Серьёзный станочный парк !kuliba писал(а): Огромный шланг оборачивается вокруг стеллажа и...]
пылесос
- romanserf
Re: пылесос
- Валентин Озеров
Re: пылесос
Роман, это часть его!romanserf писал(а):Серьёзный станочный парк !kuliba писал(а): Огромный шланг оборачивается вокруг стеллажа и...]
Откуда дровишки? Мощность приличная, на все хватает. Если уж очень надо, могу провести тест с весами.Анатолий Кривой писал(а):Супер! Мощность всасывания очень мала(
- Кутузов Сергей
Re: пылесос
У меня на фестуле еще ни разу не возникало необходимости перевести положение регулятора мощности всасывания выше нижней отметки. Постоянно работаю на минимальных оборотах, этого вполне достаточно для наших "станков"
А судя по ТХ проксоновского пылесоса, мощи у него предостаточно.
- eugen.t
Re: пылесос
пользуюсь Nilfisk Buddy II 12 поделюсь впечатлениями, данные ниже по ссылке
https://consumer.nilfisk.de/de/Products ... ?fid=16617
сначало о минусах:
- нет регулятора оборотов ( у меня отдельный бокс с регулятором, так что для меня это не принципиально)
- шумноват- конечно не как взлетающий Конкорд, но в маленьком помещении напрягает
тут пожалую и все
теперь о плюсах...
компактный дизайн
мощный
не нагревается при долгой работе слегка теплый
возможность посадки 2х фильтров, основной внутрений и бумажный
невысокая цена в пределах 50Евро
теперь немного о неудобствах...фильтра как бы не говорили и не писали...бумажный фильтр мешок отмел сразу, мелкая пыль садиться комком и не тянет
внутрений фильтр хорош к примеру для опилок после циркулярки или более менее большого мусора а вот если это барабанная шлифовалка или ЧПУ вытяжка...
скажем после пару часов работы приходиться чистить (выбивать) фильтр, ячейки все забиты мелкой пылью
ну и в заключении- пылесосом очень доволен
сначало о минусах:
тут пожалую и все
теперь о плюсах...
компактный дизайн
мощный
- fst
Re: пылесос
знакомая проблемка, решилась очень просто, центробежную насадку привинтил на ведро и через нее пылесос, в итоге все опилки остаются в ведре, до бумажного мешка в пылесосе долетает только очень мелкая пыль, и мешка хватает на оооочень долгое время.eugen.t писал(а):
на борту пылесос керхер
- Юрий Шаповалов
Re: пылесос
А циклон поставить, не?eugen.t писал(а): теперь немного о неудобствах...фильтра как бы не говорили и не писали...бумажный фильтр мешок отмел сразу, мелкая пыль садиться комком и не тянет
Можно соорудить прям из подручных средств https://www.youtube.com/watch?v=i_H3ThYpxJE , а можно готовый китай купить недорого
- Валентин Озеров
Re: пылесос
Объясните мне простую вещь. Пылесос содержит верхний фильтр (сверху, на головке), внутренний фильтр (большой, чашеобразный) и одноразовые мешки. Если использовать все сразу, то мешку просто не хватает пространства, чтобы развернуться во всем объеме. И мощность пылесоса при его заполнении начинает быстро падать. Если убрать большой фильтр, то мелкая пыль начинает загаживать верхний фильтр. Думал использовать мешки, но их при такой ситуации их хватает ненадолго. Я так понимаю, при использовании мешка большой фильтр убирается? Я не понимаю как их можно комбинировать. В инструкции об этом ни слова.
Хотя у меня зреет мысль отказаться от мешка. Все равно он всю пыль не задерживает, да и объем для мусора будет больше. Хотя не понимаю инженеров Proxxon - они таким огромным фильтром убили 70% объема бачка.
Re: пылесос
Валентин, у меня зреет мысль циклон сделать, всё остальное имхо полумеры. Проблема лишь в ограниченном пространстве мастерской, но у тебя вроде места побольше.
- Валентин Озеров
Re: пылесос
Петр, такая мысль крутилась, да не докрутилась. Имея объемный бак для сборка мусора в виде текущего пылесоса Proxxon городить что-то еще не вижу смысла. Надо только приспособиться к нему.
По сути ты совершенно прав. Циклон - лучшее решение для мастерской. Но по-хорошему к нему нужен свой двигатель, чтобы не сильно грелся и мог работать без перерыва продолжительное время. Это важно для тех, у кого есть ЧПУ.
Видел у Анисимова Сергея Борисовича в его домашней мастерской промышленный циклонный стружкоулавливатель JET. Машина хороша, но уж больно большая.
- Кутузов Сергей
Re: пылесос
Валентин, используй пылесос без мешка, просто в ведро чтобы стружки собирались. Накапливает много и убирать просто.
- Валентин Озеров
- Кутузов Сергей
Re: пылесос
Гофра фильтр на голове пылесоса и тряпочный фильтр, который между головой и ведром. И все. Стружками ведро набивается. Снимаешь голову, аккуратно поднимаешь тряпочный колпак, вытряхиваешь ведро. Потом ставишь колпак на место и стряхиваешь стружки с него в ведро и опять вытряхиваешь все. Собираешь на место и работаешь.
- Dmitry Shevelev
Re: пылесос
У меня пылесос Хитачи тоже имеет только гофрофильтр и тряпочный колпак. Работает 5 лет нормально исключительно на вытяжку от ленточки..
Re: пылесос
Ты смещаешь смысл, ведь длительность непрерывной работы твоего пылесоса тебя устраивает, проблема в опилках, которые забивают фильтр и маленьком объеме мусорного бака. Оба вопроса решает циклон. Я вообще давно лелею мысль сделать магистраль пылеудалительную и запитывать пылесосом через циклон. Но это всё мечты, мечты)))kuliba писал(а):Циклон - лучшее решение для мастерской. Но по-хорошему к нему нужен свой двигатель, чтобы не сильно грелся и мог работать без перерыва продолжительное время. Это важно для тех, у кого есть ЧПУ.
- Валентин Озеров
Re: пылесос
Циклон - это та черта, установив который, я превращу гостиную, где я работаю, в мастерскую. Пока не готов на это. А то давно бы сделал. Сейчас компоновка моих инструментов такова, что гостиная остаётся гостиной. В ней можно установить стол, есть диван, можно устроить семейное мероприятие со зваными гостями. Объём гостиной (к сожалению, не вид) не изменился у меня с приобретением большого станочного парка. Два мобильных верстака легко выносятся из помещения. Но это тема для другого топика.
PS: по секрету скажу, что в моей супер-функциональной гостиной устроен рабочий кабинет, кинотеатр с долби и экраном во всю стену и хорошая стерео-система. Ну не хочу я туда пихать циклон
