Токарный станок Proxxon PD250/E
- Hedgehog
Re: Токарный станок Proxxon PD250/E
Не надо глаза вооружать, надо строить нормальное освещение. Я в своё время тоже пошёл по пути оптики, казалось очень удобным и современным решением, в результате без очков уже не могу работать даже на циркулярке. Между тем, как хорошее освещение (яркий солнечный свет) даже моим глазам даёт второе дыхание - без очков легко читаю хорошо напечатанные книги, пусть и мелким шрифтом. Жаль, что в условиях мастерской такого уровня освещённости не достичь. Оптика - крайние ситуации, при работе с такой мелочью, которая в моделизме встречается раз в год или не встречается вообще.
Hedgehog, прав!!! Оптикой испортите зрение, сам в очках маюсь! Делайте нормальное, яркое освещение и оптика не нужна будет!Кутузов Сергей писал(а):Вооружать глаза скорее всего придется. Спасибо за совет!
На сегодня планирую попробовать выровнять ЗБ относительно ПБ. Может чего и получится.
И подсветка и микроскоп кстати на американском станке стоит наш МБС
- Juri
Если вы чувствуете что привычной для вас освещённости недостаточно, то бегите к окулисту-пора выписывать очки. Дополнительная оптика в данном случае вторична!!
Из личной практики!
Из личной практики!
Juri
- Кутузов Сергей
Учту ваши советы! Пока ограничился хорошим освещением рабочей зоны. Увеличительное стекло никогда не поздно установить при необходимости.
- Кутузов Сергей
Еще немного фоток завершения подставки.
Сделал ящики из бука. Шипы делал на фете отрезной фрезой 80х3,0 . Каретку сделал наконец-то для фета с т-образными направляющими под это дело.
Осталось придумать и выточить ручки, пока просто винты М6 вместо ручек закручены в филенку
Кроме ящиков: крепление для кабеля, две катушки с тыльной стороны; магнитная доска, просто досочка с отфрезерованным пазом под 10 прямоугольных неодимовых магнитов, каждый из которых размером 20х10х2 мм, прикручена к стенке и закрыта реечкой ипе толщиной 2 мм; ключи шестигранные и патронный изначально планировал на магните держать, но решил просто просверлить отверстия в кромке стенки с углублениями фиксирующими их в одном положении.
- evgen-kat
Осталось витрину стеклянную сделать, что бы пыль не садилась... )))
Изготовление шлюпок на заказ.
- Кутузов Сергей
Нет, подставка для работы сделана, а не для выставок. Кстати, после установки ящиков, шумность станка стала гораздо ниже. Пространство под ящики играло роль громкоговорителя. Теперь он закрыт ящиками. И станок при работе чуть слышно жужжит.evgen-kat писал(а):Осталось витрину стеклянную сделать, что бы пыль не садилась... )))
- Hedgehog
Ванну бы надо или хотя бы поддон для стока эмульсии.
- Кутузов Сергей
Дмитрий, дырок насверлю и в среднем ящике поставлю ванну с помпой от аквариума
Очень красиво получилось! На станке, который так душевно обставлен, работать одно удовольствие наверное.
- Hedgehog
Это будет совсем не по-кутузовски. Из семьи ведь выгонят! Надо из нержавейки сварить, а лучше выколотить, врезать в верхнюю деку с уплотнителями и отбортовкой. Помпу бронзовую или хотя бы латунную. Ну и так далее.Кутузов Сергей писал(а):Дмитрий, дырок насверлю и в среднем ящике поставлю ванну с помпой от аквариума
- Кутузов Сергей
Спасибо, Пётр!FreeLander писал(а):Очень красиво получилось! На станке, который так душевно обставлен, работать одно удовольствие наверное.
Первой работой будет точение ручек из бронзы.
Дмитрий, думаю, обойдусь я без СОЖHedgehog писал(а): Это будет совсем не по-кутузовски. Из семьи ведь выгонят! Надо из нержавейки сварить, а лучше выколотить, врезать в верхнюю деку с уплотнителями и отбортовкой. Помпу бронзовую или хотя бы латунную. Ну и так далее.
- Кутузов Сергей
Думал сделать ручки из бронзы, но решил, что наверное лучше будут деревянные. Решение пришло само собой - в качестве временных ручек в ящики я вкрутил винты М6 впотай. Подготовил заготовочки, просверлил с зенковкой отверстие 4,5 и нарезам М6 внутреннюю резьбу. Посадил на винт заготовку. В патрон удлиненную гайку М6 зажал.
Получились вот такие ручки.
Сергей, я б на нём даже и работать не стал бы. Вот так вот поставил бы рядом с компом и изредка нежно поглаживал бы рукой
Очень красиво!
Очень красиво!
