Тунговое масло и льняное. Сравнение
Re: Тунговое масло и льняное. Сравнение
#46 Сообщение romanserf »
Hedgehog писал(а):Понял. Спасибо. Как раз на новом верстаке и попробую. :)
Дмитрий , скотчбрайт лучше всего брать 1000 или выше ,на липучке и растирать полировальной машиной . У верстака поверхность большая , самое то будет . Эффект уже после первого слоя потрясный !
Благодарил (а): 806 раз
#47 Сообщение Hedgehog »
А чё не полировальным роботом с искуственным интеллектом? :D :D :D Я лучше руками. Куда мне торопиться? Сапог в бою надёжней. :wink:
#48 Сообщение romanserf »
Руки потом долго отмывать :wink:
Я руками всякие завитушки - профиля прохожу , а поверхность плоскую-большую машинкой быстрее и главное, качественней получается . Масло тогда очень хорошо втирается и поры заполняет ( ну это если на дубе ).
Кутузов Сергей
Благодарил (а): 466 раз
#49 Сообщение Кутузов Сергей »
romanserf писал(а): растирать полировальной машиной . У верстака поверхность большая , самое то будет . Эффект уже после первого слоя потрясный !
Для больших плоскостей да, лучше использовать эксцентриковые машинки на малых оборотах со специальными насадками. У фестула есть зеленый скотчбрайт и белая губка как раз для втирания масла на больших плоскостях. Машинкой масло втирается капитально. Но для моделизма это не актуально, это мы уже больше в столярку перешли. :D
#50 Сообщение Hedgehog »
romanserf писал(а):Руки потом долго отмывать :wink:
По моему опыту около трёх минут. Это много? Если и так - я никуда не тороплюсь.
А с какого размера начинается большая поверхность? Это чтобы знать, когда в магазин за машинкой бежать. Для заполнения пор существуют порозаполнители, зачем я буду подменять одно другим? Тем более, за такие деньги.
Кутузов Сергей писал(а):У фестула есть зеленый скотчбрайт и белая губка как раз для втирания масла на больших плоскостях.
А у меня есть стираная льняная тряпочка. :D :D :D
Кутузов Сергей писал(а):Но для моделизма это не актуально, это мы уже больше в столярку перешли.
Я пока не решил для себя окончательно, что такое моделизм - столярная или плотницкая работа. :wink:
Благодарил (а): 45 раз
#51 Сообщение Михаил Смирнов »
Hedgehog писал(а): Я пока не решил для себя окончательно, что такое моделизм - столярная или плотницкая работа. :wink:
В натуре плотницкая, а на столе столярка.
ВТЧ
#52 Сообщение ВТЧ »
Вопрос про льняное масло.
После того как оно высохнет, чем на него можно клеить деревяху.
ПВА вроде не держит.
#53 Сообщение Михаил Смирнов »
Если по циклевать место склейки то приклеит, но на сколько серьёзно не пробовал.
ВТЧ
#54 Сообщение ВТЧ »
Если поциклевать, то будет пятно видимое, если приклеить надо точечно.
И не понятно насколько глубоко циклевать, надо ведь до дерева без масла
Кутузов Сергей
#55 Сообщение Кутузов Сергей »
Масло довольно глубоко проникает в дерево, это не лак. Одним циклеванием не обойдешься.
#56 Сообщение Hedgehog »
Есть способ проще - нанести на проблемное место слой шеллака и приклеится всё, что угодно. ;)
ВТЧ
#57 Сообщение ВТЧ »
Hedgehog писал(а):приклеится всё, что угодно.
Чем приклеится? ПВА?
#58 Сообщение Hedgehog »
Да хоть и ПВА.
#59 Сообщение Hedgehog »
Кутузов Сергей писал(а):сравнивая одинаковые заготовки с одинаковыми условиями нанесения (разница лишь в использовании скотчбрайта) показывали совершенно разные поверхности. После втирания скотчбрайтом поверхность гораздо глаже, покрытие имеет более законченную и равномерную поверхность. Без скотчбрайта на первый раз покрытие "блеклое".
Попробовал. Правда с льняным маслом, тунговое кончилось во всех знакомых точках, а верстак не ждёт - захватаю, потом хрен отчистишь :) На шлифованных поверхностях скотчбрайт действительно даёт несомненное повышение качества по сравнению с обычной тряпкой. На чисто строганных и циклёванных - что так, что эдак, никакой разницы - с первого слоя отличное гладкое покрытие, по мере нанесения дополнительных слоёв лишь глубина проявляется.
KORTES1
Благодарил (а): 50 раз
#60 Сообщение KORTES1 »
Приветствую уважаемые коллеги.
Подходит время к покрытию корпуса маслом, и как у многих возникла проблема с выбором. Хочу остановиться на тунговом масле, но интересует ряд вопросов. Читал в описании, что тунговое масло не меняет естественный цвет древесины, так ли это? Просто хотелось бы при покрытии немного затемнить корпус. То что подобный эффект дает льняное масло читал, а вот как с этим у тунгового. Пигментами, которые предлагаются фирмами торгующими маслом, баловаться не хотелось бы. Буду признателен за информацию.
С уважением.
С уважением.
