Вот, именно так и вышло с дощечкой, но есть еще и довольно большие куски сажево-черного цвета, собственно как и на реальном Bog oak.Doctor Evil писал(а):А чего нам шутить.
Неужели не красиво?
http://shipmodeling.ru/blogs/evils_shipyard/1704.php
Верстак
Re: Верстак
- toly.kol
Re: Верстак
всем привет
вот и кончилось лето потихоньку переезжаю с дачи домой
сделал на дачи в гараже верстак из берёзовой шлифовочной фанеры. размер столешницы 2450 х 600 толщина 20мм
где отверстия два слоя остальное в картинках
Re: Верстак
Анатолий, с возвращением!
Здорово получилось, особенно тиски понравились. И отверстия для упоров тоже - удобно. У меня столешница из ДСП, в ней к сожалению такие не сделаешь.
Очевидно в гараже, в квартиру такой впихнуть сложно. Да и Анатолий в своей теме писал, что в Москве работает в совсем маленьком помещении.maka писал(а):Так верстак остался на даче? Или поехал в квартиру
- toly.kol
Re: Верстак
Сделал такой же верстак из фанеры. Размеры тока скромнее. Чтобы если что из гаража легко было на свежий воздух или в подвал перетаскивать.
Правда пока в виде столешницы.
Сегодня, было, собрался сварить для него ноги, но, выйдя на улицу, глянув на солнышко...
А оно греет под +30 в тени...
Не рискнул разворачивать металлический "цех". Жарко. А в сварочном костюме - втройне.
Хватило только на то, чтобы съездить на металлоприемку, взять несколько пластин и пару винтов с гайками (из старых домкратов) для тисков. Один придется отнести назад. Из прямоугольной резьбы получился треугольник (не сладкая была жизнь у домкрата).
- Hedgehog
Re: Верстак
Сделал на базе дремелевского настольного верстака маленький походный. Заменил штатные рабочие поверхности (ламинированный МДФ) на ясень и изготовил гребенчатый упор. Обкатал на Фестивале - вполне рабочая лошадка. Для тех, кто вынужден работать на кухне - прекрасный вариант. Как отдельный верстак для особо мелких работ, в дополнение к "взрослому" тоже весьма хорош. Спасибо коллеге andreyVL за донора.
- andreyVL
Re: Верстак
Ну вот, у меня пылился года два, а в руках мастрера превратился в отличный инструмент. Любая вещь должна приносить пользу ее владельцу. Удачи
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Верстак
А можно чуть подробнее про реконструкцию? Тех кто мается на кухне много.Hedgehog писал(а):Сделал на базе дремелевского настольного верстака маленький походный. Заменил штатные рабочие поверхности (ламинированный МДФ) на ясень и изготовил гребенчатый упор.
Видел в продаже показался хлипким (шатался весь)
Как он крепится к столу, и вообще что можете порекомендовать для организации рабочего места на письменном/кухонном столе
- Hedgehog
Re: Верстак
Наверное, плохо собран был, у меня стоит, как влитой. Но речь именно о Dremel или Wolfcraft. И тот, и другой, впрочем, уже сняты с производства, но, как показал мой опыт, можно ещё найти.Oziris писал(а):Видел в продаже показался хлипким (шатался весь)
У меня не крепится никак, сопротивления трения от резиновых башмаков вполне хватает, чтобы стоял на месте. Просто я на нём делаю относительно лёгкие работы. Для надёжной фиксации, думаю, стоит прикрутить к листу фанеры (от 8 мм) или к мебельному щиту, а потом либо притягивать к основному столу струбцинами, либо подкладывать противоскользящий коврик.Как он крепится к столу, и вообще что можете порекомендовать для организации рабочего места на письменном/кухонном столе
Re: Верстак
Спасибо. Посмотрю еще может, нарвусь на достойный вариант из старых запасов. Нужен как раз для небольших работ, например мачту/рею стругануть планку заузить и т.п. Тяжелых работ в обозримом будущем привидеться
- ZORRO
Re: Верстак
Кто надумает о новом рабочем месте, множество идей http://foter.com/explore/reloading-benches/2
