Планетарка из Поднебесной
Каждый из нас, я имею ввиду работников домашней верфи, сталкивался с вопросом изготовления копийных тросов и канатов для такелажа своих моделей. И каждый нашел для себя самый доступный и эффективный способ. Я, например, тросы больших диаметров кручу на просаке, а для тросов небольших диаметров использую тросомот с планетарным механизмом. Именно тонких тросов мне нужно не мало, а длины их всегда не хватает.
Так получилось, что я стал обладателем станка с планетарным механизмом из Поднебесной. Свой экземпляр этого мини-станка мне уступил наш камрад из Владивостока – Юрий Осташкин. В этом станке предусмотрена регулировка натяжения нити при подаче на скрутку и есть штатный механизм намотки шпулек с регулировкой натяжения нити. Кроме того, отдельной опцией можно докупить комплект деталей для изготовления ротора для навивки шестипрядных тросов.
В общем-то это не просто готовый станок, а набор для его сборки. Так что любителям конструкторов есть возможность получить не только полезный инструмент, но и удовольствие от процесса сборки.
Евгений
Евгений
Re: Планетарка из Поднебесной
Начну свой маленький отчет по этой планетарке именно с её постройки.
Инструменты для сборки
Отвертки и шестигранные ключи товарищи из Поднебесной заботливо положили в компект.
Положили также очень симпатичный крючок для проводки нити через отверстия.
Дополнительно мне понадобился нож, гаечный ключ №10, шкурник, наждачная бумага № 500 (ну, за номер пусть каждый сам решает ), клей ПВА и нитролак.
Стыкуемость деталей неплохая и лишь при сборке блоков закручивания нитей понадобилось заполнить зазоры между деталями. Я заполнял кусочками кленовой «лапши» (полоски шпона 0.6)
Евгений
Евгений
Работу начал со сборки основания - рабочего стола «планетарки». Сначала собрал раму стола и укрепил её уголками.
Затем примерил к собранной раме столешницу. С внутренней стороны передней кромки, по двум углам вклеил два пистона (третий – посередине - вклеить не получилось). Назначение этих пистонов осталось для меня загадкой.
Приклеил столешницу к раме.
Собрал все остальное: корпус блока управления, стойку ротора, стойку приемной катушки и направляющие.
Евгений
Евгений
Все готовые части планетарки (кроме столешницы) покрыл слоем нитролака, отшлифовал "пятисоткой" и снова закрыл лаком.
На столешницу под основания всех деталей приклеил малярный скотч и по контурам деталей подрезал его ножом. Маска готова - можно крыть столешницу лаком и шлифовать.
Сборка ротора.
Он состоит из двух щёк, между которыми размещается сам планетарный механизм.
Внешняя щека служит шкивом и склеивается из трех отдельных деталей. Внутренняя щека клеится из двух деталей. Щеки залачил/отшлифовал/залачил.
Затем приступил к сборке планетарного механизма.
Разложил по своим местам подшипники - они должны входить в гнезда щёк плотно.
Щеткой очистил шестерни от стружки, ввинтил в каждую по два крепежных винта, вставил в них оси и закрепил. Расставил шестерни-сателлиты по местам и прикрутил к щеке латунные стойки.
На большую ось одел большой подшипник, ведущую шестерню и еще один большой подшипник. Шестерню зафиксировал двумя винтами.
Собрал блоки закручивания нитей, вставил в них втулки и стянул двумя гайками. Вставил собранные блоки в щеку ротора с внешней стороны, а с внутренней стороны одел на втулки шестерни. Зафиксировал их двумя винтами.
Закрыл механизм внешней щекой и закрепил её шестью винтами. Проверил вращение всех шестеренок, валов и втулок - он должно быть свободным, без закусывания. Сам ротор должен вращаться легко.
Сборка ротора.
Евгений
Евгений
Монтаж двигателей и электросхемы.
На два двигателя перед монтажом насадил шкивы, а к третьему - маленькому - прикрутил редуктор.
Собирал стойку вала ротора и корпус пульта управления
Монтаж электросхемы выполнил по схеме из инструкции.
Евгений
Евгений
Длина приводного пасика отмеряется по месту. Его нужно слегка натянуть и свести концы с нахлестом в 10 мм. Концы пасика спаял при высокой температуре. Можно разогреть концы пасика около пламени зажигалки до мягкого состояния и сжать их вместе. К сожалению, я забыл снять этот процесс на камеру и вынужден привести пример из инструкции.
Станку полагается местное освещение. Но в моей комплектации светодиодной подсветки не оказалось. Так что выкладываю фото из инструкции. А фонарик Юрий обещал дослать.
К этому станку я сделал маленькое дополнительное приспособление – стойку для снятия нити с катушек. Приспособа полезная и не заняла много времени в изготовлении.
Я взял латунный пруток 1.5 мм, сделал на концах два кольца, а одно отогнул в сторону от оси.
Полученное приспособление прикрутил к основанию устройства для намотки шпулек.
Устройство готово.
Устройство готово.
Евгений
Евгений
Первые шаги... извините, витки.
Намотал нить на шпульки.
Зарядил шпульки в ротор, с помощью симпатичного штатного крючка, вытянул концы на приемную катушку и помолясь...
Может, я хорошо собрал блоки намотки и выставил натяжение, может, просто конструкция сама по себе удачная, но долгой настройки станка мне не потребовалось. Пару раз останавил ротор и чуть-чуть ослабил натяжение нитей на двух шпульках.
Для планетарки очень важно намотать все шпульки с одинаковым натяжением нити. С этой задачей прекрасно справляется комплектная намотка шпулек.
