пылесос
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
Re: пылесос
#76 Сообщение Борис_Б »
egen писал(а):Может кто то сталкивался с проблемой, что у пылесоса падает мощность?
Прочистил все фильтры, даже разобрал сам пылесос. Дошел до мотора, но там крыльчатка встроена, практически неразборная конструкция с самим мотором. В чем может быть дело? Крыльчатка сдохла или подшипники?
Взял пылесос, поставил под сильную струю воды от душа, хорошенько его промыл. Промыл фильтры. Дал хорошо просохнуть. Все.
Во всяком случае я со своим пылесосом пару раз поступал именно так. Чистил от цементной пыли после ремонта.
Благодарил (а): 83 раза
Re: пылесос
#77 Сообщение egen »
В смысле промыть мотор вместе с крыльчаткой?
Борис_Б
Re: пылесос
#78 Сообщение Борис_Б »
Я снял колбу под мусор, снял передние и задние фильтры, оставшуюся тушку промыл теплой водой под напором. Фильтры тоже промыл. Все высушил. Все собрал заново. Мощность всасывания восстановилась.
Благодарил (а): 1268 раз
Re: пылесос
#79 Сообщение FreeLander »
Стрёмно, но очень любопытно. У меня как раз есть убитый пару недель назад бытовой пылик. Попробую Ваш метод, Борис.
Они кстати у нас убиваются всегда по одному сценарию: кто-нибудь неплотно устанавливает мешок и девайс начинает тянуть пыль через крыльчатку и, соответственно движок. Блок двигателя неразборный, влезть в него не могу. Но такое ощущение будто пыль налипает на двигатель, начинает вонять паленой пластмассой или чем-то вроде того и падает сила всасывания.
Re: пылесос
#80 Сообщение egen »
А сможешь фото отчет сделать?
Интересно, если побулькать только крыльчаткой в тазике с чистящим раствором ...
Разобрать, говорят, можно. Видел ролик, там надо на валу у гайки сделать паз для отвертки отрезным диском и перед съемом, прогреть контргайку горелкой, что бы отошел герметик.
Тогда открутить можно. А для подшипников надо иметь спец. снималку. Молотком то не сделаешь ))
А вот и этот ролик
https://www.youtube.com/watch?v=Di8WM_p2--s
fst
Благодарил (а): 26 раз
Re: пылесос
#81 Сообщение fst »
FreeLander писал(а):Стрёмно, но очень любопытно. У меня как раз есть убитый пару недель назад бытовой пылик. Попробую Ваш метод, Борис.
Петр, не занимайся фигней, никакая струя воды законы физики не отменит, воняет не пластмассой, а паленым лаком (якоря лакируют под давлением), что означает короткое замыкание в обмотке якоря, которое возникает в следствие перегрева, которое возникает в следствие засорения пылью каналов охлаждения двигателя.
P.S. а новый фильтр ставить никто не догадался, ибо чистить его можно до определенных пределов
P.P.S вместо воды дунуть в движок компрессором, с обеих сторон, ну если еще не воняет, если завоняло - девайс на помойку, ну или для особо щепетильных - перематывать якорь
Re: пылесос
#82 Сообщение egen »
fst писал(а):что означает короткое замыкание в обмотке якоря
Всегда думал, что короткое замыкание - это смерть, а не просто - потеря мощности ))
Ну если там реально пересохли подшипники и вал плохо крутиться - это лечиться? Или только под замену.
Новый строительный пыльник, что самый дешевый - это от 4тр, мотор где то - 2000, еще стоит попробовать починить, на худой конец - из непригодившегося мотора можно соорудить циклон ...
страшные видео ремонта))
https://www.youtube.com/watch?v=zpAAnZL1cXE
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 545 раз
Re: пылесос
#83 Сообщение Иван Карпушкин »
Моторы да, более менее стандартные- я для своего гнусмаса просто подобрал по мощности и габаритам (и креплению)- работает..
fst
Re: пылесос
#84 Сообщение fst »
Женя, почитай об устройстве двигателя, на якоре много много витков намотано, толщина провода определяет его мощность а количество витков - рабочее напряжение, замыкание пары витков на приводит к выходу из строя двигателя, но место КЗ начинает сильно греться, что в конечном итоге все равно приводит к смерти, так что ты почти прав))))
Re: пылесос
#85 Сообщение egen »
Да понятно все, я пошутил
uns66
Re: пылесос
#86 Сообщение uns66 »
Конечно, нельзя исключать причины,связанные с уплотнителями, коллекторами, подшипниками и прочими элементами, но причина мне видится в том, что со временем пермаллой,используемый при наборе ротора и статора двигателя просто утрачивает свои электромагнитные свойства, наверняка китайцы используют дешёвые магнитопроводные стали, и, как следствие этого - имеем то, что имеем...))
Re: пылесос
#87 Сообщение egen »
Всем спасибо за информацию.
Осталось только выбрать новую модельку строительного дешевого пылесоса.
Может быть у кого то есть рекомендации что выбрать из своего опыта? Какие производители? Какие засады по эксп и ремонту?
Рассматриваю простые конструкции, на 25-30 литров, стоимостью 4,5-5,5. Дороже вроде бы нет смысла.
Модели:
Bort BSS-1325 за 4,3
ПСС-7320 за 4,3
КАЛИБР СПП-1500/25 за 4,8
или что то другое?
Борис_Б
Re: пылесос
#88 Сообщение Борис_Б »
Самый тихий из указанных. Работать то он будет в квартире.
fst
Re: пылесос
#89 Сообщение fst »
+ ведро и насадка циклон, до фильтра долетает только очень мелкая пыль
eugen.t
Благодарил (а): 135 раз
Re: пылесос
#90 Сообщение eugen.t »
попробуйте самодельный циклон...
viewtopic.php?f=10&t=72694&p=387641&hil ... BD#p387641
собрал и уже год пользуюсь в основном использую при работе с ЧПУ
