Изготовление барабанного шлифовального станка.
nouser
Re: Изготовление барабанного шлифовального станка.
#91 Сообщение nouser »
все собрал, попробовал на холостом ходу... провел фотосессию :D
evgen-kat
#92 Сообщение evgen-kat »
прекрасный аппарат!...
Изготовление шлюпок на заказ.
nouser
#93 Сообщение nouser »
для возможного применения добавляю рабочие рисунки :wink:
Ра013-63 барабанный.part1.rar
(1.43 МБ) 416 скачиваний
Ра013-63 барабанный.part2.rar
(1.43 МБ) 280 скачиваний
Ра013-63 барабанный.part3.rar
(232.64 КБ) 278 скачиваний
maka
Благодарил (а): 26 раз
#94 Сообщение maka »
Серьезный аппарат получился!
nouser
#95 Сообщение nouser »
СергейКо писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=wcMSJ2uWztA
думаю для рукастых мужчин при надобности реализовать из копролона и с токаркой в миниразмере как говорится мама не горюй...
посмотрел ролик... взяло за душу, решил порисовать данное изделие (изготовлять не собираюсь... есть в наличии проще вариант) :D
что получится... выложу :wink:
nouser
#96 Сообщение nouser »
прорисовал предварительно кинематику... изделие достаточно непростое, а с учетом люфтов в кинематических парах основное предназначение для него - грубая предварительная обработка :shock:
nouser
#97 Сообщение nouser »
изготовил из подручных материалов(фанера+лист Д16 толщ.6 мм) в домашних условиях вот такой гриндик с электродвигателем УАД-72Ф(50w, 2600 об/мин).
снизу
снизу
со снятым столом
со снятым столом
прорисовка
прорисовка
СергейКо
Благодарил (а): 8 раз
#98 Сообщение СергейКо »
Здорово! А Вы про пылесос (вроде он на фоне) не расскажите? Интересно.
nouser
#99 Сообщение nouser »
пылесосом я не совсем доволен, т.к. крупные(тяжелые) включения оседают в циклоне, а легкие проходят, поэтому в холодное время года дополнительно приходится одевать на выход мешок-фильтр от стружкоотсоса JET? а в теплое ...выхлоп на улицу :shock: по уровню шума вполне устраивает(работает достаточно тихо) :wink:
nouser
#100 Сообщение nouser »
очередной шлифовальный для сменных барабанов... все из того же материала, электродвигатель УАД-32
Юрий Шаповалов
#101 Сообщение Юрий Шаповалов »
ИГОРЬ писал(а):Гриш,мотора такого гламурного с 1500об не было в наличии.Пришлось взять 3000об.Ну и...уж мы их душили,душили....(обороты) :lol: Додушил до 1200оборотов.Короче,пришлось шкивы точить.
Доброго всем!
Только не кидайте помидорами. На форуме ответа не нашел. Может плохо искал.
Просветите блондина. Возникла надобность в подобном девайсе. Есть умершая плоскошлифовальная машинка. Что касаемо движка, там все ок.
Вопрос по оборотам. Почему много оборотов плохо? Дисбаланс барабана, стачивается шкура, горит дерево... ? или все вместе.
У Ферма там 24К оборотов Ну через шкив родной в двое меньше.
Можно конечно использовать его родную косозубую шестеренчатую передачу Тогда где то в районе 800-900 оборотов. А это наверное уже маловато будет?
nouser
#102 Сообщение nouser »
Юрий Шаповалов писал(а):Почему много оборотов плохо? ... горит дерево...
Вы сами ответили на вопрос :D
Юрий Шаповалов
#103 Сообщение Юрий Шаповалов »
Спасибо. Подскажите тогда среднюю скорость резания древесины при шлифовке?
Попробую задушить редукцией. Ну а вокруг средней уже регулировать каким нить регулятором.
uns66
#104 Сообщение uns66 »
Юрий Шаповалов писал(а):...среднюю скорость резания древесины при шлифовке? Попробую задушить редукцией. Ну а вокруг средней уже регулировать каким нить регулятором.
От 500 до 1200 более, чем достаточно будет...Из двигателей - что-нибудь из серии КД-60 или Динамо Сливен, если что-то маломерное, а к болгарину для регулировки хоть трансформатор с выводами, или ШИМ простейший...Про ленточку наждачную: живёт достаточно долго, стык не расходится, может мне так везло с ними...Ну, и редукция простенькая, ремешок полиуретановый...
Alexey Loginov
Благодарил (а): 21 раз
#105 Сообщение Alexey Loginov »
nouser писал(а):очередной шлифовальный для сменных барабанов... все из того же материала, электродвигатель УАД-32
УАД-32 паршивенький, надо сказать, моторчик. Очень слабенький. Хорош для вентилятора, а вот для шлифовалки не очень.
