Увеличительные налобные линзы
- dokondr
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить налобные линзы?
Что-нибудь вроде этого:
http://www.amazon.com/Light-Head-Magnif ... B000LXXSM8
И какая модель лучше?
« Homme libre, toujours tu chériras la mer »
Charles Baudelaire, L’Homme et la mer
- Hedgehog
Re: Увеличительные налобные линзы
Да их только что в булочных не продают. И то, только потому, что булочных не осталось. Я бы начал с "Сапфира" и "Чип и Дип"
Из того, что у меня было, а было их очень много, самые лучшие - наши, классические бинокуляры: http://www.chipdip.ru/product0/59809/ Остальное всё - баловство.
В Сапфире, как водится, в полтора раза дешевле - http://www.sapphire.ru/vcd-419-1-4557/goodsinfo.html
- dokondr
А проверенный вариант с подсветкой есть?
У меня были и есть все бинокуляры , которые здесь рекомендовались. У них у всех, с увеличением кратности, уменьшается рабочее расстояние, в результате при 3 кратах ,приходится практически носом по предмету труда возить. Это потому ,что у них линзы пластиковые. Я стал искать линзы бинокулярные с настоящими стеклами, и нашел, только очень дорого, но как говорится, глаза дороже. Теперь пользуюсь только ими, остальные лежат.
1)подешевле http://www.micromark.com/optivisor-bino ... 9373.html-
2)подороже http://www.micromark.com/optivisor-prof ... ,9334.html
Текущий проект: NINA(1:65) от AMATI
- romanserf
Даже если они будут из стекла для иллюминаторов космических кораблей ....GFDTK писал(а):.....приходится практически носом по предмету труда возить. Это потому ,что у них линзы пластиковые. l
Чем больше увеличение , тем меньше фокусное расстояние . Так что и со стеклом носом водить придётся .
Спасёт только набор линз , как в объективах .
Не придётся, я это говорю по практике, т.к. имею возможность сравнивать. При 3 кратном увеличении бинокуляра со стеклом, рабочее расстояние в реале и по паспорту 8 дюймов(20см), причем резкость сохраняется при 17-23см.romanserf писал(а):Так что и со стеклом носом водить придётся .GFDTK писал(а):.....приходится практически носом по предмету труда возить. Это потому ,что у них линзы пластиковые. l
- Alexey Sinyukhin
Если зрение дорого,забейте на эту хрень,как в эпоху доисторического материализма! От всех этих очков оч сильно устают глаза!Лучше перейти на масштаб побольше ,чем потом любить окружающее на ощупь!
- Михаил Смирнов
+1Alexey Sinyukhin писал(а):Если зрение дорого,забейте на эту хрень,как в эпоху доисторического материализма! От всех этих очков оч сильно устают глаза!Лучше перейти на масштаб побольше ,чем потом любить окружающее на ощупь!
- Борис_Б
Ну а толку - что ваши дорогие, что китайские - у всех очков один недостаток - межзрачковое расстояние у всех моделей не меняется. Другими словами у пользователей оно разное, а очки имеют его одинаковое. Кому повезет, тому хорошо, а кому нет - у того глаза болят. Вот видел очки\линзы у хирургов - они их микрохирургии глаза и прочих мелких операция используют - вот там и линзы нормальные и они подгоняются под конкретного пользователя.GFDTK писал(а):У меня были и есть все бинокуляры , которые здесь рекомендовались. У них у всех, с увеличением кратности, уменьшается рабочее расстояние, в результате при 3 кратах ,приходится практически носом по предмету труда возить. Это потому ,что у них линзы пластиковые. Я стал искать линзы бинокулярные с настоящими стеклами, и нашел, только очень дорого, но как говорится, глаза дороже. Теперь пользуюсь только ими, остальные лежат.
- Hedgehog
Есть Хороший свет куда важнее увеличения.dokondr писал(а):А проверенный вариант с подсветкой есть?
- Борис_Б
Я имею ввиду бинокулярные лупы типа таких: http://www.sapphire.ru/vcd-419-1-23889/goodsinfo.html или http://www.sapphire.ru/vcd-419-1-24344/goodsinfo.html - Регулировка межзрачкового расстояния: от 56 до 72 мм - правда и цены у таких изделий тоже соответствующие
- Валентин Озеров
Прикупил очки Eschenbach Maxdetail. Из характеристик:
Из плюсов: отличная оптика
Из минусов: очень узкое поле зрение и фиксированное фокусное расстояние. Минусы эти вытекают из-за конструкции очков, в которых встроены две пары линз для коррекция диоптрий. То есть снимаешь свои очки, надеваешь эти и работаешь только в одних.
Не понравились, не универсальные. Единственная фокусная точка в 32 см (померил) от очков - эти очки годятся только для работы над такелажем. Там они действительно будут к месту.
Возможности примерить не было, поэтому что взял, то взял.Технические характеристики:
Увеличение 2.0 х
Вес 49 г
Межзрачковое расстояние 60-68 мм
Поле зрения 10°, 13 см/ 40 см
Основное расстояние использования 40 см
Особенности:
Простота в использовании, благодаря свободной регулировке межзрачкового расстояния Дужки очков можно легко приспособить (согнуть-разогнуть) под Ваши потребности. Они приобретают необходимые формы без нагревания, и "запоминают". И так же легко им можно придать любую другую форму. Великолепное качество изображения, благодаря широкому диапазону фокусировки Подходят для людей, носящих очки, потому что возможна диоптрийная коррекция для правого и левого глаза.
Диоптрийная коррекция: ± 3.0 диоптрии, отдельно настраиваемое для правого и левого глаза, цилиндрическая коррекция невозможна.
