Токарный станок Proxxon PD250/E
Благодарил (а): 321 раз
Re: Токарный станок Proxxon PD250/E
#151 Сообщение Олег Серегин »
Кутузов Сергей писал(а): А потом обязательно расточить. :D
....и еще раз промыть... :D
Кутузов Сергей
Благодарил (а): 466 раз
#152 Сообщение Кутузов Сергей »
Именно так, Олег! :D
До расточки надо промыть и после.
Кутузов Сергей
#153 Сообщение Кутузов Сергей »
Отснял видео о шлифовании второго патрона. https://youtu.be/uM6IgTAabVs
vtol
#154 Сообщение vtol »
Нашел интересную приблуду специально разработанную для токарников Proxxon http://www.proxxonworld.com.au/node/586 - вертикальная подача, позволяющая использовать токарник как фрезерный станок (наверное есть какое-то более правильный термин для такого аксессуара). Думаю кому-то может очень пригодиться.
СергейКо
Благодарил (а): 8 раз
#155 Сообщение СергейКо »
Те же яйца
https://technoreal.ru/osnastka/tokarnay ... etail.html
и дешевле,они же для ката110 или дб3
uns66
#156 Сообщение uns66 »
Всяк, купивший эту приблуду и опробовавший её, уже через два дня на третий начинает понимать, что именно он купил, и призадумывается о благоприобретении полноформатного фрезерного станка...))
СергейКо
#157 Сообщение СергейКо »
Поддерживаю.
Единственное, подкупает её относительно не большая цена - около 4500 с пересылом. Но когда приблуда для станков побольше уже весело переваливает с пересылом за 13000 рублей тут да......"хвост начинает вилять собакой" и благоприобретение самый разумный вариант. Причём приблуда помельче за 4,5 килорубля вполне встаёт по размеру на станочек типа KATа180. IMHO большая там не целесообразна, но это только моё мнение. Возможности этих приблуд ограничены и узки. Ещё подкупает с ней, что она похожа на что-то типа "аля маленькие вертикальные тиски". В общем, когда деньги ляжку жгли и морщилась репа, понял что она не нужна.....подождёт хотелка....накоплю до полуполноформатного китайца. Кудесник Николай (ССП) примером, так сказать вернул мозги на место.
Но это всё мой опыт,так сказать никому не навязываю.
vibeforge
#158 Сообщение vibeforge »
Приветствую!
PD 230, биение на конусе фланца шпинделя 4 сотки (патрон добавляет ещё одну). Обтачивать встречным шлифованием этот конус до нуля, потом торец фланца до плотной посадки патрона? Или возможен какой-то шаманизм с креплением шпинделя в передней бабке (на схеме-разблюдовке деталей что-то смутно просматривается)?
PS: к PD 230 сзади на уголок прикрутил MF 70.
uns66
#159 Сообщение uns66 »
Что такое "встречное шлифование" и "разблюдовка деталей"?...))
vibeforge
#160 Сообщение vibeforge »
uns66 писал(а): Что такое "встречное шлифование" и "разблюдовка деталей"?...))
1. См. видео о расточке кулачков
2. См. картинку
uns66
#161 Сообщение uns66 »
vibeforge писал(а):1. См. видео о расточке кулачков 2. См. картинку
Понял...Мне скорбно и стыдно до похлопывания ушами по плечам, что я такой дремучий, аки Фрося Бурлакова...)) Но! Зато теперь я в курсе, что для "встречного шлифования" и этой самой "разблюдовки" надобно было просто поглядеть на схемку мануала...))
Оно, конечно, надобно было бы сюда ещё и старого и мудрого Мадмана покликать, дабы копыто прозрения и осенения тоже вдарило и ему в темя, но вот что-то нету его...))
Кутузов Сергей
#162 Сообщение Кутузов Сергей »
vibeforge писал(а):PD 230, биение на конусе фланца шпинделя 4 сотки (патрон добавляет ещё одну). Обтачивать встречным шлифованием этот конус до нуля, потом торец фланца до плотной посадки патрона?
В 230 модели фланец имеет конус снаружи? Зачем его шлифовать? Резцом аккуратно снять 4 сотки предварительно выставив по индикатору угол на суппорте. Резцом такие операции выполняются точнее, быстрее и проще.
vibeforge
#163 Сообщение vibeforge »
Я не знаю насчёт конусности. Промеры штангенциркулем намекают на то, что малый конус возможно есть. Но с тем же успехом это результат криворукости при вытачивании шпинделя. Там далеко не 1:4 про что рассказывает Леонтьев.
Резцом 4 сотки снимать... ну, не знаю даже... Суппорт на 230 шибко хлипкий, особенно что касается жёсткости на его кручение. Потому и шлифование как более щадящая обработка.
Помудрил с установкой патрона в разные позиции, теперь на детали радиальное биение 3 сотки, что, наверное, для хоббийных нужд более чем достаточно, а где будет недостаточно -- я между деталью и кулачком фольгу проложу.
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#164 Сообщение Валентин Озеров »
По истечение пары лет владения станком наконец и у меня дошли руки отъюстировать станок. Тоже залил акриловой краской цифры на рукоятках. И тоже выправил ось задней бабки. Подложил под ближайшую опору фольгу из-под железной банки (0,1 мм) и получил идеальную соосность.
Валентин Озеров
#165 Сообщение Валентин Озеров »
Биение шпинделя 3 сотки. Я так понимаю, оно уже не устранимое.
На валу биение 5 соток. Безобразие, конечно.