Если в процессе намотки видишь, что точка скрутки начинает «вилять», значит какая-то прядь потянула точку на себя. Останавливаем ротор, смотрим, какая нитка потянула точку скрутки на себя и чуть-чуть ослабляем зажим.
Точка скрутки по задумке товарищей из Поднебесной должна быть между двух стоек направляющих. Но мне такой расклад не понравился и я стараюсь держать точку скрутки в сантиметре от первой стойки. Так навивка троса получается более плотной. Но эксперименты я еще не закончил.
Евгений
Евгений
Практика
Результат работы трехпрядного и шестипрядного роторов с нитками, которых было не жалко пустить на обкатку станка.
На станке можно свить 3-х, 4-х и 6-ти прядные тросы. Понимаю, что на цифре 6 кто-то возмущенно поднимет бровь, но посмотрите, каким объемным и фактурным получился черный трос!. А бежевый?
Теперь я хочу «поиграться» тестом разных нитей, плотностью навивки и подачей двух нитей в прядь. Но это уже за рамками данного отчета.
Субъективно перечислю минусы и плюсы этой «планетарки».
Минусы:
1. Тяжелая (шестерни металлические, да и подшипники вес не уменьшают) и габаритная (после работы куда-то нужно прятать, а с такими размерами это весьма не просто).
2. Шумная (работа металлических шестерней на фанерной деке).
3. Отсутствует возможность переполюсовки на движке простым переключателем (но, как я успел понять, «правильностью» навивки никто не «парится»)
4. Требуется предварительная сборка (впрочем, для кого-то это может оказаться плюсом)
Плюсы:
1. Цена в районе 9 тыр (сравните с аналогами!)
2. Штатное устройство намотки шпулек с регулировкой натяжения нити.
3. Регулировка натяжения нити на спуске со шпульки при навивке.
4. Возможность апдейта ротора до шестипрядного.
Да! И не спрашивайте у меня зачем на панели управления красуются такие шикарные аналоговые индикаторы – НЕ ЗНАЮ! Может, для солидности?
Минусы:
Плюсы:
Евгений
Евгений
- Кутузов Сергей
Ну в общем-то можно сказать мои идеи пошли в широкие китайские народные массы...
Мои советы, которые сходу вижу, если, конечно, интересно:
1. Сделайте таки переполюсовку, чтобы крутить голову в обратную сторону. Кабельной работы канаты тоже иногда нужны. Да и вдруг попадется "неправильно" намотанная исходная нитка.
2. Плотность скрутки напрямую зависит от скорости приема и скорости головы. А как влияют отверстия, я рассказал вот здесь
3. Делал я регулировку натяга каждой нити примерно также. После многих экспериментов отказался.
4. Старайтесь как можно плотнее наматывать нитки на шпульки, особенно актуально для оч тонких ниток.
5. Не разгоняйте сильно голову. Метал в фанере, несимметричные шпулькодержатели, натяжители. Разлетится. У меня разгибало 2мм алюминий и ломало его.
6. Несколько нитей на шпульку попробуйте, если плотно и равномерно намотать, должно получиться.
Вот в общем-то первые мысли.
Тоже понравилась. Но у меня уже есть другая. С этой можно сделать апгрейд на своей. Спасибо за обзор.
Сайт у Юрия "моделшипярд" Но я не уверен, что они у него сейчас есть в наличие.Кутузов Сергей писал(а):А ссылку на продавца дадите? Поглядеть.
Но на Тао - сколько хочешь.
Последний раз редактировалось Yegi Чт июл 02, 2015 16:40, всего редактировалось 2 раза.
Евгений
Евгений
Ага. Я и указал отсутствие оной, как минус. Преполюсовку, конечно, сделаю.Алексей Доманов писал(а):Мои советы, которые сходу вижу, если, конечно, интересно:
Алексей Доманов писал(а): 2. Плотность скрутки напрямую зависит от скорости приема и скорости головы.
Так отношение скоростей напрямую влияют на положение точки скрутки (ближе/дальше от головы). Я именно это имел ввиду.
окАлексей Доманов писал(а): 4. Старайтесь как можно плотнее наматывать нитки на шпульки, особенно актуально для оч тонких ниток.
Да, разгонять фанерный станочек боязно. Да это и не нужно - комфортнее контролировать процесс на небольших скоростях.Алексей Доманов писал(а): 5. Не разгоняйте сильно голову. Метал в фанере, несимметричные шпулькодержатели, натяжители. Разлетится. У меня разгибало 2мм алюминий и ломало его.
Спасибо, Алексей!Алексей Доманов писал(а): 6. Несколько нитей на шпульку попробуйте, если плотно и равномерно намотать, должно получиться.
Евгений
Евгений
Евгений, чем могу
Мне интересно какого качества у вас 6-ти-прядный канат получился без сердечника. 4х-прядный перекручивает только в путь. Оно и понятно почему.
У меня в серии уже идет Планетарка 3.0, 2-4 пряди, с сердечником и без.
Выше на фото (черные и белый канатики) самый толстый это он - шестипрядный. При плотной намотке ниток на шпульки шестипрядный вьется хорошо. Но у меня не сразу все заладилось. Даже пальцами точку скрутки придерживал. Но потом перемотал нитки туже, подтянул тарелки и все пошло, как и с тремя нитками.Алексей Доманов писал(а):Мне интересно какого качества у вас 6-ти-прядный канат получился без сердечника.
4 нити я заправлял симметрично и, вроде, скрутку не колбасило.
Алексей, у меня есть Ваша планетарка, но 2.0.
С сердечником хорошая планетарка у Бирнса. Но цена у неё по нынешнему курсу - мамадарахая!
Евгений
Евгений
