А если перевернуть резец вверх тормашками?redsh писал(а):Вот что получается при попытке установить расточной резец в стандартную резцедержку.
Токарный станок Proxxon PD250/E
- sert
Re: Токарный станок Proxxon PD250/E
- redsh
Да не хватает там высоты, так же как и с круглому - упирается в верх резцедержки. Но меня больше смущает не это, а сильно отрицательный передний угол. У остальных резцов из набора передний угол положительный, около одного градуса.Кутузов Сергей писал(а):А тот что с твердосплавной пластиной судя по фото еще есть возможность поднять.
Это как в заднюю резцедержку ставят? Режущая кромка будет ещё ниже.sert писал(а):А если перевернуть резец вверх тормашками?
- Валентин Озеров
Специально все проверил на своем станке. Подтверждаю наличие проблемы. Резец с "полукруглым" профилем в стандартном резцедержателе проваливается ниже центра. На продвинутом со сменными картриджами проблем не наблюдается - центр выставляется легко.
Тут еще одна заковыка - при таком угле посадки для поиска центра резец по его оси надо поднимать еще выше. Правда, с этим легко справляется продвинутый резцедержатель.
- Кутузов Сергей
Я до покупки продвинутого резцедержателя для подъема штатного сделал из дюраля 3 мм подкладку по размеру опорной плоскости резцедержателя. Правда мне не хватало высоты для того, чтобы перевернутым резцом обратным ходом точить. Как вариант - выход из ситуации.
- Валентин Озеров
- Отшельник
Здравы будьте, люди добрые... раньше тоже покупал расточные резцы... потом сделал вот такую державку с отверстием 8мм, просверленным зажатым в патроне сверлом... теперь весь ассортимент фрез для моего ручного фрезера включился в токарку... причем не только в расточные операции. Пардон за качество, вебка хандрит...
- Кутузов Сергей
Пришла мне гофрозащита из Пурелоджика. Не тот материал на который я рассчитывал. Он конечно очень плотный и качественный. Изгибы четкие. Но согнуть и сложить этот материал по своему ооочень проблематично. Думал сделать П-образную гофру на направляющие. Положу пока плоскую, посмотрим как дело пойдет. Пришел большой кусок, можно на несколько станков сделать. Высотой гофра 15 мм.
Выкладываю кусок пробный, на котором я тренировался складывать углы. Путнего ничего не вышло. Изгибы уже сформированные на гофре не выгнуть в обратную сторону, возможно необходимо как-то прогревать места изгибов под прессом.
- Dmitry Shevelev
Хорошая идея!Отшельник писал(а):Здравы будьте, люди добрые... раньше тоже покупал расточные резцы... потом сделал вот такую державку с отверстием 8мм, просверленным зажатым в патроне сверлом... теперь весь ассортимент фрез для моего ручного фрезера включился в токарку... причем не только в расточные операции. Пардон за качество, вебка хандрит...
Вот и мне пришла посылка с небольшими ништичками .
Распаковал я свой PD 250. C одной стороны, я всем доволен. Личного токарного станочка у меня никогда не было. При своих малых габаритах довольно увесистый.
А при более детальном осмотре выявилось ряд непонятностей.
1. У одного из отверстий крепления на станине какое то пятно, видимо от высокой температуры. Краска подпалена, в центре вообще отвалилась. 2. На суппорте, на поверхности с шабрением есть не большие следы коррозии. Не критично, но впечатление попортило. 3. Ниже, на алюминиевой поверхности есть маленькая ямка, на эксплуатацию она, скорее всего, не повлияет. Но впечатление так же попортило . 4. Защитная металлическая планка винта со слезшей краской. Видны не большие следы коррозии. 5. Токарный патрон на отрез отказался от руки усаживаться на свое место. Тем более прокручиваться для поиска отверстия под болты. Первый раз встал с заметным глазу перекосом. Снял, обработал место посадки на включенном станке шлифовальным войлоком. Патрон становится полегче, но под конец, все равно, приходится с усилием его запресовывать на место. Проверить биение пока что нечем. Надо будет обязательно проверить как с этим обстоят дела. На конусе уже проверял, центр хорошо сходится с задней бабкой. Но вопрос биения пока что сильно волнует.
6. Купил стандартные резцы проксоновские. Погонял их на прутке латуни. Все более менее нормально, за исключением отрезного резца. Отрезать не хотел ни в какую. Клинило. Переточил верхний угол режущей кромки резца. Уменьшил угол градусов на 15. Стал нормально отрезать.
Из еще мелких недостатков можно добавить уже упоминавшиеся выше кривость наклейки коврика, шестерни откровенно болтаются при работе станка. Громко не гремят, но не приятно. Крышка становится на место с каким то мелким перекосом. Сверху остается щель миллиметра полтора.
Больше пока что рассказать нечего . Погонять особо нет времени. В скором времени займусь изготовлением шкивов в борт. Посмотрим, что получится .
Придется еще заказать кучку разного барахла из оснастки на токарный станочек и пару мелких станков, но они уже не принципиальны.Распаковал я свой PD 250. C одной стороны, я всем доволен. Личного токарного станочка у меня никогда не было. При своих малых габаритах довольно увесистый.
- uns66
А ничего хорошего из этого не получится...Затачивайте резец до состояния игольного острия и начинайте им снимать диаметр посадки по минимуму, например, по 0,005 мм на малых оборотах...Но имейте ввиду: без навыка это делать - билет в один конец...Всё остальное - сольная партия художественного свиста...Loews писал(а):...Токарный патрон на отрез отказался от руки усаживаться на свое место. Тем более прокручиваться для поиска отверстия под болты. Первый раз встал с заметным глазу перекосом. Снял, обработал место посадки на включенном станке шлифовальным войлоком....Посмотрим, что получится ...
- Кутузов Сергей
Василий, немцы закончили сотрудничество с проксоном. Распродают остатки. Так что вы вовремя успели
- Валентин Озеров
Сергей, серьезно? Откуда информация? Жалко, если так, альтернатив пока не нашел.
- Кутузов Сергей
Валентин, да, серьезно. Информация от них. Мне её передал моделист, который связывался с ними по поводу покупки токарника. Позиции у них на сайте сокращаются.
- Валентин Озеров
Да, действительно, факт. Бегу заказывать мелочевку тогда, которую откладывал.
Будем искать альтернативу.
А я все думал, куда у них позиции пропадают. Думал, что в скором времени, может быть, завезут новые поступления. Хотел фрезерный станок купить по металлу с маленькими оборотами. А оно вон как обстоит дело . Надо заказать всю необходимую мелочевку, пока она еще есть в наличии.
