пылесос
Благодарил (а): 1275 раз
Re: пылесос
#31 Сообщение FreeLander »
Поддакну про TG-125, с пылесосом ревёт как сирена. У меня пылесос домашний, маленький, с регулятором оборотов. Шум всё равно сильный.
Выход прост - наушники :D
Кутузов Сергей
Благодарил (а): 466 раз
Re: пылесос
#32 Сообщение Кутузов Сергей »
Пётр, а как без пылесоса на тг125 работать в квартире? Четь пошлифуешь и в пыли вся комната будет.
Я раньше, пока не стал работать в квартире, даже не задумывался о децибелах от пылесоса или мини станков. В мастерской оно все как-то проще. Концентрируешься на самой работе не думая о таких мелочах, как уровень шума от тех или иных устройств.
А в квартире при выборе такого на первый взгляд простейшего устройства как пылесос приходится учитывать не только его технические характеристики, но и уровень шума и габаритные размеры и другие факторы.
К чему это я. Наушники в мастерской одел, чтобы органы слуха защитить. И не паришься, мешает кому или нет. А вот в квартире это уже не прокатит. :D
Re: пылесос
#33 Сообщение FreeLander »
Я ж смайлики прицепил - шутка это была, шутка :) Хотя лично я так и делаю :mrgreen:
п-авел
Благодарил (а): 447 раз
Re: пылесос
#34 Сообщение п-авел »
FreeLander писал(а):Выход прост - наушники :D
Конечно это выход, если обеспечить наушниками и тех, кто живет рядом с Вами! :D
И еще на тему шума:
Один мой приятель рассказывал, что когда он включает дрель, его жена уходит из комнаты, а когда запускает фрезер, жена уходит из квартиры. :D
Кутузов Сергей
Re: пылесос
#35 Сообщение Кутузов Сергей »
FreeLander писал(а):Я ж смайлики прицепил - шутка это была, шутка :) Хотя лично я так и делаю :mrgreen:
Пётр, да я понял, что ты шутишь :D Поразмышлять вслух на ночь глядя вчера потянуло. :roll:
Konstantin Gerberg
Благодарил (а): 15 раз
Re: пылесос
#36 Сообщение Konstantin Gerberg »
Ревет же не пылесос и не агрегат... а совместно, значит поток воздуха идет не правильно. К сожалению ни проксон, ни большинство других производителей не просчитывают таких деталей. Кстати у того же Джима ничего не ревет при подключении пылесоса :)
Можно конечно уменьшать мощность всасывания (и даже без регулировки на пылесосе, просто вставить переходник с регулируемым отверстием как на старых пылесосах), но тогда работа пылесоса становится очень не эффективной. Либо расчитывать внутренне пространство девайса так, чтобы воздух не лез куда попало, но как это сделать я не знаю :(
Кутузов Сергей
Re: пылесос
#37 Сообщение Кутузов Сергей »
Константин, покупая пылесос от фестула уже не хочется чего-то менять в нем, врезать в шланг регулятор и пр. На стл-мини регулятор оборотов позволяет опускать мощность с максимальных 1200 Вт до 400 Вт. Этого достаточно. На маленьком первомПылесос на минимальных оборотах работает достаточно тихо. Остальной шум от способа подключения к станочкам. У проксона станочки маленькие, и они патрубок в основном сужают раза в три при подключении к устройству. Взять тот же тг125. От этого и вой. Потом в циркулярках замкнутое пространство внутри, подток воздуха только из щели летки и щелей устройства. На фете, если мне не изменяет память, тоже заужен патрубок на входе, наподобие как тг125. Зачем не понятно. Все это способствует повышению шума.
Re: пылесос
#38 Сообщение FreeLander »
Кутузов Сергей писал(а):... У проксона ... патрубок в основном сужают раза в три при подключении к устройству. Взять тот же тг125. От этого и вой. ... На фете, если мне не изменяет память, тоже заужен патрубок на входе, наподобие как тг125. ... Все это способствует повышению шума.
Полностью солидаризируюсь! Тоже не мог понять зачем нужно фактически надевать на пылесос свисток :)
Кутузов Сергей
Re: пылесос
#39 Сообщение Кутузов Сергей »
На досуге займусь изменением узла подключения пылесоса. Сделаю отверстие заподлицо с наружной стенкой станка. Прорежу полное отверстие без всяких заужений. А то этот сосок-свисток прикрученный на два самореза доставляет некоторые неудобства при перемещении станка. Да и хлипкий он какой то.
Заодно надо продумать как обеспечить дополнительный приток воздуха внутрь станка, чтобы исключить завывания воздуха через летку.
sert
Благодарил (а): 32 раза
Re: пылесос
#40 Сообщение sert »
Кутузов Сергей писал(а):...сосок-свисток прикрученный на два самореза
*задумчиво* Если в него интегрировать горошину, можно слушать переливчатые трели :lol:
С уважением. Сергей.
_____________________________
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
Re: пылесос
#41 Сообщение Валентин Озеров »
Своими грязно-пылевыми работами практически убил свой домашний пылесос Miele, эксплуатируя его практически в промышленном режиме. Поэтому решился на покупку специализированного пылесоса, который рассчитан на работу с древесной пылью, стружками, имеет большой стружкоприемник и рассчитан на длительную работу. Сюрприз! Таким пылесосом стал пылесос от Proxxon!
Пылесос имеет розетку для станков, которая позволяет включать его при включении станка.
Большой складчатый внутренний фильтр. Внутри него стоит поплавок, позволяющий не залить мотор при работе с жидкостями.
Внутренний фильтр. Можно работать без него, с бумажными фильтрами.
Так выглядят бумажные фильтры.
Емкость для мусора.
Большой гибкий шланг и набор насадок.
Универсальный переходник под всевозможные станки.
Половая щетка.
Шумит он привычно, и ощутимо греется, но по времени работы ограничений нет.
Валентин Озеров
Re: пылесос
#42 Сообщение Валентин Озеров »
В комплекте присутствует крепление шланга, устанавливаемое в тиски. Позволяет установить шланг около места обработки детали.
Пылесос отлично вписался в нижнюю полку стеллажа. Не удивительно, прежде чем его покупать я все промерил.
Огромный шланг оборачивается вокруг стеллажа и легко снимается.
Сергей Гордиенко
Re: пылесос
#43 Сообщение Сергей Гордиенко »
И еще на тему шума:
Этак, после включения еще чего-нибудь, она совсем может не вернуться. :D :D :D
Re: пылесос
#44 Сообщение FreeLander »
kuliba писал(а):Огромный шланг оборачивается вокруг стеллажа и легко снимается.
Длина шланга порадовала. Спасибо за обзор!
Анатолий Кривой
Re: пылесос
#45 Сообщение Анатолий Кривой »
Супер! Мощность всасывания очень мала(
