , тут заказ наклевывается по резьбе , так я взял одно и очистил под корой древесина нормальная , и торца не мазали , вроде и целая и не сгнившая ....Кутузов Сергей писал(а):Под солнцем древесину свежую не сушат, так же и в коре кругляк не сушат. Она будет преть.
А хранили на даче по моему ( может под навесом или еще где ????
Re: Выбор древесины
хотя можно и другой пример тоже привести , тоже встретил полено яблони с закрашенными торцами ( масляная краска по моему была ) так древесина там идеальная , ни одной трещинки
- Фиксик
Re: Выбор древесины
Я обычно всегда древесину для сушки всегда все торцы крашу масляной краской ! Теперь вопрос по теме есть Акация её как тоже в печь или можно в дело ?
- ehs911
Re: Выбор древесины
Подошва для самодельного маленького рубанка из акации хорошая получается.Фиксик писал(а):есть Акация её как тоже в печь или можно в дело ?
С уважением, Сергей.
На стапеле: "Гиацинт"
- Фиксик
Re: Выбор древесины
Спасибо за ответ ! Про инструменты я в курсе я имел виду Судомодели где можно применить кто в курсе ?
- ehs911
Re: Выбор древесины
Так в судомоделизме без микрорубанков ни как Как будете рейки для обшивки зауживать? Вот посмотрите мой https://www.shipmodeling.ru/blogs/ehs91 ... achalo.php
Хотя, из акации думаю можно на токарном станке выточить юферсы, блоки.
- VAGREY
Re: Выбор древесины
Наиль много зависит от заготовки древесины. В основном заготовки ведут зимой когда минимальное сокодвижение. На даче как правило специально никто не пилит поэтому все распилы происходят летом. Если зима была без снежная а лето было засушливым и были большие проблемы с поливом то как в Вашем случае торцы можно и не закрашивать трещины конечно будут но мелкие и не значительные в противном случае торцы закрашивать обязательно. При наличии коры и закрашенных торцах влага распределяется равномерно при снятой коре даже распиленное пополам с поверхности влага будет испарятся быстрее чем изнутри и древесину начнет рвать. Древесина сохнет 1 мм в месяц со всех сторон соответственно целесообразно распилить на плашки и через прокладки обвязав резиновым жгутом поместить в сухое место без прямых солнечных лучей.
С уважением Сергей.
