Изготовление барабанного шлифовального станка.
- ИГОРЬ
Re: Изготовление барабанного шлифовального станка.
3.Это алгоритм.Для прикидки.А ремень нужен не меньше.Можно чуть больше.
Ustinych
Там на фотке есть два фланца,которые в дальнейшем решено было не использовать.На них хотел плоские шлифовалки сделать.На том выходе где сейчас точило.
Ustinych
С уважением.Игорь Набоко
- ИГОРЬ
Двигатель продается с валом,на котором уже сделана проточка и установлена шпилька. В бронзовом шкиву выборку под шпильку грубо делал ручным лобзиком (пилки от ювелиров) потом доработка надфилем.Достаточно простая операция кстати. На валу барабана поступил проще.Шпилька стальная.3мм диаметр.Шкив втугую насажен на вал.Поджат винтом на 6мм (через барабан дополнительный).Тут шпилька для надежности,в принципе прощади прижима большие,шкив сидит туго очень итак.
Чет пока отвечал,вопрос исчез... Женя не хулигань!
- egen
Да я еще раз картинки посмотрел, вроде разглядел изготовление. но с пояснениями все в голове стало на место.
Примерно то же самое, только "на колене"...
http://shipmodeling.ru/content/tooling/ ... lif_090307
Ваш, конечно, выглядит сильно аккуратнее. И навесить на ту же ось маленький диск отличная идея.
В минусах, на мой взгляд, крепление наждачки, хотя, может быть, так оно и проще...
С пылью вот так обошлось:
http://shipmodeling.ru/content/tooling/udalenie_pili
С точностью до наоборот - "умная розетка" на пылесосе . Форма кожуха для забора пыли от балды, оказалось, что очень удачно, вытагивается все.
А сам барабан на валу никак не крепиться?
И совсем не видно узел подвижного крепления стола... Что там чем зажимается в боковинке?
Я тут случайно увидел готовую шлифовалку. Джетовскую. Все то же самое, только размер побольше. В мебельном цеху стоит. Вытяжка в пылесос - есть однозначно! Того что пылью дышать не хочется (а уж какой-нибудь бальсовой, которая не садится час...) уже достаточно, чтобы вытяжка была. Но! Оказывается, она еще и на ресурс наждака влияет. Пыль действительно увлекается за барабаном и "выходит на орбиту". А потом вминается между деталью и наждаком. И частично остается в наждаке. По отзыву хозяина девайса соотношение расхода ленты с вытяжкой и без нее примерно 1:20 ! В джете вытяжка реализована непрозрачным жестяным колпаком, который барабан с частью рабочей площадки накрывает сверху. Никакого доступа к барабану сверху не предусмотрено, есть только щель, в которую можно заготовку пихать и щель через которую она вылезает.
Ну и в восторг привело то, как лента крепится на барабан. Ширина барабана там примерно сантиметров 60, работает он с лентами шириной 80, 100 мм. Лента на барабан тупо наматывается наискось. По краям барабана прорезь, в ней (с торца барабана) защелка. Вставляешь с одной стороны в защелку, наматываешь ленту на барабан, всовываешь в другую защелку. Смена ленты - минутное дело.
- ИГОРЬ
Я на каком то деревянном сайте видел барабаны в продаже.Шведские вроде.Так там в тарабане щель на всю длину.В нее оба конца наждачки вставляются.Внутри барабана вал на всю длинну.Этот вал как эксцентрик закреплен.Вращая сбоку ключем вал расклиниваем наждачку.(Этот вал напротив щели расположен.
Тут как раз впечатлило, что ничего вообще не надо... Ни по размеру подрезать, ни инструментов. Обычная лента шириной 80 мм. Воткнул слева, обмотал, воткнул справа, отрезал что торчит. И все. И то что отрезал наискось слева, на следующий раз подходит справа )))
Я вот такой агрегат видел.
http://www.toolmaster.ru/catalog/electr ... t_5868.htm
Жаль, что в наших шлифовках, которые имеют в ширину 15-20 см такое реализовать проблематично...
смотрю Ваш форум и душа радуется
сам такой же самодельщик
покупное оно всё таки не то, когда сам сотворишь - оно даж работает по другому
Игорь, скажите а как крепится барабан на валу?
Хочу повторить станок, уж очень он симпатичный.
- ИГОРЬ
Барабан на эпоксидку посажен на вал.
ИГОРЬ, вопрос нескромный!
Заказы на аналогичной станок принимете?????
- ИГОРЬ
Мне некогда этим заниматься Попробуйте сами смастерить.Ничего сложного.Может получится попроще,ну и фик с красотой.Токарь любой ту часть работ которую сделать не сможете осилит.Если двигатель соосно валу ставить вообще все очень просто.Передача на вал через кусок шланга высокого давления на хомутах.Я такой лет пять пользовался,по шлифованным рейкам не поймешь на какой шлифовалке их делали.
Да хороший станочек, особенно идея с трубами понравилась, молодец, дёшево, удобно, практично.
- nouser
сейчас изготавливаю барабанную шлифовалку, до завершения... далеко, а наскальные рисунки, надеюсь, покажутся интересны
