Стропилка - прототип
Re: Стропилка - прототип
Тут вопрос возник небольшой - межкрюковое расстояние.
Сейчас - 50-55мм. По моим расчетам и опыту это должно хватить на строп для 7мм блока.
Если делать длинный строп, как у Димы Шевелева в мастер классе, то следует использовать клетневалку (вскоре и она будет)
У кого какие мысли по этому поводу?
- yurayerz
Ну уж коли на то пошло, делать полноценную клетневалку (с полыми валами), а для стропления добавить 2 детали - оси с крючками, которые будут вставляться и закрепляться в полые валы.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
повторю, можно конечно, но больше намаешься, чем сделаешь нормальный строп. пройдено.
- vadim 55
одну стоечку укрепить намертво, вторую сделать либо сдвижной (по пазу),
либо переставлять на заранее засверленые отверстия на 3=4 самых ходовых размера,
и на гаечки прикручивать или даже барашки....
будет вполне себе универсальная приспособа -
не только для блоков, но и огоны делать для штагов (которые кольцом на бушприте или там на мачте...)
или на которые реи вешать тоже колечко невеликое... - мало ли?
да, идея с подвижной левой щекой и у меня была, но есть трабла с реализацией с имеющейся комплектацией.
Хотя, как обычно, начал кому-то рассказывать, свои идеи родились.
огоны для штагов клетнюются на клетневалке, там же делается сам огон (накладывается бензель, или спускается клетень дальше, типа на сплесень)
- vadim 55
я не про огон самого штага, который на топ крепится - он на клетневалке отлично получается,
я про ту петлю, к которой противоположный конец штага через блоки прикрепляется - на бушприт, на мачту....
она как раз совсем невеликая и в юферс (или как он там?) вплетена
по просьбам трудящихся, левая щека - подвижная.
переделан некоторый функционал,
теперь это прототип многофункциональной клетневалки...
- yurayerz
Вот собрал себе "стропилку Доманова" (Алексей, ку!). Клетневалка у меня есть, городить универсальный девайс не стал, бо для Меркурия еще рано, а для Шотландской Дефки - уже поздно. Для нее как раз на бегучий такелаж стропилка очень пригодится!
(c)Домик поросёнка должен быть крепким!). Монструозные люминивые образования - шпиндельные узлы от винчестеров. Без них узлы крепления валов оказались капризными, валы постоянно хотели перекоситься. А тут как раз подошло все - шестерни от картриджей внутр.Ф5мм, валы от принтера Ф5мм, шпиндели с валом внутр.Ф5мм с двумя подшипниками каждый. Грех было не воспользоваться!
Ручки не ставил, оказалось удобнее крутить прямо за большие шестерни (К1:4).
В отличии от оригинала, щеки постоянные, а верхний левый вал - регулируемый. Диапазон регулировки (между концами валов) - 25..70мм. Крючки еще не поставил, подыскиваю материал. Материал щек - фанера 12мм (Ручки не ставил, оказалось удобнее крутить прямо за большие шестерни (К1:4).
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- JackB
Вот собрал себе "стропилку Доманова"(с) yurayerz
Вот моё воплощение этого отличного дивайса.
Теперь делать стропы сплошное удовольствие. Дополнил правую "бабку" съёмными втулками с крючком и крокодилом,
чтобы держать блок во время наложения бензеля. Раньше всё время не хватало третьей руки, а теперь стало намного удобнее.
На стапеле Bounty 1:64 галерея
С уважением, Евгений
- yurayerz
В конторах по продаже и ремонту компьютеров.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
